 après coupure de courant, plus rien ne fonctionne
madob
  Posté le 18/05/2007 @ 16:26
J'ai un portable HP depuis 9 mois. Je l'ai laissé en marche et connecté à internet lorsque je suis sortie pendant une heure et demie. En revenant, il y avait eu une panne de courant (je vis au Sénégal) et l'ordi ne fonctionnait plus. La coupure a duré 5 heures. Ensuite, le voyant indiquant que la batterie se recharge s'est allumé, mais quand j'ai allumé l'ordinateur, la 1ère ligne de voyants concernant les DVD s'est allumé, j'ai entendu un son long puis deux plus brefs, mais rien d'autre n'a fonctionné. Heureusement, j'ai un PC avec lequel je peux vous écrire en espérant que quelqu'un pourra m'aider. Que puis-je tenter ???
cdomicol
 Posté le 18/05/2007 à 17:33
Bonjour, un bip long suivi de 2 bip c'est un problème de carte graphique...
Doumé
madob
 Posté le 18/05/2007 à 18:45
Merci de me répondre.
Mais est-ce qu'un problème de carte graphique peut empêcher l'ordinateur de démarrer? (car car quand je branche l'ordi, à part les trois "bip", je n'entends pas de programme démarrer)
cdomicol
 Posté le 18/05/2007 à 20:08
oui biensur si la carte graphique a un problème le pc bip et s'arrête pareil si tu as un problème de mémoire ....bip et stop.
Cordialement,
Doumé
kébékoi
 Posté le 18/05/2007 à 20:49
Salut madob
Je crois aussi que c'est ta carte vidéo et c'est normal qu'il ne redémarre pas.
Comme ça fait 9 mois que tu l'as, il est sûrement encore garanti alors retourne chez ton revendeur mais je te suggère de ne pas donner la raison du problème qui est une panne de courant car il peut refuser d'assumer la garantie.
À toi de voir.
69,98 €Boitier mini tour Fractal Design Era ITX (or) à 69,98 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
LDLC fait une promotion sur le boitier mini tour Fractal Design Era ITX (or) à 69,98 € avec le code BINGO. On le trouve habituellement à 120 €. L'acier, l'aluminium et le verre trempé viennent s'intégrer avec élégance sur ce boîtier mini-tour Era ITX signé Fractal Design. Créez la config de vos rêves et retrouvez des performances à la hauteur de vos attentes ! Appréciez une conception de haute qualité dans un format compact qui vous permettra d'assembler votre configuration mini-ITX sans faire de concession.
229,90 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 8 Go/ 256 Go) à 229,90 €
Xiaomi fait une belle promotion sur le smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229,90 € au lieu de 299 € avec le code NEWXIAOMI. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
Notez qu'il a été élu meilleur smartphone à moins de 300 € par le magazine UFC Que Choisir.
La version 6 Go / 128 Go est également en promotion à 199,90 € au lieu de 249,90 € avec le code NEWXIAOMI.
1199,99 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Core i7, 16Go/512Go, RTX 3060) à 1199,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Darty fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 1199,99 € au lieu de 1499 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur Intel Core i7 10870H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3600 avec 6 Go de mémoire. Avec WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
PC après coupure de courant
Panne après coupure de courant...
PC portable aprés coupure courant...
Et en cas de coupure de courant pendant une veille hybride ?
PC ne démarre plus après panne courant
Après un nettoyage l'ordinateur ne fonctionne plus
Disque dur foutu ou pas après coupure EDF ?
PC, Aveyron , coupure de courant et ventilo
PC démarre tout seul après coupure d' électricité
Pas d'activité, rien ne fonctionne
Plus de sujets relatifs à après coupure de courant, plus rien ne fonctionne
