 Applications fonctionnelles entre Android et Linux
Logicien
  Posté le 09/12/2013 @ 14:24
je ne m'attarderai pas sur les détails, mais je vous cite quelques applications qui font bien leur travail de communication entre les systèmes Android et Linux sur un cellulaire, une tablette, un (ultra-)portable, un PC de bureau, etc.
  • Android (via Google Play Store)
AirDroid permet d'administrer Android par interface Web avec son navigateur Internet sous Linux. On lance AirDroid depuis Android, on se connecte avec son compte Google ou un autre mentionné, sous Linux on entre l'url http://web.airdroid.com/ ou l'adresse IP privée locale d'Android sur le port attribué par AirDroid, par exemple http://xxx.xxx.xxx.xxx:9000 . On a alors plusieurs outils d'administrations d'Android dans son navigateur. La seule connexion réseau que j'ai pu utiliser est l'Ethernet sans fil.
Très pratique pour administrer son cellulaire ou sa tablette, sauf peut-être pour passer à une version supérieure d'Android. Je n'ai pas fini de tester.
Bluetooth File Transfer permet d'utiliser le protocole FTP via le Bluetooth. Fonctionne très bien avec le protocole Obex utilisé depuis Linux.
Ghost Commander, navigateur de fichiers du style de Midnight Commander qui prend en charge plusieurs protocoles, FTP, SFTP, Samba, etc.
Serveur Ftp est un ... serveur Ftp qui s'utilise avec une connexion réseau sans fil, filiaire, mobile, Pan (Bluetooth) ou la boucle locale (le loopback).
SSHDroid est un serveur SSH qui permet d'établir une connexion ssh depuis Linux vers Android.
Ces applications ne nécessitent pas les droits d'administrateur root sur Android pour fonctionner et sont toutes gratuites à la base mais peuvent avoir des ajouts de fonctionnalités payants. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres encore que je n'ai pas explorées (suffisamment). Je n'ai pas enrore trouvé de serveur Samba qui fonctionnent sans les droits root.
  • Linux (via le gestionnaire de paquets)
Blueman est une interface graphique du démon Bluetooth. Permet l'envoi et la réception de fichiers entre Linux et Android et l'utilisation des profils Bluetooth d'Android.
Gigolo est un client qui prend en charge plusieurs protocoles réseaux dont plusieurs sont supportés par des serveurs sous Android.
Gmtp permet d'accéder aux fichiers MP3 d'Android grâce au protocole MTP depuis un périphérique de masse relié par câble USB à un ordinateur sous Linux.
Go-mtpfs permet de monter l'arborescence d'un périphérique de masse d'Android relié par câble USB à un ordinateur sous Linux grâce au protocole multimédia MTP.
Mtpfs permet de monter l'arborescence d'un périphérique de masse d'Android relié par câble USB à un ordinateur sous Linux grâce au protocole multimédia MTP.
Exemple en ligne de commande: mtpfs -o allow_other /mnt/mtp . Mtpfs trouve de lui-même le périphérique Mtp après un certain temps et le monte dans le répertoire indiqué.
Samba est un bel outil de partage réseau entre Linux et Android.
Simple-mtpfs permet de monter l'arborescence d'un périphérique de masse d'Android relié par câble USB à un ordinateur sous Linux grâce au protocole multimédia MTP.
Plusieurs navigateurs de fichiers sont aussi bons pour télécharger et téléverser des fichiers entre Linux et Android. Il prennent en charge plusieurs protocoles réseaux. Il serait trop long de nommer d'autres applications réseaux fonctionnelles.
Modifié par Logicien le 09/12/2013 20:46
Papounet17000
 Posté le 09/12/2013 à 15:03
Salut,
AirDroid est très bien, je m'en sers aussi mais d'Android vers Windows et vice et versa.
Logicien
 Posté le 09/12/2013 à 18:58
J'ai un cellulaire et une tablette sous Android. Si j'utilise l'adresse Web http://web.airdroid.com/ pour ouvrir une deuxième session AirDroid, par exemple sur ma tablette quand une est ouverte sur mon cellulaire, le logiciel me dit que j'ai déjà une session d'ouverte et que si j'en ouvre une nouvelle sur un autre système Android, je serai déconnecté de ma première session. On me propose alors d'acheter un forfait pour résoudre le problème.
Il faut utiliser l'adresse IP privée donc locale de chaque poste sous Android pour ouvrir une session AirDroid. Dans ce cas, je peux avoir deux sessions AirDroid d'ouvertes en même temps dans mon navigateur. Le port attribué à mon cellulaire était 9000 alors que celui de ma tablette était 8888, comme l'adresse IP DNS de Google 8.8.8.8 .
C'est préférable d'utiliser le réseau privé je pense plutôt qu'un nom de domaine public comme web.airdroid.com . Ça me semble plus sécuritaire, à moins qu'on veuille gérer Android à partir d'Internet.
Modifié par Logicien le 09/12/2013 19:02
799,99 €Ultraportable MSI Modern B11M-058XFR (Core i7, 8 Go RAM, SSD 512 Go) à 799,99 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Cdiscount fait une vente flash sur l'ultraportable MSI Modern B11M-058XFR qui passe à 799,99 € au lieu de 999,99 €. Cet ordinateur possède une dalle 14 pouces Full HD, est équipé d'un processeur Intel Core i7-1165G7, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 512 Go. Il ne pèse que 1,18 kg et offre une autonomie d'une dizaine d'heures. Il est fourni sans OS. Vous pourrez mettre un Windows 10 Pro 64 bits OEM si vous le souhaitez.
32,99 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 32,99 €
Valable jusqu'au 16 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 32,99 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
45,89 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 45,89 € (via coupon)
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 45,89 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit.. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
Aplication Android sous Linux
Accès à un serveur Linux via un client RDP sous Android
Connexion entre serveur Linux et Client Windows
Porter les applications Linux
Créer un réseau entre Linux et Windows XP
********Les meilleures applications Linux*********
Problème de connexion sftp entre serveurs Linux
transition entre xp et linux Help!
réseau entre 2 PC sous Linux
Choisir entre Linux et Windows ? Pour quoi faire ?
Plus de sujets relatifs à Applications fonctionnelles entre Android et Linux
