 AOMEI OneKey Recovery - la sauvegarde facile -TutoSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
enfermedehors
  Posté le 17/02/2015 @ 09:51
Grande Maîtresse astucienne
AOMEI OneKey Recovery est un logiciel gratuit conçu pour sauvegarder et restaurer votre système. Il est compatible avec Windows XP et toutes les versions ultérieures, en MBR comme en UEFi.
il permet de restaurer la partition système à son état initial en cas de défaillance du système.
L'interface de AOMEI OneKey Recovery est en anglais natif, impossible à franciser, car il n'y a pas de fichier de langue.
Comme il est est très simple à utiliser, l'anglais n'est pas trop handicapant.
Il peut-être utilisé en tant qu'unique solution de sauvegarde ou en complément d'Aomei Bakupper.
* Attention, si le disque dur devenait inutilisable, vous ne pourrez pas utiliser OneKey recovery.
Il est donc impératif de créer un media de secours avec Aomei Bakupper, et de faire une sauvegarde classique sur un autre disque dur.
Étape 1: Téléchargez AOMEI OneKey Recovery
http://www.backup-utility.com/onekey-recovery.html
Installer-le et lancez AOMEI OneKey Recovery.
* Utilisateurs de Kaspersky, à lire, ce message d'Australien.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=14&s=15&REP_ID=5203995
Sous Windows 8, (Vista et Windows 7 aussi si l'Uac est activé), faites un clic droit sur le raccourci du bureau ou l'exécutable, cliquez sur Propriétés.
Onglet compatibilité, cochez la case "Exécuter ce programme en tant qu'administrateur.
Cliquez sur "OneKey System Backup".
Étape 2 :
Il existe deux façons différentes de réaliser une sauvegarde :
- A : Backup system to AOMEI OneKey Recovery Partition : Sauvegarde du système sur la partition OneKey :
L'image du système sera sauvegardée sur le disque système, ce qui implique de disposer d'un espace suffisant pour stocker l'image.
- B: Backup system to other location :
La sauvegarde du système seraenregistrée sur un autre emplacement, disque secondaire interne, disque dur externe, ou une clé USB.
Option A :
Sélectionnez une des partitions existantes sur le disque système.
Le programme se chargera de créer une partition de récupération, en prenant sur l'espace libre.
Les partitions en gris ne peuvent pas être sélectionnées, car elles ne disposent pas d'espace suffisant.ion de récupération. La partition sélectionnée (partition D:) est en surbrillance.
Si il existe un espace non-alloué sur le disque système, il sera automatiquement sélectionné pour créer la partition de récupération, cette étape sera sautée, et le programme passera directement à l'étape suivante en cliquant sur Next.
Dans cette fenêtre, le programme vous montre les modifications (vue avant et après).
Il ne sera pas attribué de lettre de lecteur, à savoir, la partition sera cachée par défaut.
Pour confirmer les modifications, cliquez sur "Start Backup".
Option B :
Vous pouvez modifier Le nom du fichier (File Name)
Sélectionnez une de vos partitions existantes (Ici la partition C: ) sur le disque système pour diviser l'espace pour créer une partition où vous stockerez l'environnement bootable AOMEI OneKey Recovery
Puis, cliquez sur Browse pour sélectionner un dossier de destination pour enregistrer le fichier de sauvegarde d'image système.
Étape 3:
Quelque soit la méthode (A ou B) choisie, cliquez sur "Start Backup".
Quand toutes les opérations sera terminées, un message s'affichera.
La sauvegarde sera plus ou moins longue selon la taille du système.
Si la partition AOMEI OneKey Recovery est prise sur la partition système, le redémarrage du système sera requis.
Cliquez sur Yes, le PC va redémarrer automatiquement.
Après le redémarrage, relancez OneKey Recovery pour configurer les options de démarrage.
Cliquer sur sur la roue dentée dans la barre d'outils.
Une boîte de dialogue va s'ouvrir.
Cochez Enable the Boot menu.
a - PC Bios :
Show the "Press A for AOMEI OneKey Recovery" notice at boot.
Cochez cette case pour pouvoir lancer OneKey Recovery au démarrage du PC en appuyant sur la touche A.
Add the item "Enter into AOMEI OneKey Recovery"to Windows Boot Manager
Cochez cette case pour ajouter l'entrée AOMEI OneKey Recovery au menu de démarrage.
b- PC UEFI :
Modifié par enfermedehors le 17/02/2015 16:04
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 09:52
Passons maintenant à la restauration d'une image.
Si Windows démarre, Vous pouvez lancer la restauration depuis OneKey Recovery, en cliquant sur OneKey System Recovery.
Un redémarrage sera requis.
Ou, si par exemple Windows n démarre pas, démarrez le PC.
Selon votre configuration, vous pourrez lancer OneKey Recovery de deux façons.
En appuyant sur la touche A au démarrage.
En sélectionnant Enter into AOMEI OneKey Recovery dans le menu de démarrage.
Etape 1 :
Après le démarrage de l'environnement de récupération Windows PE, AOMEI OneKey Recovery s'ouvrira automatiquement.
Cliquez sur Yes pour confirmer, puis sélectionnez "OneKey System Recovery" pour restaurer votre système.
Etape 2 :
Il existe deux façons de restaurer le système.
Sélectionnez celle qui correspond à votre système de sauvegarde.
A - Pour restaurer une sauvegarde faite sur La partition AOMEI OneKey Recovery, sélectionnez la première option (Restore system by using AOMEI OneKey Recovery Partition).
Il y a deux possibilités pour vous restaurer votre système, choisissez en fonction de votre situation.
- Un seul choix : il n'y a qu'un disque dur dans votre ordinateur.
Dans ce cas, vous pouvez uniquement restaurer vers l'emplacement d'origine.
Cliquez sur "Start Restore" si vous confirmez les changements.
- Si vous avez plusieurs disques durs et vous ne voulez pas restaurer votre système à son emplacement d'origine, Cocher la case avant "Restore to other location".
Cliquez sur Next pour continuer.
Sélectionnez un emplacement, qui peut être une partition ou un espace non alloué.
* Si vous sélectionnez une partition, les données existantes seront écrasées.
Cliquez sur Start restore.
B - Si vous avez fait la sauvegarde sur un autre emplacement que la partition AOMEI OneKey Recovery, ou que vous désirez restaurer une autre sauvegarde, faite par exemple avec Aomei Bakupper, sélectionnez "Restore system by selecting a system image File".
Cliquez sur Browse et sélectionnez l'image à restaurer.
Etape 3 :
Quelque soit la méthode de restauration choisie, quand toutes les opérations seront terminées, cliquez sur "Finish".
Par la suite, vous pourrez utiliser OneKey Recovery pour créer des nouvelles sauvegardes, soit sur la partition de récupération, soit plus classiquement à un autre emplacement.
Modifié par enfermedehors le 17/02/2015 15:56
Anonyme
 Posté le 17/02/2015 à 10:02
Merci enfermedehors
suggestion : tu devrais demander le déplacement dans la section guide pratique du forum sauvegardes et préventions.
(je l'ai fait pour deux tutoriels DaRt par exemple)
Australien
Modifié par Anonyme le 17/02/2015 10:04
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 10:06
Australien,
Justement, j'y pensais, je n'ai pas vu de rubrique Guides.
Je fais la demande.
eliot3
 Posté le 17/02/2015 à 10:16
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 10:34
Je savais qu'une telle rubrique existait, mais quand on crée un nouveau sujet, on n'a que ces deux choix :
Je ne savais pas qu'il fallait faire une demande spéciale.
Anonyme
 Posté le 17/02/2015 à 11:07
Re.
Info:
il semblerait que Kaspersky fasse échouer la sauvegarde avec l'option A
Option A : AOMEI OneKey Recovery Partition
trois essais:
deux essai avec Kaspersky actif > Kaspersky détecte une nouvelle partition et demande l'analyse automatique type support amovible, que l'on refuse ou pas cette analyse la sauvegarde est en échec.
un essai avec Kaspersky désactivé > aucuns soucis.
Australien
Modifié par Anonyme le 17/02/2015 11:10
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 11:20
Ça, c'est bien Kaspersky, "mr J'me mêle de tout".
Perso, je ne supporterais pas qu'un logiciel prenne la main sur mon PC.
J'ai fait tous les tests sur différentes VM sans AV.
Anonyme
 Posté le 17/02/2015 à 11:36
Préambule
Info:
Donc si l'option A est choisie et avec le logiciel AOMEI OneKey Recovery lancé sous Windows :
  • ou on désactive provisoirement Kaspersky, ou alors on le règle pour qu'il n'analyse pas automatiquement les supports amovibles, choisir donc "Ne pas analyser". (avec le risque que d'autres supports que AOMEI OneKey Recovery Partition ne soient pas analysés automatiquement)
Donc si l'option A est choisie et avec le logiciel AOMEI OneKey Recovery au boot de Windows :
  • rien à faire, Kaspersky est forcément inactif.
Modifié par Anonyme le 17/02/2015 12:15
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 11:53
merci pour le test.
Je vais ajouter un lien vers ton message dans le tuto à l'attention des utilisateurs de Kaspersky.
Le Fêlé
 Posté le 17/02/2015 à 12:25
Merci Yolande, pour ce tuto soigné !
Le choix du boot menu sur de l'UEFI :
Les partitions créees dans la gestion des disques :
Je ne sais pas comment, au niveau des partitions, ça se passe sur un Disque en MBR ?
Anonyme
 Posté le 17/02/2015 à 12:29
Hello la coquille
je n'ai eu qu'une partition NTFS (AOMEI OneKey Recovery Partition)qui est passée en logique chez moi, mon nombre de partition principale étant au max.
Modifié par Anonyme le 17/02/2015 12:31
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 12:37
Sur un disque en MBR, c'est comme ça :
Création d'une logique alors qu'il n'y avait au départ que 2 principales.
Il crée également un dossier Aomei (avec l'attribut caché) à la racine de C:
Modifié par enfermedehors le 17/02/2015 12:38
Le Fêlé
 Posté le 17/02/2015 à 12:44
Ak, ok ! enfermedehors, la partition de boot serait dans ce fichier "okboot.iso" ?
Quel est son contenu ?
Modifié par Le Fêlé le 17/02/2015 12:45
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 12:54
En EFI, il y a aussi un dossier Aomei, il contient un .wim.
Je ne sais pas, il fait un peu moins de 300 ko.
je repasse sur une VM en MBR, et je regarde ce qu'il contient.
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 13:00
C'est l'environnement de récupération (winre) d'aomei.
Tu as raison, c'est bien la partition de boot qui dans ce fichier "okboot.iso".
Anonyme
 Posté le 17/02/2015 à 13:01
je trouve aussi ceci (attribut caché)
  • C:\OKTAG.BIN
  • C:\okldr
  • C:\okldr.mbr
  • C:\okcf.lst
  • C:\OkBootConfig.dat
okcf.lst peut être ouvert et lu avec notepad. (pour les curieux)
fin des tests pour moi et retour image disque Acronis, ce logiciel est à mon avis une petite perle.
Modifié par Anonyme le 17/02/2015 13:01
Le Fêlé
 Posté le 17/02/2015 à 13:06
Ben tu parles d'un bordel pour lancer cette Recovery dans l'environnement MBR !
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 13:18
Il est surtout destiné à tout ceux qui qui ne veulent pas se prendre la tête.
Une fois la première sauvegarde faite, les sauvegardes et restaurations ne demandent aucune intervention, tout juste deux ou trois clics.
Ben non, ça se fait tout seul, on ne voit pas la différence.
Le Fêlé
 Posté le 17/02/2015 à 13:20
J'causais du point de vue "organisation" !
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 13:37
Qui s'occupe de l'organisation ?
L'important, c'est le résultat.
ZenJP
 Posté le 17/02/2015 à 13:53
enfermedehors
Pas encore essayé, mais un must !
Merci pour l'excellent tuto
Modifié par ZenJP le 17/02/2015 14:02
Le Fêlé
 Posté le 17/02/2015 à 13:54
Moi !
J'aime, à l'instar des multiboots indépendants, une organisation claire et nette !
Là, tu devrais nous éclairer sur le devenir de la 1ère sauvegarde etc
Modifié par Le Fêlé le 17/02/2015 14:02
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 14:12
Ça va viendre.
C'est en bonne place dans ma todo liste.
Je m'y colle dès que j'ai le temps.
J'aime, à l'instar des multiboots indépendant, une organisation claire et net !
Tu as fait un multiboot indépendant en EFI ?
Le boot est géré par le grub, le boot manager de Windows ne permet pas de lancer des isos.
Mais bon, il peut lancer un .wim
EasyBCD fait la même chose.
Le Fêlé
 Posté le 17/02/2015 à 14:15
J'aurais telllllll'ment aimer !
Cochon(ne) qui s'en dédit !
Modifié par Le Fêlé le 17/02/2015 14:24
enfermedehors
 Posté le 17/02/2015 à 15:58
J'ai fais deux nouvelles sauvegardes en utilisant tour à tour les deux méthodes.
La première sauvegarde est écrasée par la seconde.
Un redémarrage est nécessaire, la sauvegarde se faisant hors ligne.
La sauvegarde a été crée sur une autre partition, sous Windows, sans redémarrage.
C'est une sauvegarde classique, comme celles faites avec Aomei Bakupper.
Pour la restaurer, il faudra sélectionner Restore System by selecting a system image file dans OneKey Recovery.
J'ai bien répondu à ta question ?
Page 1 sur 3 [Fin]
Valable jusqu'au 13 Avril
69,90 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 69,90 €
Valable jusqu'au 12 Avril
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 69,90 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
106,99 €Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 4 To à 106,99 €
Amazon propose le disque dur Seagate IronWolf 4 To à 106,99 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24. On le trouve ailleurs autour de 120 €.
Aoméi One Key Recovery, quelle sauvegarde ?
Logiciel de sauvegarde facile
AOMEI Créer DVD bootable quelle marche à suivre?
AOMEI Backupper update
à propos de Paragon Backup & recovery
MiniTool Power Data Recovery 7 (100% Discount)
AOMEI-Partition-Assistant-Professional-Edition-Giveaway AOMEI Partition As
sauvegarde de "myplaces" dans google Earth
Paragon Backup & Recovery 14 Compact Edition (100% Discount)
Récupération de données avec Power Data Recovery vidéo
Logiciel de sauvegarde Renee Becca 2015
Plus de sujets relatifs à AOMEI OneKey Recovery - la sauvegarde facile -Tuto
