 Appareil photo numériqueSujet résolu
zouf
  Posté le 22/08/2020 @ 15:06
Je viens ici à tout hasard au cas où il y a quelqu'un qui s'y connait un peu en appareil photo numérique.
J'ai un Nikon coolpix L4 acheté il y a pas mal d'années.Cet appareil est très simple mais il me suffit ne faisant plus beaucoup de photos.Les photos sont enregistrées sur une carte SD
Depuis quelques jours, lorsque je veux faire une photo, sur l'écran il est marqué: Cette carte ne peux être utilisée .
J'ai changé de carte SD, j'ai bien vérifié que je n'ai par mégarde utilisé la sécurité sur la carte.Les piles sont OK.
Si je fais une photo sans la carte SD j'en fais une seule mais impossible d'en faire 2 la mémoire de l'appareil étant pleine.
Je ne comprend pas ce qui se passe et j'envisage peut être d'en acheter un autre mais avant ,j'aimerais bien savoir si c'est une panne réparable et où le faire.
Merci pour vos réponses
Scapo
 Posté le 22/08/2020 à 15:29
Message original par zouf
Slt,
certainement parce que ta photo s'enregistre sur la mémoire interne de l'Apn qui ne peut en "héberger qu'une seule,
La carte Sd ne prenant pas la relève pour la seconde et les suivantes.
Il te faut peut-être formater la carte via l'Apn pour la rendre opérationnelle :
Dans le menu configuration choisir "formater mémoire/formater carte" puis
Modifié par Scapo le 22/08/2020 15:34
zouf
 Posté le 24/08/2020 à 16:39
Sur mon APN il n'y a pas de fonction FORMATER. J'ai donc formaté une carte SD NEUVE et je l'ai formatée sur mon PC au format FAT32.
Mais le résultat est le même:cette carte n'est pas utilisable (en anglais mais le résultat est le même!!!!!!!!)
La panne viendrait-elle de mon APN? Et est ce qu'il existe des dépanneurs pour ce genre d'article.C'est bien joli d'habiter Biscarrosse mais par moment on se croit un peu coupé de la civilisation!!!!!
Modifié par zouf le 24/08/2020 16:40
DLUC
 Posté le 24/08/2020 à 17:28
" Sur mon APN il n'y a pas de fonction FORMATER"
Alors là tu m'étonnes je pense plutôt que tu ne l'as pas trouvé???
Scapo t'a donné la solution
https://www.modes-d-emploi.com/manuals/430007/nikon-coolpix-l4.html?page=75
Quand à le faire réparer ça te coutera aussi cher que d'en acheter un autre qui sera bien supérieure a celui là.
Modifié par DLUC le 24/08/2020 17:35
Scapo
 Posté le 24/08/2020 à 18:11
Re,
la copie d'écran que je mets plus haut est extraite du manuel de ton Apn.
Irolaan
 Posté le 25/08/2020 à 00:47
Question bête!
Si c'est ta carte originale, elle est peut-être simplement Kaput!
La type de carte SD que tu as acheté est-t 'il compatible?
C'est un appareil de 2006 conçu pour les SD et il ne supporte probablement pas les cartes de nouvelles générations (HD, XD, UC). Faut voir la capacité aussi.
Moi, en tout cas pour mon Kodak, je dois mettre un type particulier. Sinon ça ne fonctionne pas!
Bonne journée!
w36xb2w
 Posté le 25/08/2020 à 08:59
Une idée pour vérifier que la sd est ok.
Déja quelle type SD ou SDHC capacité ?
Tu la mets dans le pc via un port carte sd et si possible faire une vérification de son état avec propriété outils vérification des erreurs
Autre possibilité elle a peut être un dossier found0000 que tu dois supprimer, il faut activer les fichiers cachés système compris.
Modifié par w36xb2w le 25/08/2020 09:08
zouf
 Posté le 29/08/2020 à 14:08
Merci à tous pour vous être penché avec sollicitude sur mon problème!
Aprés moulte recherches j'ai réussi à trouver comment formater ma carte SD.J'ai encore fait le vérification de son état.Il n'y a pas d'erreur trouvée.
Alors.... j'ai commandé un autre APN et pour 50€ j'en ai trouvé un quiç me conviendra ,j'en suis sûr,parfaitement et qui a l'air de remporter tous les suffrages de satisfaction.
Et pour photographier mes tomates et mes pots de fleur;je n'ai vraiment pas besoin d'un APN reflex comme j'ai en argentique.
Je considère le problème comme résolu.
Merci encore à tous
Jean B
 Posté le 29/08/2020 à 14:44
Sauf erreur, c'est la première fois que je vois un internaute afficher une réponse barrée.
Serait-ce un message subliminaire
gpa2loq
 Posté le 29/08/2020 à 16:04
ou, en plus de mettre "résolu" pour bien montrer qu'il se barrait ??
zouf
 Posté le 30/08/2020 à 10:14
Je ne sais pas sur quel bouton j'ai appuyé pour avoir un texte barré!!!!!!!!!!!!!Je n'ai pas su enlever cette barre !!!Mais non....à 81 ans j'ai quelques excuses.Il y a beaucoup de gens de mon âge qui sont dans les EPHA et qui n'ont jamais touché à un PC!
Jean B
 Posté le 30/08/2020 à 14:34
Ma remarque n'avait rien de méchant, c'était une constatation.
Dans 24 jours, je vais te rejoindre dans le club des octogénaires et comme toi j'apprends chaque jour un tout petit peu des subtilités de l'informatique.
Pour le barré, sans t'en apercevoir, tu as probablement appuyé sur le bouton dans le bandeau supérieur de la fenêtre.
Modifié par Jean B le 30/08/2020 14:36
28,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 28,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Le vendeur sérieux License Online propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 28,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
19,18 €Clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 19,18 €
Valable jusqu'au 29 Juillet
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 19,18 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 30 €.
59,98 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 €
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,98 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
Appareil photo numérique/Webcam
Acquisition photos pour Appareil Photo Numérique Samsung.
Appareil photo numérique et stabilisation images
C'c'est quoi cette icône sur un appareil photo numérique
Quel baladeur appareil photo numérique choisir ?
APPAREIL PHOTO NUMERIQUE BRIDGE CANON
Choix appareil photo numérique
Liaison USB appareil photo numerique vers ordi
Choisir un appareil photo numerique
Vidéos tournés avec appareil photo numérique
Plus de sujets relatifs à Appareil photo numérique
