 Applications intempestives sur Android
ayubowan
  Posté le 28/11/2019 @ 19:05
Bonjour à tous,
Mon smartphone ASUS qui tourne sur Android a un comportement bizarre. Sans aucune intervention de ma part, 4 applications démarrent automatiquement en arrière-plan :
Google Actualités
Google Agenda,
Notes Keep
WhatsApp
Comme par hasard, ce sont 4 applications crée par Google.
J’ai beau les arrêter par les moyens du bord (Greenify, PowerMaster, ou autre), rien n’y fait. Après un certain temps variable, selon que le smartphone est en charge, connecté au WiFi ou en 4G, ces 4 applications se relancent en toile de fond.
Avez-vous une idée pour bloquer ce mécanisme ?
Merci d'avance
Windows 10
Chrome 78.0.3904.108
RoxorF29
 Posté le 30/11/2019 à 07:50
J'ai eu par le passé, quasiment les mêmes désagréments.
La solution, la plus efficace, est de supprimer (désinstaller), les applis qui comporte des publicités internes! Ce sont ces applications qui générent des écrans intempestifs!
Il faut préciser, que depuis, ce genre de souci n'est plus présent sur mon smartphone (XIAOMI) Redmi6 Global.
Espérant que ce soit un problème similaire, et facile à régler^^
Pat_2
 Posté le 30/11/2019 à 15:48
Hello,
Le programme "startup manager" permet de gérer les applications qui se lance au démarrage.
Voici un lien pour le téléchargement : "https://apkpure.com/fr/startup-manager-free/imoblife.startupmanager".
C'est une appli sûre et facile d'utilisation.
Concernant "greenify", il faut cocher : "ignore running state" et décocher : "ignore background free" pour les applications concernées.
Good luck.
Pat
Modifié par Pat_2 le 30/11/2019 15:54
VINROUGE
 Posté le 30/11/2019 à 18:32
Bonjour ayubowan, bonjour à tous.
Il y a aussi cela, sans risque, que tu peux essayer :
Paramètres------- Applications-------- Ton navigateur (Chrome ou autres)------ Stockage------- Vider le cache -------- Gérer le stockage------- Supprimer toutes les données
Ce nettoyage fonctionne aussi quand Googleplay tourne en rond pour les mises à jour.
Bonne soirée .
Laurent44
 Posté le 30/11/2019 à 19:25
Bonne soirée .
Bonsoir Vinrouge,
Quelle différence entre "Vider le cache" et "Supprimer les données" ?
VINROUGE
 Posté le 01/12/2019 à 09:24
Bonjour laurent44, bonjour à tous.
Je n'ai aucune idée précise de la différence entre les deux.
Cependant, en supprimant toutes les données dans le navigateur (Chrome pour moi), tous les favoris disparaissent. Par ailleurs, vider le cache, ne suffit pas, assez souvent, pour supprimer un problème (par exemple quand googleplay tourne en rond).
Voilà toute ma science. Avec un précédent tel. je chopais assez souvent une saleté qui me bloquait Chrome, et par hasard j'ai trouvé cette "procédure". Cela doit fonctionner aussi pour plein d'autres applis, et si Android le propose, allons y gaiement.
Bon dimanche.
ayubowan
 Posté le 02/12/2019 à 13:10
Bonjour à tous,
J'ai essayé toutes les suggestions ci-dessus. Malheureusement, aucune ne fonctionne définitivement. Après un certain temps, ces 3 lociciels reviennent se mettre en arrière plan...
Merci tout de même et bonne journée
Ayubowan
Laurent44
 Posté le 02/12/2019 à 20:31
Bonjour Vinrouge,
Merci pour ces précisions
Bonne soirée
VINROUGE
 Posté le 03/12/2019 à 18:53
Bonjour ayubowan , bonjour à tous.
J'utilise le navigateur ci-dessous
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hsv.freeadblockerbrowser&hl=fr
et depuis les pub intempestives ne s'incrustent plus. Il y a de nombreuses critiques dans les commentaires, mais pour ma part je n'ai rien constaté d'anormal ; et la version gratuite me suffit.
Faire gaffe en choisissant un bloqueur de pub, car il y a des contrefaçons contenant des saletés.
Bonne soirée.
ayubowan
 Posté le 03/12/2019 à 20:41
Bonsoir VINROUGE,
Il ne s'agit pas de pubs intempestives. Mon navigateur BRAVE les bloque vraiment très bien, beaucoup mieux que tous les addins trouvés sur internet.
Mon problème, ce sont 3 logiciels de chez Google qui s'invitent en arrière plan sans le demander...
Bonne soirée
sonyA330
 Posté le 04/12/2019 à 07:53
bonjour,
il y a un logiciel malveillant qui laisse un tracker difficile à supprimer.
Pat_2
 Posté le 04/12/2019 à 11:47
Hello ayubowan,
Reste la solution d'installer "package disabler PRO" afin de pouvoir désactiver ces applications invasives.
Pat
viton
 Posté le 07/01/2020 à 17:11
Try Greenify Donation Apk. It might help.
Modifié par viton le 07/01/2020 17:12
w36xb2w
 Posté le 07/01/2020 à 17:24
dans paramètres applications tu as pouvoir a arreter ou désactiver ces applications non dés-installables.
le seul souci, je pense, c'est qu'a chaque mise a jour elles vont se remettre en état
Panneau solaire pliable SP200 (200W, MC4, USB A, USB C)
198,99 € 349 € -43%
SSD Lexar NQ790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4, M.2, 7000 Mo/s)
379,99 € 450 € -16%
Hub USB C 5 en 1 UGREEN (HDMI 4K, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xUSB C PD 100W)
14,38 € 19,99 € -28%
Boîtier externe Orico USB C 3.1 pour disque dur ou SSD SATA 2.5 pouces
9,99 € 13,99 € -29%
Ecran PC 27 pouces MSI MAG 272URDF (4K à 160 Hz, FHD à 320 Hz, IPS, 0.5 ms)
289,99 € 499 € -42%
Carte graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC 12 Go GDDR7 + Resident Evil Requiem
600,23 € 650 € -8%
