 AOMEI: problème création disque démarrageSujet résolu
Ekalb
  Posté le 20/04/2017 @ 12:22
OS: Windows 10 Creators - AOMEI 4.0.3
Quand j'essaye de créer un média de démarrage (DVD), l'opération s'arrête à 99% et le disque est éjecté.
Création média démarrage > Windows PE > Créer disque démarrage sur le mode UEFI > Graver sur un CD/DVD
Curieux le nom du DVD:
Essais faits avec 2 disques. Même probème.
Modifié par Ekalb le 20/04/2017 17:47
yves.vaissiere
 Posté le 20/04/2017 à 12:34
c'est fréquent ; un contournement est de faire l'iso puis le graver.
Ekalb
 Posté le 20/04/2017 à 13:02
Merci.
Je télécharge quel iso pour Windows 10 Creator 64 bits?
Quand je veux formater le DVD, je n'ai que des choix UDF. C'est normal?
Modifié par Ekalb le 20/04/2017 13:03
eliot3
 Posté le 20/04/2017 à 13:33
3) La création indispensable du support de secours :
Sur cette fenêtre, vous cliquez sur "Utilitaires" :
Sur celle-ci, vous cliquez sur "Créer un support de démarrage" :
Choisissez "Windows PE" :
Suivant.
Suivant.
Ici, vous choisissez votre support préféré, moi c'est le fichier .iso, et l'endroit où vous le retrouverez !
Suivant.
C'est parti !
Patientez...
Terminer.
Il faut cocher Exporter L'iso et ensuite le graver en tant qu'image
Modifié par eliot3 le 20/04/2017 14:03
Ekalb
 Posté le 20/04/2017 à 15:44
Merci eliot3.
OK j'avais déjà lu le tuto.
La question que je me pose, c'est quel ISO pour Windows 10 Creator? Où puis-je le télécharger?
eliot3
 Posté le 20/04/2017 à 15:49
Tu veux l'iso de W10 Creator ?
32 Bits
64 Bits
Lien valable 24 Heures
Ekalb
 Posté le 20/04/2017 à 17:45
Je ne connais pas grand chose dans les iso. Je m'exprime donc peut-être mal.
Je voudrais simplement l'iso qui me permettra de réaliser le disque de démarrage à partir d'AOMEI.
Creators est déjà installé sur mon PC depuis une semaine.
Modifié par Ekalb le 20/04/2017 17:46
eliot3
 Posté le 20/04/2017 à 17:51
Ben, c'est pas compliqué si tu suis la partie du tuto que je t'ai mis. Il faut cocher Exporter l'iso et tu donnes le chemin ou sera stockée cette image iso
Ekalb
 Posté le 20/04/2017 à 18:09
Oui, cela j'ai compris (enfin je crois) la question est où puis-je télécharger cet ISO pour aller la récupérer avec AOMEI.
yves.vaissiere
 Posté le 20/04/2017 à 18:46
AOMEI n'aurait pas à récupérer l'iso en la téléchargeant (comme on peut le faire avec l'autre iso, celle du linux, parce que moins élaborée et donc la même pour tout le monde) mais il intègre déjà l'essentiel de ce qu'il faut pour la faire ;
la preuve, en serait qu'il réussit à graver le CD jusqu'à 99 %.
Il "suffirait" donc d'exporter cet ampe.iso, en désignant donc comme chemin "C:\users\..." etc. bref Bureau comme ça l'est déjà, puis la graver avec l'utilitaire de W par clic droit, "Graver l'image disque".
Modifié par yves.vaissiere le 20/04/2017 18:51
Ekalb
 Posté le 20/04/2017 à 19:54
Je crois avoir compris.
J'essaye cela demain matin (pas accès à mon PC ce soir).
Merci encore pour l'aide.
Ekalb
 Posté le 21/04/2017 à 05:27
Opération réussie.
Si je résume:
  • Le programme d'AOMEI Backupper contient le nécessaire pour construire l'ISO qui permet de créer le média de démarrage (dans mon cas, un DVD).
  • Cet ISO peut donc être construit par AOMEI et ensuite être copié sur le disque dur.
  • Quand cette opération est terminée, il suffit de cliquer droit sur cet ISO présent et choisir "Graver" pour transformer le DVD en DVD de démarrage.
Merci à tous pour les conseils et les informations que vous avez bien voulu donner.
Question subsidiaire
En quoi le DVD ainsi créé diffère-t-il de celui que l'on peut construire avec les outils de Windows: Sauvegarder et restaurer > Créer un disque de réparation système ?
yves.vaissiere
 Posté le 21/04/2017 à 09:12
Non : pour écrire l'iso sur une galette vierge (iso, c'est ici une image de galette, CD ou DVD, ici CD suffit) qui deviendra ainsi "de démarrage" = démarrable (= bootable, amorçable).
Le Système alternatif sera un linux/Unix si l'iso choisi est amlnx.iso, et un "PE" si l'iso choisi est ampe.iso ; mais l'un ou autre lancent automatiquement leur petite version d'AOEMI Backupper embarquée.
Le disque de réparation W (un CD suffit, là aussi) contient de quoi restaurer des images de sauvegarde faites avec W, restaurer des points de restau, réparer/"récupérer" ... (comme d'ailleurs le DVD d'install, qui peut en plus installer)
Mais pas de quoi restaurer des images faites avec AOMEI Backupper (MS ne s'occupe pas des programmes tiers).
Le CD de secours d'AOMEI Backupper contient de quoi restaurer (voire faire, s'il s'agit du basé "PE" au lieu du basé linux) des images de sauvegarde "adi" faites avec AOMEI Backupper.
Mais pas de quoi restaurer (encore moins faire) une image de sauvegarde faite avec W.
De même un CD de secours de Paragon ne permettrait que la gestion des imageages/restaus d'images faites avec Paragon, c'est spécifique.
(une version de True Image permet de convertir ses images "tib" en images W et vice versa, mais en général c'est spécifique)
Modifié par yves.vaissiere le 21/04/2017 09:25
eliot3
 Posté le 21/04/2017 à 09:18
  • Un CD est largement suffisant pour le support de démarrage de Secours D'AOMEI. Perso je l'ai mis sur une Live Clé. Je n'utilise plus de galettes depuis fort longtemps.
    Ce support ne te servira qu'à redescendre une image faite par AOMEI en cas de souci ou crash disque. Ce n'est pas la même chose qu'un disque de réparation Windows.
    Ekalb
     Posté le 21/04/2017 à 10:10
    OK pour des CD de secours provenant de logiciels de sauvegardes différents.
    Encore une question.
    Quand on veut utiliser une clé USB comme Clé de démarrage, on doit, sauf erreur de ma part, configurer cette clé avec par exemple Rufus et ensuite graver l'ISO dessus.
    Et le CD/DVD, lui, il est automatiquement bootable après la gravure de l'SO?
    Modifié par Ekalb le 21/04/2017 10:12
    eliot3
     Posté le 21/04/2017 à 10:27
    Sur une clé, on ne grave pas l'iso, Rufus permet de copier l'iso
    https://rufus.akeo.ie/?locale=fr_FR
    Oui le CD est bootable. Pour en être sur rien de tel qu'un essai
    Ekalb
     Posté le 21/04/2017 à 10:35
    Oui, je suis passé par Rufus, graver était un terme impropre.
    Modifié par Ekalb le 21/04/2017 10:36
    96,99 €SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 96,99 €
    Valable jusqu'au 03 Mars
    Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 1 To (NMVe M.2) qui passe à 96,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 129 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
    45,99 €Boîtier PC ATX Fractal Focus G à 45,99 €
    Valable jusqu'au 04 Mars
    Amazon propose actuellement le très bon boîter moyen tour Fractal Design Focus G à 45,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 69 €. Le boitier Fractal Design Focus G est une plateforme ultra-polyvalente douée de fonctions ultra pratiques (format ATX, filtres, USB 3.0, 2 ventilateurs LED inclus, emplacements 5,25 pouces pour lecteur DVD/Blu-Ray, montage facile).
    374,99 €Trottinette électrique Xiaomi Mi Pro 2 à 374,99 € avec le code 25EUROS
    Cdiscount fait une promotion sur la trottinette électrique Xiaomi Mi Pro 2 à 374,99 € avec le code promo 25EUROS. Le meilleur rapport qualité / prix du marché. On la trouve habituellement à 499 €. Elle offre une autonomie de 45 km et une vitesse max de 25 km/h.Elle comporte une béquille, des lumières LED avant, à l'arrière et au freinage, un frein à disque et est étanche IP54. Supporte 100 kg. La livraison est gratuite.
    Problème d'image disque-AOMEI
    Procédure création image disque
    Paragon bloqué dans la création image disque système
    HELP !!! création disque de restauration du pc
    anomalie disque dur externe toshiba DTD205
    Créer une image du système Créer le disque de récupération
    iCloud Drive sur mon disque C
    Ghost d'un disque dur
    PROBLEME LECTURE PHOTOS
    Plus de sujets relatifs à AOMEI: problème création disque démarrage
