 Aomei Backupper ne reconnait pas mon C
Colombin
  Posté le 12/07/2019 @ 13:49
hello ;
C'est mon disque C, un SSD, sur lequel est installé Win 10 (à jour).
Comment le faire reconnaître par A.BackUpper ?
Le Fêlé
 Posté le 12/07/2019 à 13:55
Je ne vois pas ton système (OS), tu es sous le support de secours ?
Ton SSD est-il le disque 0 ?
Colombin
 Posté le 12/07/2019 à 14:14
bonjour Le Fêlé ; oui, le disque 0, un SSD de 250 Gigas, est mon disque C sur lequel est Windows.
Jusqu'ici, j'imageais avec Macrium Reflex mais j'ai voulu essayer AB....
Le Fêlé
 Posté le 12/07/2019 à 14:25
As-tu fait, comme il se doit, le support de secours, clé ou CD ?
Si oui, vois depuis ce support pour faire une sauvegarde et dis-nous si depuis ce support de secours, AB voit bien le système (OS)....
Colombin
 Posté le 12/07/2019 à 15:02
Je n'ai pas fait de support de secours puisque je fais des images ; et j'en ai fait une aujourd'hui avec Reflect.
Mais je vais en faire un.
Merci, pour l'instant.
Le Fêlé
 Posté le 12/07/2019 à 15:06
Et le jour où ton système est en vrac, ne démarre plus, tu fais comment pour restaurer ?
Le support de secours est INDISPENSABLE !
yves.vaissiere
 Posté le 12/07/2019 à 15:23
(je dis de temps en temps que je vends, cher, des logiciels de sauvegarde ...
... qui ne restaurent pas ; mais c'est pas pour être pris au premier degré ! )
Une capture de Gestion des disques serait vraisemblablement instructive : le disque zéro doit normalement comporter plusieurs partitions, dont C: ...
(les disques n'ont pas de lettre, mais un numéro ; ce sont certaines de leurs partitions, auxquelles l'OS Microsoft courant assigne des lettres le temps de sa session.
Elles n'existent que par et pour la session courante ; donc attention quand on est sous une unité de secours : ça peut être différent)
Modifié par yves.vaissiere le 12/07/2019 15:42
Colombin
 Posté le 12/07/2019 à 17:30
les petites partitions du disque 0 y seraient-elles pour quelquechose ?
Le Fêlé
 Posté le 12/07/2019 à 18:08
C'est correct !
Nan, les p'tites partitions n'y sont pour rien !
Vois pour réinstaller AB....
Si tu choisis sauvegarde de disque ou sauvegarde système que se passe-t-il ?
Modifié par Le Fêlé le 12/07/2019 18:17
yves.vaissiere
 Posté le 12/07/2019 à 18:16
Non, elles sont normales ... (doublé) puisque Macrium Reflect Free permet d'imager le disque zéro ou C: (et donc accède la partitionnement du disque de façon correcte) je serais enclin à dire que c'est AOMEI Backupper qui est "désarçonné" par ce partitionnement.
Ton essai de logiciel n'est pas concluant ; j'essaierais bien de voir ce qu'il en est avec l'unité de secours, mais même si je pouvais faire une image, je ne lui ferais pas confiance (ou à la capacité du logiciel de la restaurer de sorte à ce que tout gaze) avant d'être certain d'une autre restau, pour toi donc de celle de ton image de Macrium.
Modifié par yves.vaissiere le 12/07/2019 18:17
Duskley
 Posté le 12/07/2019 à 18:20
https://www.aomeitech.com/kb/backupper/do-not-recognize-the-drives.html
2. Veuillez vérifier le type de ce lecteur. Backupper ne prend pas en charge les périphériques de stockage eMMC. Habituellement, la plupart des tablettes PC utilisent le périphérique de stockage emmc.
4. Veuillez vérifier si vous avez crypté ou non le lecteur. Si oui, veuillez le décrypter. Une fois l'opération terminée, vous pouvez la crypter à nouveau.
Le Fêlé
 Posté le 12/07/2019 à 18:44
eMMC de 240 Go, je m'interroge....
Mais bon !
Colombin
 Posté le 13/07/2019 à 07:34
Bonjour et merci. Une réponse et une question :
Réponse ; quelle que soit l'option de "sauvegarder" choisie, système, disque, partition, la réponse est identique, disque 0 non reconnu.
Une question : pourquoi Macrium Reflect ? (qui n'est pas tellement connu en tant qu'imageur) ? Tout simplement parce que, il y a 3 ou 4 ans, à la suite de je ne sais plus quel problème, j'avais voulu faire une image avec le logiciel qui, à l'époque, était le plus utilisé : ATIH, avec lequel, me semble-t-il, ma partition C n'était pas reconnue ; Enfermédehors m'avait alors conseillé Reflect qui lui, fonctionnait bien et que j'utilise depuis..
Je vous suggère donc que ce soit mon système qui présente une particularité qui empêche certains softs de fonctionner. Ne me demandez pas laquelle.....
eliot3
 Posté le 13/07/2019 à 08:25
J'ai eu un souci avec mon notebook pour tester la sauvegarde faite avec ABA, j'ai solutioné en sauvegardant la partition Recovery qui empêchait la restauration car au démarrage suivant, impossible de démarrer le notebook.
Une fois sauvegardé la Recovery, j'ai supprimé cette partition et j'ai pu cette fois restaurer sans erreur.
https://forum.pcastuces.com/tuto_aomei_backupper_free_pro-f14s103.htm?page=16&#6036505
Modifié par eliot3 le 13/07/2019 08:27
yves.vaissiere
 Posté le 13/07/2019 à 08:47
Ici, Jo, c'est tout le disque qui est vu de travers, avant-même d'imager.
(au fait, la première ligne de la citation de Duskleyévoque un lecteur physique ; mais dans la seconde ce n'est pas une histoire de bitlocker et d'une partition ?)
Duskley
 Posté le 13/07/2019 à 09:21
Est-ce que le firmware du SSD est à jour ?
Si c'est le même que celui de ta configuration 238GB M4-CT256M4SSD2 ATA Device (SSD), c'est un Crucial M4. La dernière version est la version 070H
J'ai retrouvé ton ancien sujet, CrystalDiskInfo indique 000F.
https://www.crucial.fr/fra/fr/find-firmware-revision-windows
https://www.crucial.fr/fra/fr/support-ssd-m4-25-inch
Duskley
 Posté le 13/07/2019 à 09:42
L'outil fourni par Crucial te dira si le firmaware est à jour.
https://www.crucial.fr/fra/fr/aide-outil-storage-executive
Colombin
 Posté le 13/07/2019 à 10:07
Merci Duskley ;
Micrologiciel ???
Que faire, merci.
Duskley
 Posté le 13/07/2019 à 10:28
Microgiciel, c'est le firmware, c'est indiqué qu'il n'est pas disponible, pourtant, il existe sur le site Crucial.
C'est bien celui-là : https://www.amazon.fr/Crucial-CT256M4SSD2-interne-Controleur-Epaisseur/dp/B004W2JL2A ?
Le SSD est en mode IDE, avec un SSD, il faut activer le mode AHCI.
https://www.seeyar.fr/activer-mode-ahci-apres-linstallation-de-windows10-mode-ide/
Après le passage en AHCI, peut-être pourras faire la Mise à jour dur firmware.
99,99 €Pack HP Imprimante Photo Sprocket 200 blanche + housse + 20 papiers photos à 99,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
La Fnac fait une promotion sur le pack HP Imprimante Photo Sprocket 200 accompagnée d'une housse et de 20 papiers photos à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à 129 €. L'imprimante Photo Sprocket 200 va vous permettre d'imprimer des photos instantanées de 5 x 7,6 cm (2 x 3") depuis votre smartphone via le bluetooth.
-30%Jusqu'à -30% sur une sélection de produits Ski et Snow sur Amazon
Amazon offre actuellement jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de vêtements, accessoires, matériel et équipement de ski et de snow.
11,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 11,99 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
AOMEI backupper renseignements
Erreur AOMEI Backupper MBR/GPT ?
AOMEI Backupper Pro 4.6.2
Aomei Backupper activation
clone disque dur avec aomei backupper pro
Aomei Backupper : Clé USB de démarrage de secours
Votre opinion relative au log AOMEI Backupper Standard ou Professional
Aoméi backupper quelques renseignements
windows 10 ne reconnait pas mon smartphone
Aomei partition ou Easeus Partition
Plus de sujets relatifs à Aomei Backupper ne reconnait pas mon C
