 AOMEI Partition Assistant Pro 6.1 gratuit
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Gérard du 07
  Posté le 14/02/2017 @ 12:07
AOMEI Partition Assistant Pro 6.1 gratuit aujourd’hui sur giveawayoftheday.com
Je ne sais pas dans quelle catégorie le mettre, mais en créant une nouvelle partition on peut très bien y faire des sauvegardes.
https://fr.giveawayoftheday.com/
Jean_Aymard
 Posté le 14/02/2017 à 13:59
Bonjour Gérard
Merci pour l'info.
J'ai essayé de télécharger ce logiciel comme c'est proposé
Mais je ne suis pas assez doué et nul en Anglais
Je n'y suis pas arrivé
On me demande une adresse FB, je n'en ai pas et n'en veux pas.
Modifié par Jean_Aymard le 14/02/2017 14:00
Le Guermeur
 Posté le 14/02/2017 à 14:05
Registration key:
AOPR-K7X4P-Z126E-XZZUX
enfermedehors
 Posté le 14/02/2017 à 14:07
  Grande Maîtresse astucienne
Voir ici : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?page=-1&f=4&s=89442&REP_ID=5635559
Gérard du 07
 Posté le 14/02/2017 à 14:14
Bonjour Jean,
En téléchargeant la version française ici:
http://www.disk-partition.com/fr/download-pro.html
Je pense que ça doit fonctionner avec cette licence.
A voir!
Le Guermeur
 Posté le 14/02/2017 à 14:45
Gérard du 07 a écrit :
Bonjour Jean,
A voir!
Pas de possibilité d'entrer la licence(achat seulement)
Il faut le setup giveaway+ la clé:AOPR-K7X4P-Z126E-XZZUX
Modifié par Le Guermeur le 14/02/2017 14:46
Jean_Aymard
 Posté le 14/02/2017 à 14:52
Bonjour Beaux Yeux
Bonjour Gérard
Bonjour Le Guermeur
Merci beaucoup pour vos messages pour m'aider
Vous être très sympa
Bonne journée à vous trois
Jacquou81
 Posté le 14/02/2017 à 15:34
J'ai cliqué sur le setup forni par le Giveaway, il y a bien une fenêtre qui s'ouvre avec la clé d'activation , mais le logiciel ne s'installe pas !
Où puis-je le trouver pour l'installer ?
Merci pour votre aide.
Jean_Aymard
 Posté le 14/02/2017 à 15:38
Jacquou81 a écrit : J'ai cliqué sur le setup forni par le Giveaway, il y a bien une fenêtre qui s'ouvre avec la clé d'activation , mais le logiciel ne s'installe pas !
Moi itou
enfermedehors
 Posté le 14/02/2017 à 15:42
Téléchargement direct : http://www.aomeisoftware.com/download/pa/full/DM_Pro.zip
Il y a deux setup dans le zip, utiliser PAssist_Proexe
nainconnu.bis
 Posté le 14/02/2017 à 15:48
Jean_Aymard a écrit :
Bonjour Gérard
Merci pour l'info.
il faut lire jusqu'a la fin pas besoin de face de bouc une simple adresse mail suffit et cela a toujours été le cas avec " giveawayoftheday " ! ! !
Modifié par nainconnu.bis le 14/02/2017 16:01
Jacquou81
 Posté le 14/02/2017 à 15:56
Merci "Enfermedehors", l'installation a réussi !
Jean_Aymard
 Posté le 14/02/2017 à 16:55
Merci beaux yeux
Installation réussie
You are the best
Patoche17
 Posté le 14/02/2017 à 16:57
Merci pour l'info les amis,
Moi j'ai une adresse face de bouc (une coquille vide ) mais ça a très bien fonctionné.
Je mets de coté
enfermedehors
 Posté le 14/02/2017 à 17:18
You are the best
Je sais, je sais !
Patoche17
 Posté le 14/02/2017 à 17:25
enfermedehors a écrit :
You are the best
Je sais, je sais !
Vouais et c'est même pas un scoop !
zorro51
 Posté le 14/02/2017 à 22:31
J'essaie désespérément de créer une clé usb bootable avec Aomei Partition Assistant Pro 6.1, mais celui-ci ne détecte même pas ma clé usb insérée sur le port usb du pc (clé usb fonctionnelle bien sûr). J'ai même testé avec une 2ème clé usb, mais marche pas !
Et quand je grave l'iso avec Rufus (GPT en UEFI), la clé ne boote pas chez moi.
Vous auriez une combine ?
antoinelux
 Posté le 15/02/2017 à 06:19
Bonjour tout le monde,
Installation réussie aujourd'hui,est-il encore possible d'y copier la clé et où?
eliot3
 Posté le 15/02/2017 à 08:04
Formates ta clé avec la commande Diskpart en Fat32 puis, tu montes ton iso sur un lecteur virtuel et tu sélectionnes tous les fichiers et tu les copies sur la clé
Commande Diskpart ;
En revanche avec Diskpart on peut avoir, sur sur une seule clé USB, une telle compatibilité pour tout type de BIOS, c’est-à-dire du BIOS MBR au système UEFI-GPT avec Secure boot activé. Pour cela, avec l’invite de commande en mode administrateur et la clé USB branchée au PC, il faut exécuter successivement :
diskpart
list disk
select disk 2 (remplacer 2 par le chiffre exact de la clé USB)
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32 quick
assign
exit (pour fermer Diskpart)
exit (pour fermet l’invite de commande)
Ensuite Copier-Coller les éléments de l'ISO dans la clé USB (via la fonction monter l'ISO) ou extraire ces éléments de l’ISO dans la clé USB (à la racine de la clé USB) en utilisant un logiciel comme 7 zip.
Modifié par eliot3 le 15/02/2017 08:05
Gérard du 07
 Posté le 15/02/2017 à 09:00
Nouveautés & Corrections de cette version :
Version 6.1 du 30/12/2016
http://www.netfox2.net/modules/wfdownloads/singlefile.php?cid=128&lid=1826
antoinelux
 Posté le 15/02/2017 à 09:12
C'est la version standard et non la pro.
enfermedehors
 Posté le 15/02/2017 à 09:57
Changelog sur le site de l'éditeur : http://www.disk-partition.com/fr/upgrade.html
ChrisR, le big chief de Winbuilder, a fait un petit outil sympa qui fait des clés bootables aussi bien en uefi qu'en bios et qui vous épargnera de taper des lignes de commande.
http://theoven.org/index.php?topic=1996.0
Si l'iso n'est pas bootable, la clé, qu'elle soit faite avec diskpart ou n'importe quel soft ne sera pas bootable.
L'outil de création de media d'aomei n'est pas au point, il est incapable de faire des clés compatibles UEFI et MBR.
Pour que la clé soit bootable, il faut ajouter bootmgr, , le dossier Boot, le dossier EFI\Boot récupérés sur un autre WinPE.
eliot3
 Posté le 15/02/2017 à 10:01
Coucou Yolande,
C'est de ce p'tit outil que tu me parlais hier, super je l'ai téléchargé
enfermedehors
 Posté le 15/02/2017 à 10:08
Oui, c'est celui-là, j'en avais déjà parlé sur le sujet Win10PE.
Evidemment, si l'iso source n'est pas bootable, la clé ne le sera pas non plus, il ne fait pas de miracles.
eliot3
 Posté le 15/02/2017 à 10:10
C'est kler, j'ai pas eu le réflexe de vérifier
J'avais pas fait attention, je devais être trop occupé sans doute
Modifié par eliot3 le 15/02/2017 10:11
enfermedehors
 Posté le 15/02/2017 à 10:18
Tu n'as pas vu non plus qu'il a été ajouté à Winbuilder ?
Page 1 sur 2 [Fin]
39,99 €Radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google à 39,99 €
Valable jusqu'au 09 Mars
Darty fait une promotion sur le radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google qui passe à 39,99 € au lieu de 59 €. Avec son large affichage extrêmement visible, vous pouvez consulter l’heure depuis l’autre bout de la pièce. Parlez à Google pour lui poser des questions, écouter de la musique, définir votre heure de réveil, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore. Cette horloge intelligente est là pour vous aider à être plus productif et à gagner du temps. Elle dispose également d’une veilleuse, d’un haut-parleur et de microphones intégrés.
199,99 €Box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec télécommande à 199,99 €
Amazon fait une promotion sur l'excellente box Android Nvidia Shield TV Pro 2019 16 Go avec sa télécommande à 199,99 €. On trouve ailleurs ce pack à partir de 219 €. Compatible FullHD et 4K, vous pourrez utiliser vos applications Android, jouer et regarder des films et des séries en très haute résolution sur votre TV (compatible Kodi, Molotov, Netflix, YouTube ...). La box permet également de jouer à vos jeux PC diffusés en streaming directement avec une très faible latence.  La livraison est gratuite.
94,91 €SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 94,91 €
Valable jusqu'au 07 Mars
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Crucial P1 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 94,91 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 000/1 750 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
AOMEI Partition Assistant Pro 6.0 gratuit FR
AOMEI Partition Assistant Professional Easter Giveaway!
Tutos Aomei Backupper et partition assistant
Aomei Partition Assistant Pro .5.8
AOMEI-Partition-Assistant-Professional-Edition-Giveaway AOMEI Partition As
AOMEI Partition Assistant Professional 5.6 (100% Discount)
MiniTool Partition Wizard Pro 9.1 Gratuit !
AOMEÏ Partition Pro 6.0 (Dépêchez-vous)
Aomei Backupper pro Gratuit
Easus Partition Master Pro gratuit
Plus de sujets relatifs à AOMEI Partition Assistant Pro 6.1 gratuit
