 Après crash du disque changement par un SSD et test avec CloneZillaSujet résolu
eliot3
  Posté le 29/11/2018 @ 16:40
Voilà, tout est dit dans le titre. En voulant utiliser CloneZilla, le disque dur a rendu l'âme et j'ai donc tout mis sur un SSD, et je vais donc tenter une image avec CloneZilla.
J'ai encore de la place pour mettre 2 distros.
Affaire à suivre avec la construction de l'image.
m_n
 Posté le 29/11/2018 à 17:02
Tu es bon maintenant , pour essayer Debian
Modifié par m_n le 29/11/2018 17:09
Slyvester
 Posté le 29/11/2018 à 17:06
Bonsoir Eliot3,
Décidément, tu es un homme prudent. Heureusement, tu avais préalablement sauvegardé ta configuration grâce à Clonezilla. Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas dupliquer ta sauvegarde sur ton nouveau SSD. Je croise les doigts. Bien sûr, tu nous tiens au courant de la suite ...
eliot3
 Posté le 29/11/2018 à 17:11
Maintenantje refais une image complète de ce SSD et ma foi enfant se présente bien.
eliot3
 Posté le 29/11/2018 à 17:23
Je peux mettre à coté des autres ?
Bon, j'ai juste une erreur mais normale car la dernière partition est pas encore accessible.
Starting /usr/sbin/ocs-sr at 2018-11-29 15:55:06 UTC...
Clonezilla image dir: /home/partimag
Shutting down the Logical Volume Manager
Finished Shutting down the Logical Volume Manager
The selected devices: sdc
PS. La prochaine fois vous pourrez exécuter cette commande directement :
/usr/sbin/ocs-sr -q2 -c -j2 -z1p -i 4096 -sfsck -senc -p reboot savedisk 2018-11-29-15-img sdc
Searching for data/swap/extended partition(s)...
The data partition to be saved: sdc1 sdc2 sdc3 sdc5 sdc6 sdc7
The extended partition to be saved: sdc4
The selected devices: sdc1 sdc2 sdc3 sdc5 sdc6 sdc7
La prochaine étape consiste à sauvegarder le disque ou la partition de cette machine sous forme d'une image:
Machine: Aspire 5733
sdc (500GB_CT500MX500SSD1__CT500MX500SSD1_1845E1D58A37)
sdc1 (549M_ntfs_Réservé_au(In_CT500MX500SSD1_)_CT500MX500SSD1_1845E1D58A37)
sdc2 (100.7G_ntfs_Windows_10(In_CT500MX500SSD1_)_CT500MX500SSD1_1845E1D58A37)
sdc3 (6G_ntfs_WinPe(In_CT500MX500SSD1_)_CT500MX500SSD1_1845E1D58A37)
sdc5 (94G_ext4(In_CT500MX500SSD1_)_CT500MX500SSD1_1845E1D58A37)
sdc6 (87.8G_ntfs(In_CT500MX500SSD1_)_CT500MX500SSD1_1845E1D58A37)
sdc7 (90.5G_ext4(In_CT500MX500SSD1_)_CT500MX500SSD1_1845E1D58A37)
-> "/home/partimag/2018-11-29-15-img".
Saving block devices info in /home/partimag/2018-11-29-15-img/blkdev.list...
Saving block devices attributes in /home/partimag/2018-11-29-15-img/blkid.list...
Checking the integrity of partition table in the disk /dev/sdc...
Reading the partition table for /dev/sdc...RETVAL=0
The first partition of disk /dev/sdc starts at 2048.
Saving the hidden data between MBR (1st sector, i.e. 512 bytes) and 1st partition, which might be useful for some recovery tool, by:
dd if=/dev/sdc of=/home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc-hidden-data-after-mbr skip=1 bs=512 count=2047
2047+0 records in
2047+0 records out
1048064 bytes (1,0 MB, 1,0 MiB) copied, 0,11549 s, 9,1 MB/s
Saving the MBR data for sdc...
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes copied, 0,00118903 s, 431 kB/s
Starting saving /dev/sdc1 as /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc1.XXX...
/dev/sdc1 filesystem: ntfs.
Use partclone with pigz to save the image.
Image file will be split with size limit 4096 MB.
If this action fails or hangs, check:
* Is the disk full ?
Run partclone: partclone.ntfs -z 10485760 -N -L /var/log/partclone.log -c -s /dev/sdc1 --output - | pigz -c --fast -b 1024 --rsyncable | split -a 2 -b 4096MB - /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc1.ntfs-ptcl-img.gz. 2> /tmp/split_error.qkhvkU
Partclone v0.3.11 http://partclone.org
Starting to clone device (/dev/sdc1) to image (-)
Reading Super Block
memory needed: 20989092 bytes
bitmap 17568 bytes, blocks 2*10485760 bytes, checksum 4 bytes
Calculating bitmap... Please wait...
done!
File system: NTFS
Device size: 575.7 MB = 140543 Blocks
Space in use: 29.8 MB = 7275 Blocks
Free Space: 545.9 MB = 133268 Blocks
Block size: 4096 Byte
Total block 140543
Syncing... OK!
Partclone successfully cloned the device (/dev/sdc1) to the image (-)
>>> Time elapsed: 7.55 secs (~ .125 mins)
Finished saving /dev/sdc1 as /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc1.ntfs-ptcl-img.gz
Starting saving /dev/sdc2 as /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc2.XXX...
/dev/sdc2 filesystem: ntfs.
Run partclone: partclone.ntfs -z 10485760 -N -L /var/log/partclone.log -c -s /dev/sdc2 --output - | pigz -c --fast -b 1024 --rsyncable | split -a 2 -b 4096MB - /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc2.ntfs-ptcl-img.gz. 2> /tmp/split_error.ubJScB
Starting to clone device (/dev/sdc2) to image (-)
Reading Super Block
memory needed: 24270594 bytes
bitmap 3299070 bytes, blocks 2*10485760 bytes, checksum 4 bytes
done!
File system: NTFS
Device size: 108.1 GB = 26392555 Blocks
Space in use: 16.7 GB = 4083124 Blocks
Free Space: 91.4 GB = 22309431 Blocks
Total block 26392555
Syncing... OK!
Partclone successfully cloned the device (/dev/sdc2) to the image (-)
>>> Time elapsed: 563.02 secs (~ 9.383 mins)
Finished saving /dev/sdc2 as /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc2.ntfs-ptcl-img.gz
Starting saving /dev/sdc3 as /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc3.XXX...
/dev/sdc3 filesystem: ntfs.
Run partclone: partclone.ntfs -z 10485760 -N -L /var/log/partclone.log -c -s /dev/sdc3 --output - | pigz -c --fast -b 1024 --rsyncable | split -a 2 -b 4096MB - /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc3.ntfs-ptcl-img.gz. 2> /tmp/split_error.p4TK0x
Starting to clone device (/dev/sdc3) to image (-)
Reading Super Block
memory needed: 21169700 bytes
bitmap 198176 bytes, blocks 2*10485760 bytes, checksum 4 bytes
done!
File system: NTFS
Device size: 6.5 GB = 1585407 Blocks
Space in use: 2.6 GB = 635300 Blocks
Free Space: 3.9 GB = 950107 Blocks
Total block 1585407
Syncing... OK!
Partclone successfully cloned the device (/dev/sdc3) to the image (-)
>>> Time elapsed: 108.39 secs (~ 1.806 mins)
Finished saving /dev/sdc3 as /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc3.ntfs-ptcl-img.gz
Starting saving /dev/sdc5 as /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc5.XXX...
/dev/sdc5 filesystem: ext4.
Run partclone: partclone.ext4 -z 10485760 -N -L /var/log/partclone.log -c -s /dev/sdc5 --output - | pigz -c --fast -b 1024 --rsyncable | split -a 2 -b 4096MB - /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc5.ext4-ptcl-img.gz. 2> /tmp/split_error.4tJa1L
Starting to clone device (/dev/sdc5) to image (-)
Reading Super Block
memory needed: 24049540 bytes
bitmap 3078016 bytes, blocks 2*10485760 bytes, checksum 4 bytes
done!
File system: EXTFS
Device size: 100.9 GB = 24624128 Blocks
Space in use: 11.3 GB = 2766053 Blocks
Free Space: 89.5 GB = 21858075 Blocks
Total block 24624128
Syncing... OK!
Partclone successfully cloned the device (/dev/sdc5) to the image (-)
>>> Time elapsed: 198.96 secs (~ 3.316 mins)
Finished saving /dev/sdc5 as /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc5.ext4-ptcl-img.gz
Starting saving /dev/sdc6 as /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc6.XXX...
/dev/sdc6 filesystem: ntfs.
Run partclone: partclone.ntfs -z 10485760 -N -L /var/log/partclone.log -c -s /dev/sdc6 --output - | pigz -c --fast -b 1024 --rsyncable | split -a 2 -b 4096MB - /home/partimag/2018-11-29-15-img/sdc6.ntfs-ptcl-img.gz. 2> /tmp/split_error.Y42dDD
Starting to clone device (/dev/sdc6) to image (-)
Reading Super Block
ntfsclone-ng.c: NTFS Volume '/dev/sdc6' is scheduled for a check or it was shutdown
uncleanly. Please boot Windows or fix it by fsck.
Failed to use partclone program to save or restore an image!
Modifié par eliot3 le 29/11/2018 17:28
m_n
 Posté le 29/11/2018 à 21:29
Bien sur que oui ..
eliot3
 Posté le 30/11/2018 à 07:10
OK je télécharge DEBIAN 9
Modifié par eliot3 le 30/11/2018 07:32
eliot3
 Posté le 30/11/2018 à 07:59
Installation de Debian 9 en cours.
eliot3
 Posté le 30/11/2018 à 08:30
Il me faudrait une dernière distro pour être bien.
Modifié par eliot3 le 30/11/2018 08:34
m_n
 Posté le 30/11/2018 à 12:33
Bravo ! Champion ..
Maintenant tu n'est plu un débutant ..
Une autre distro qui te ferais plaisir ( pour être bien )
Une autre distro qui s'accorde assez bien avec Debian sans cassé le Grub ( sont celle basé sur Gentoo ) ..
( Si le Grub reste installé sur une distro Debian, il n'a qu'a faire un ( update-grub ) pour retrouver Calculate dans le Grub ) ..
Moi , j'aime bien Calculate .. ( qui n'est pas facile au debut a cause qu'elle prend beaucoups de temps à se parametrer ) , donc , tres decouragant pour un debutant ,
mais un coup fait , fonctionne super bien ..
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=8&s=15043
Modifié par m_n le 01/12/2018 14:11
eliot3
 Posté le 30/11/2018 à 15:00
Vais l'essayer à la place de Kubuntu.
m_n
 Posté le 30/11/2018 à 16:08
Faut-etre ( courageux ) pour installer Calculate car c'est une installation tres delicate pour un debutant meme pour les moins debutants ..
Modifié par m_n le 30/11/2018 16:14
eliot3
 Posté le 30/11/2018 à 16:18
Je vais attendre un peu car là, j'ai déjà fait pas mal de manipulations pour ces installations.
m_n
 Posté le 30/11/2018 à 17:43
Je t'ai peut-etre un peu decouragé dans mon post precedant ..
Mais c'est tres tres facile avec le navigateur ( Aurora ) qui est Firefox pour avoir de l'aide ..
Mais comme je te l'ai deja dit .. tu es mieux avec Antergos que Calculate ..
Modifié par m_n le 30/11/2018 23:18
eliot3
 Posté le 30/11/2018 à 17:47
Pas du tout, mais j'ai pas mal de choses à découvrir avant suis qu'un newbi
Slyvester
 Posté le 01/12/2018 à 10:28
Bonjour Eliot3,
Bonne chance avec "Calculate", distribution Linux classée 99 ème dans le classement "Distrowatch" : https://distrowatch.com/?newsid=10383. Relis d'abord les remarques pleines de bon sens de Logicien au sujet de Calculte dans ce post : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=8&s=15043
Modifié par Slyvester le 01/12/2018 10:29
eliot3
 Posté le 01/12/2018 à 10:49
Slyvester a écrit :
Bonjour Eliot3,
Slyvester,
Je vais d'abord me familiariser avec les 4 distributions déjà installées. De plus dès que j'ai fini le Backup du disque entier, il me faut installer le réseau sur Debian 9 pour que je puisse voir mon PC de bureau. Donc je parcours les forums dédiés et je prends des notes pour ne pas commettre d'impairs.
Modifié par eliot3 le 01/12/2018 10:49
Slyvester
 Posté le 01/12/2018 à 17:30
Re,
Slyvester,
Loin de moi l'idée de vouloir te décourager. Pour le moment, tu as déjà une floppée de dsitributions Linux installées. Bien, surtout qu'ellles sont toutes basées sur Debian/Ubuntu/Linux Mint. Mais, à force de te dispercer, tu risques de te casser la figure (ou plutôt le p.c.) et d'avoir des problèmes du style : grub : rescue.
Comme tu as beaucup de distributions installées, il serait bon de contrôler l'UUID de chaque distribution et de comparer celui-ci avec l'UUID obtenu - par exemple - au moyen de GParted. Ces deux valeurs doivent correspondre et ce, pour chaque distro Linux : https://doc.ubuntu-fr.org/uuid_et_label
Faute de quoi, tu risques des lenteurs lors du démarrage de la distribution (généralement 01:30 min.) ==> nécessité de modifier le fichier /etc/fstab avec les bonnes valeurs UUID.
Modifié par Slyvester le 01/12/2018 17:31
eliot3
 Posté le 01/12/2018 à 18:27
root@Eliot3:/home/eliot3# sudo blkid -g
root@Eliot3:/home/eliot3# blkid
/dev/sda1: LABEL="RM-CM-)servM-CM-) au systM-CM-(me" UUID="9EB2ACCDB2ACAAEB" TYPE="ntfs" PARTUUID="fb088cfc-01"
/dev/sda2: LABEL="Windows 10" UUID="A616B22D16B1FE7D" TYPE="ntfs" PARTUUID="fb088cfc-02"
/dev/sda3: LABEL="WinPe" UUID="01D487E692BCC6A0" TYPE="ntfs" PARTUUID="fb088cfc-03"
/dev/sda5: LABEL="Linux Mint 19" UUID="7f19fb7b-2568-4401-a4ae-09152183ffc6" TYPE="ext4" PARTUUID="fb088cfc-05"
/dev/sda6: LABEL="Xubuntu" UUID="ee737c45-184a-4156-b380-5395ae1833d5" TYPE="ext4" PARTUUID="fb088cfc-06"
/dev/sda7: LABEL="Kubuntu" UUID="a1f76692-4095-4c9e-a0ac-014a918ed5bb" TYPE="ext2" PARTUUID="fb088cfc-07"
/dev/sda8: LABEL="Debian 9 Cinamon" UUID="116d7afe-f588-42a1-8e3e-96104a496348" TYPE="ext4" PARTUUID="fb088cfc-08"
/dev/sda9: UUID="23fd3ad2-e64a-487f-9c8a-5d27cbe65a68" TYPE="swap" PARTUUID="fb088cfc-09"
Slyvester
 Posté le 02/12/2018 à 10:00
Toutes ces valeurs UUID correspondent-elles à celles reprises dans le fichier /etc/fstab de chaque partition/distribution linux ? ==> sudo gedit /etc/fstab. Si oui, tant mieux pour toi.
eliot3
 Posté le 02/12/2018 à 10:19
Je vais vérifier dans la journée
Slyvester
 Posté le 02/12/2018 à 11:04
Re,
1) mon fstab sur /dev/sda5 (Linux Mint 18) :
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=8955240e-eb52-4045-aa72-c2c8494ae351 / ext4 noatime,nodiratime,errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=644a7c35-8f9e-4f38-b253-a04ad442b462 none swap sw 0 0
2) sudo blkid :
/dev/sda5: LABEL="Linux Mint 18" UUID="8955240e-eb52-4045-aa72-c2c8494ae351" TYPE="ext4" PTTYPE="dos" PARTUUID="0001dd09-05"
La valeur UUID de ma partition /dev/sda5 et celle reprise dans le fichier /etc/fstab sont identiques ==> pas de problème de démarrage.
Remarque importante : comme j'utilise beaucoup de distributions linux basées sur Debian/Ubuntu/Linux Mint, je fais très attention à ne jamais installer le même noyau sur deux distributions différentes, et ce pour éviter des problèmes de configuration du GRUB.
eliot3
 Posté le 02/12/2018 à 11:49
# / was on /dev/sdb6 during installation
UUID=7f19fb7b-2568-4401-a4ae-09152183ffc6 / ext4 errors=remount-ro 0 1
/swapfile none swap sw 0 0
Modifié par eliot3 le 02/12/2018 13:55
499,99 €PlayStation 5 à 499,99 € [Précommande]
Valable jusqu'au 20 Septembre
La PS5 avec lecteur Blu-Ray sortira le 19 Novembre en France. Il est d'ores et déjà possible de la précommander pour être certains d'avoir son exemplaire à la sortie. La disponibilité étant limitée, régardez régulièrement sur BoulangerAmazonCdiscount, FNAC.
29,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 29,90 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 29,90 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
29,74 €Casque bluetooth à réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0 à 29,74 € avec le code 69ZNOBQP
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une promotion sur le casque bluetooth 5.0 à réduction de bruit TaoTronics CVC 8.0 qui passe à 29,74 € livré gratuitement avec le code promo 69ZNOBQP. Ce casque offre une réduction active qui atténuera le bruit extérieurs pour vous plonger dans vos chansons préférées. Le casque offre une autonomie de 30 heures. Grâce à sa charge rapide, 5 minutes de charge suffisent pour obtenir 2 heures de son complet.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur le bouton Appliquer à côté de la promotion de 30%. Vous pouvez aussi utiliser le code promo 69ZNOBQP sur la page de paiement.
Clonezilla & disque SSD (Ubuntu 18.04LTS Mate)
Formaterle disque dur avec ubuntu non accès au grub
Démarrer une image cd ou disque avec Memdisk
désinstallation de grub après formatage du disque
partition disque dur avec gparted
partition du disque ubuntu après install
Ne trouve plus le 2° disque dur avec Linux?
Boot avec Disque Dur Externe.
Problème avec GRUD après un un mauvais formatage
Montage d'un disque avec Manriva 2007
Plus de sujets relatifs à Après crash du disque changement par un SSD et test avec CloneZilla
