 Apparition de DrivermaxSujet résolu
eugepi
  Posté le 19/03/2012 @ 22:38
Sans que je l'invite, cet intrus est apparu, sous la forme d'une fenêtre non désirée.
Il est placé dans Progr Files sous le nom de "Innovative Solutions" de 8.17 Mo, mais pas dans le Panneau de configuration.
Impossible de le supprimer y compris avec Unlocker.
Comment me débarrasser de cet invité gênant ?
Merci et, amicalement.
lionelos
 Posté le 19/03/2012 à 23:14
eugepi
 Posté le 20/03/2012 à 14:36
J'ai bien reçu votre lien, assez compliqué à mon niveau...
Entre temps, j'avais ouvert "Démarrage" dans Ccleaner, puis "Effacer", ensuite j'ai supprimé avec succès sur Prog Files. Seul le dossier "Innovative Solutions" est resté, mais vide. Suppression impossible, mais c'est,à mon avis, un moindre mal.
Je considère le problème résolu, sauf contr'ordre de votre part.
lionelos
 Posté le 20/03/2012 à 14:46
salut,
en fait tu l as desinstaller pas proprement du tout ...
dans le lien que je t avis mis il y avait :
Si le programme que vous souhaitez désinstaller est en cours d'exécution, il est très important defermer le programme avant d'essayer de le désinstaller .
ce que tu as fait via ccleaner .
mais ensuite tu l as juste enlever de programme file ... donc pas desinstallé ...
7,28 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 7,28 €
Valable jusqu'au 26 Juillet
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 7,28 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
79,53 €Disque dur Seagate BarraCuda 4 To à 79,53 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Cdiscount propose actuellement le disque dur Seagate BarraCuda - 4 To (ST4000DM004) à 79,53 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III tourne à 5400tr/min et possède 256 Mo de cache. On le trouve ailleurs autour de 95 €.
58,99 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 58,99 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 58,99 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
Drivermax me relance, mais pourquoi ???
Drivermax, pas pareil que dans le tuto...
Driver Magician ou DriverMax ?Gratuit?
Note d'Application DriverMax
Arrêt PC et apparition d'un écran de mise en garde
Drivermax
Une apparition ?
Utilisation du logiciel drivermax.
Apparition de 2 gigaoctets supplémentaires, bugs..
apparition fenetre demarrage windows
Plus de sujets relatifs à Apparition de Drivermax
