 Appli sur SD CARD
MALIRO22
  Posté le 16/10/2019 @ 07:55
J'ai monté une SD CARD sur mon smartphone SM-G531F, mais il refuse de me laisser installer des applis sur celle-ci (Stockage de 59.59 Go total - 58.67 Go Disponible).
Pourqoi ? Que dois-je faire ?
capitainekirk
 Posté le 16/10/2019 à 08:07
MALIRO22
 Posté le 16/10/2019 à 08:48
capitainekirk a écrit :
https://www.samsung.com/ca_fr/support/mobile-devices/grand-prime-moving-applications-to-a-memory-card/
Merci pour cette explication.
Cependant, il n'y a rien à faire, seule le développeur a son mot à dire.
w36xb2w
 Posté le 16/10/2019 à 09:02
Sur mon a5 j'utilise l'application AppMgr qui fait tous les déplacements possibles sans intervention manuelle si paramétré pour le faire.
papyalain01
 Posté le 16/10/2019 à 16:54
Bonjour sur android 8.1 et Xiaomi redmi 7 on peut fusionner la carte sd avec la mémoire interne mais PAS déplacer les applis dessus ça se fait au fur et à mesure de l'occupation de la mémoire interne, idem sur Wiko et sur Honor 6 et 7 ...Les applis supplémentaires le permettant en déplacent très peu mais à tester quand même.
windowsfenetre
 Posté le 17/10/2019 à 06:28
"les applis dessus ça se fait au fur et à mesure de l'occupation de la mémoire interne, idem sur Wiko et sur Honor 6 et 7 …"
Ayant un Honor 7, étant presque plein, lors de l'installation d'une nouvelle appli, il m'est demandé de faire de la place, alors qu'un SD est installée.
Comment procéder?
capitainekirk
 Posté le 17/10/2019 à 07:29
windowsfenetre a écrit :
Comment procéder?
bonjour,
https://toutandroid.fr/deplacer-une-application-sur-la-carte-sd-du-honor-7/
Gégé_78
 Posté le 17/10/2019 à 08:57
Bonjour à tous,
Je possède un Samsung S5 et j'ai été obligé de déplacer toutes les applications sur la carte SD (celles pour lesquelles cela était possible). Toutefois à chaque mise à jour des applications, celles-ci sont rapatriées sur la mémoire du téléphone, et au bout de quelque temps il faut recommencer le déplacement ce qui est fastidieux.
windowsfenetre
 Posté le 17/10/2019 à 09:19
Bonjour.
capitainekirk: la première méthode de ton lien ne me permet pas d'appliquer le paramètre, ce qui implique l'usage de AppMgr.
windowsfenetre
 Posté le 17/10/2019 à 10:10
Il m'est impossible de déplacer les applications "déplaçables" listées par AppMrg Pro III: lorsque que je valide un déplacement, je tombe sur l'application qui s'affiche dans les paramètres et donc l'ouverture de l'onglet stockage ne permet pas de le faire.
103,54 €Tablette 8 pouces Galaxy Tab A 2019 (4 coeurs, 32 Go, Wifi, HD, RAM 2 Go) à 103,54 € livrée
Valable jusqu'au 20 Avril
Amazon Espagne fait une promotion sur la tablette 8 pouces Samsung Galaxy Tab A 2019 qui passe à 98,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,36 € pour la livraison en France soit un total de 103,54 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 150 €. Cette tablette possède un écran 8 pouces HD (1280x800 pixels), un processeur quad-core 2 GHz, 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
99,23 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 99,23 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 99,23 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à partir de 119 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0.
32,99 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 32,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 32,99 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
déplacer appli sur SD samsung galacy ACE ?
Transfert appli sur carte SD
installation de Pays sur SD card de PDA pour TomTo
synchroniser sur SD Card
carte MapSonic sur SD card
lire infos. sur SD card
probleme sur SD card
Déplacement des applis sur SD
SAMSUNG A40 Transfert photo sur carte SD
Appli "votre téléphone" sur W10
Plus de sujets relatifs à Appli sur SD CARD
