 AOMEI Backupper upgrade
Le Guermeur
  Posté le 11/07/2016 @ 20:59
Versions 3.5
Pro: http://www.aomeisoftware.com/download/adb/ABPro.exe
Conserver les paramètres de licence Lifetime lors de la désinstallation de la version antérieure
Standard: http://www.aomeisoftware.com/download/adb/BackupperFull.exe
Site:
http://www.backup-utility.com/downloads.html
Version 3.5 (Sortie 12/07/2016) Soutien quatre types d'événement déclenche la planification des sauvegardes: ouverture de session utilisateur, fermeture de session utilisateur, le démarrage du système et l'arrêt du système Correction du problème: Code d'erreur 4107 est survenue lors de la sauvegarde NAS lors de la vérification du processus d'image Correction du problème: "Impossible d'activer Vss ......" pendant le processus de sauvegarde. Optimiser la méthode de traitement du chemin de destination lorsque vous faites la sauvegarde ou de synchronisation. Correction du problème: la partition virtuelle est pas accessible en raison de l'autorisation d'accès lorsque vous explorez l'image Aide pour choisir le lecteur mappé comme destination Soutien pour exécuter la sauvegarde programmée si l'utilisateur est connecté ou non Soutien pour définir l'événement déclenche la sauvegarde programmée pour exécuter un tous les jours de temps Optimiser le serveur SMTP notification par email envoyer: Version standard support Hotmail serveur et serveur Gmail, et d'autres versions prennent en charge le serveur Hotmail, Gmail serveur, serveur Aomei ainsi que serveur personnalisé Offrez deux formes de la notification par courrier électronique: texte et html Optimiser les caractères de partage de l'information de déverrouillage fonctionnalité clone du système Améliorer la stabilité de la connexion Share / NA Aide pour choisir plusieurs fichiers / dossiers dans le lecteur réseau comme source en même temps Soutien pour empêcher le système de passer en mode veille pendant la sauvegarde Soutien pour fermer la fenêtre du programme, en invoquant le plateau pour montrer le processus lorsque vous faites la sauvegarde et la synchronisation et le processus va continuer à jouer dans l'arrière-plan.
Modifié par Le Guermeur le 12/07/2016 08:51
Le Fêlé
 Posté le 12/07/2016 à 11:18
Mise à niveau OK !
Thank's !
Ixandre0
 Posté le 12/07/2016 à 20:17
Message original par Le Guermeur
Versions 3.5
Site:
Bonsoir
{ Conserver les paramètres de licence Lifetime lors de la désinstallation de la version antérieure }.... Est-ce à dire qu'il me faut conserver le numéro de licence uniquement pour installer la version 3.5 ?. Merci ( note: j'espère la retrouver dans la version actuellement installée ....!!).Merci et bonne fin de soirée.Ed
Delta01
 Posté le 12/07/2016 à 20:36
Pendant la mise à jour, le programme efface l'ancienne version et propose de garder les informations de l'ancienne licence, il y a juste à répondre oui car lui sait où trouver ces informations.
Ixandre0
 Posté le 12/07/2016 à 22:38
Bonsoir Delta01
Merci pour le retour
Est-il préférable (de lièvre ) de charger l'upgrade sur le lien du site (en haut du post ) ou sur le lien du bas ? (je pense que c'est le même .....non ?)
Ed
Ixandre0
 Posté le 12/07/2016 à 23:34
Re
La question que j'ai posée dans le post précédent était idiote , ben oui, j'ai vu que c"est le même lien
alors, j'ai pris le lien du site, chargé et upgradé, et fonctionnel .
Merci et bonne fin de soirée à tous.
Ed
Lapioche
 Posté le 16/07/2016 à 16:39
J'ai la version 1.6 pro et pour l'update en suivant le lien ,on tombe sur le choix entre le standard et pro ok .Mais pourquoi le pro est il en trial ?
La licence serait elle plus valable ?
Il est dit plus haut dans un post :
Eh bien pour ma part , il ne demande rien et désinstalle l'ancienne sans rien demander autre.
Merci de m'éclairer sur ce point
J'ai du rater un épisode .. une fois installée , voici le résultat "Licence expirée" ??
Et il me demande le sérial bien sur
Je vais repasser au standard gratuit ,pas la peine d'avoir une licence si elle n'est pas valide..
Bonne journée a tous
Modifié par Lapioche le 16/07/2016 16:48
Delta01
 Posté le 16/07/2016 à 17:32
La mise à niveau gratuite de 1.6 à 3.5 n'est sans doute pas prévue, mais comme c'est la clé utilisée ici:https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=14&s=787
qui est encore valide pour cette mise à niveau...
Lapioche
 Posté le 16/07/2016 à 17:47
Bonjour Delta ,
Je ne comprends pas trop cette version tu cite une clé valide dans le lien ,et cette clé serait valide pour la version ?
Justement cette clé "AMPR-XV633-WRZ51-NV99K" n'est pas valide .
voici en image
Bon après vérification ,c'est en fait fini pour l'avoir gratuit.. je vais donc virer cette version et revenir a la standard .
Merci quand même de l'info
Modifié par Lapioche le 16/07/2016 17:50
Delta01
 Posté le 16/07/2016 à 18:00
Si on a utilisé la promo gratuite à l'époque, version 3.4, la mise à niveau en 3.5 s'effectue sans problème; pourquoi? mystère.
Lapioche
 Posté le 16/07/2016 à 18:06
Je n'ai pas installé la version 3.4 ,j'étaispassé de 1.6(2.2) a 3.5 direct peut être est ce la cause
Le Fêlé
 Posté le 16/07/2016 à 18:16
Il n'y a jamais eu de version 3.4 :
Delta01
 Posté le 16/07/2016 à 18:27
Bonjour Le Fêlé,
OK, c'était la version 3.2, mais cela ne change rien au problème.
Dèd07
 Posté le 18/07/2016 à 17:13
Delta01 a écrit :
Bonjour Le Fêlé,
de 3.2 à 3.5 aucun problème à, condition évidemment, quand on l'installe, de conserver les paramètres de la version précédente (pas de souci la version 3.5 le demande).
Enceinte portable Tronsmart Bang SE à 50,95 €
50,95 € 75 € -32% @Geekbuying
PC Portable 16 pouces Medion Erazer Specialist P10 (QHD+ 165 Hz, Core i7 12700H, 16 Go, SSD 1 To, GeForce RTX 3060, Windows 11) à 999,99 €
999,99 € 1299,99 € -23% @Cdiscount
Acer Nitro 5 (15,6'' FHD, Core i5,8 Go, SSD 512Go, RTX 3050, Windows 11) à 699,99 €
699,99 € 899 € -22% @Cdiscount
SSD Verbatim Vi550 S3 512 Go à 35 €
35 € 55 € -36% @Amazon Allemagne
Kit mémoire DDR4 G. Skill Aegis 16 Go (2x8 Go) 3200 MHz à 51,06 € livré
51,06 € 70 € -27% @Amazon Espagne
SSD WD Blue SN570 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 59,99 €
59,99 € 80 € -25% @Cdiscount
Ecran PC 24 pouces Samsung Odyssey G3 (FHD, 144 Hz, 1 ms) à 124,99 € (via ODR) + 8,50 € reversés
138,49 € 179 € -23% @Cdiscount
Carte mère Gigabyte B550 Gaming X 2.0 (AM4, DDR4, M.2, USB 3.1, PCIe 4, à 125,37 €
125,37 € 145 € -14% @Amazon
Montre connectée Amazfit GTS à 56,49 €
56,49 € 89,99 € -37% @Amazon
Lot de 7 récipients en verre + couvercles sans BPA à 22,90 €
22,90 € 26 € -12% @Amazon
Fichier ISO de AOMEI Backupper Professional
AOMEI Backupper - Aide à une restauration
Aomei Backupper pro Gratuit
Aomei Backupper
Tutos Aomei Backupper et partition assistant
Sauvegarde Windows 10 avec AOMEI Backupper
AOMEI Backupper 3.1 Disque de Secours
AOMEI Backupper update
AOMEI Backupper Pro 2.5 complet gratuit.
Complément pour Aoméi Backupper
Plus de sujets relatifs à AOMEI Backupper upgrade
