 Arch : pb avec égaliseur audioSujet résolu
Esclapion
  Posté le 29/06/2012 @ 22:08
Bonsoir à tous,
Je cherche en logiciel permettant :
1) de faire varier le volume isolément de mes hps ;
2) d'augmenter les graves ou aigüs.
J'ai essayé d'installer ce qui est indiqué dans le WIKI , mais la commande :
$ alsamixer -D equal
me renvoie :
Failed to load plugin "/usr/lib/ladspa/caps.so": /usr/lib/ladspa/caps.so: Ne peut ouvrir le fichier d'objet partagé: Aucun fichier ou dossier de ce type
En installé, j'ai alsa-plugins, alsa.lib, alsa-oss. Le démon alsa est lancé, lui aussi. J'ai aussi le .asoundrc du wiki dans mon home.
Merci de tout conseil à ce sujet.
(edit)
J'ai installé ladspa -> pareil.
Modifié par Esclapion le 29/06/2012 22:18
Esclapion
 Posté le 29/06/2012 à 22:25
Si je renomme mon .asoundrc, j'obtiens :
ALSA lib control.c:951:(snd_ctl_open_noupdate) Invalid CTL equal
le mixeur ne peut pas être ouvert: Aucun fichier ou dossier de ce type
Donc, possible que son contenu (qui vient du wiki) soit faux.
Modifié par Esclapion le 29/06/2012 22:25
Esclapion
 Posté le 29/06/2012 à 22:52
Bon, OK. Il me manquait le module caps, de AUR.
Esclapion
 Posté le 29/06/2012 à 22:53
Par contre, je ne vois toujours pas comment répartir le son à gauche et à droite.
Logicien
 Posté le 29/06/2012 à 23:24
Salut,
le .asoundrc du wiki vise à configurer un plugin Alsa. C'est aussi important que la configuration du plugin s'adresse à la bonne sortie audio.
Quand plusieurs sorties audios existent, Carte de son, sortie HDMI, voir le haut-parleur interne du PC, le périphérique utilisé par défaut n'est pas toujours la carte de son. Un $HOME/.asoundrc et/ou un /etc/asound.conf permet aussi de modifier la sortie audio par défaut. La commande aplay -l en donne la liste.
L'option -D d'Alsamixer ne fonctionne chez moi qu'avec default
alsamixer -D default
Les autres sorties audios listées par la touche F6 dans Alsamixer ne fonctionnent pas avec -D. As-tu installé seulement le paquet ladspa ou le groupe de trois paquets par la commande
yaourt -S ladspa-plugins
Quand tu lances alsamixer sans option et sans .asoundrc et /etc/asound.conf, est-ce que c'est le mixer de la carte de son qui s'affiche?
C'est important aussi que $HOME/.asoundrc et /etc/asound.conf ne se contredisent pas, même si .asoundrc a priorité. Chaque option différente dans ces deux fichiers s'ajoute aux autres.
Modifié par Logicien le 29/06/2012 23:27
Esclapion
 Posté le 30/06/2012 à 00:32
Merci. Ça marche, à présent. Je n'avais pas pensé à chercher un module caps dans AUR. En agrandissant ma recherche, je l'ai trouvé.
aplay -l me donne :
carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
Sous-périphériques: 1/1
Sous-périphérique #0: subdevice #0
carte 0: Intel [HDA Intel], périphérique 3: ALC888 Digital [ALC888 Digital]
carte 2: Generic [HD-Audio Generic], périphérique 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Donc, normalement, ça devrait être cette carte Intel. Je suppose que les périphériques 0 et 3 c'est pour les HPs gauche et droite.
En regardant dans alsamixer, par F6, je vois trois périphériques :
0 HDA Intel
1 USB Device
2 HD-Audio generic
alsamixer -D default ne me donne qu'une colonne, comme alsamixer tout court, d'ailleurs.
Là, actuellement, j'ai viré le .asoundrc local, ce qui fait que je dois pointer sur le /etc/asound.conf global. alsamixer -D equal me donne 8 colonnes, qui doivent me permettre de faire varier des plages de fréquence, ce que je cherchais.
ladspa, oui, je l'ai installé au bout d'un moment. Pas très clair, le Wiki, d'autant que les versions anglaises et françaises ne sont pas trop d'accord, et que c'est avec la version anglaise que j'ai eu ce souci.
Pour la balance entre les HP gauche et Droite, ça ne figure pas dans les paramètres Cinnamon, mais on peut y arriver via une ligne discrète du contexte de l'icône de volume de la zone de notification. Un applet. Ça lance gnome-control-center sound.
C'est un peu confus dans Cinnamon, car il y a à la fois :
- Cinnamon Settings, bien visible ;
- Paramètres système, planqué dans un sous-menu, qui correspond au classique gnome-control-center.
Les deux ont exactement la même icône, mais lancent des trucs tout à fait différents.
(edit)
Par gnome-control-center, je vois apparaître deux périphs de sortie :
- Barts HDMI Audio
- Audio interne Stéréo
Apparemment, c'est le Barts HDMI qui sert, alors que je ne me sers pas des HPs de mon moniteur, mais de deux HPs séparés. Pas simple.
(re-edit)
Non, c'est l'Audio interne Stéréo qu'il faut sélectionner, c'est plus logique.
Modifié par Esclapion le 30/06/2012 10:33
Esclapion
 Posté le 03/07/2012 à 16:03
Suite des essais.
Il faut :
1) un fichier .asoundrc dans le home de l'utilisateur, contenant :
ctl.equal {
type equal;
pcm.plugequal {
type equal;
# Modify the line below if you don't
# want to use sound card 0.
slave.pcm "plughw:0,0";
# or if you want to use with multiple applications output to dmix
# slave.pcm "plug:dmix"
pcm.equal {
# Or if you want the equalizer to be your
# default soundcard uncomment the following
# line and comment the above line.
# pcm.!default {
type plug;
slave.pcm plugequal;
2) Télécharger et compiler alsaequal :
Par :
yaourt -S alsaequal
ou en le compilant :
wget http://www.thedigitalmachine.net/tools/alsaequal-0.6.tar.bz2
tar xvjf alsaequal-0.6.tar.bz2
cd alsaequal
make
make install
3) Installer caps :
yaourt -S caps
4) Redémarrer alsa :
/etc/rc.d/alsa restart
Modifié par Esclapion le 03/07/2012 17:26
Esclapion
 Posté le 03/07/2012 à 17:15
(suite)
alsamixer -D equal
176,99 €Processeur AMD Ryzen 5 3600 à 176,99 €
Valable jusqu'au 14 Août
Amazon fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 3600 qui passe à 176,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 200 € ! Le processeur AMD Ryzen 5 3600 Wraith Spire (3.6 GHz / 4.2 GHz) fait partie des premiers processeurs pour PC gravés en 7 nm. Ses 6 coeurs et 12 threads, une fréquence jusqu'à 4.2 GHz et 35 Mo de GameCache le rendent polyvalent, il vous permet de tout faire rapidement et en toute fluidité. Une bonne affaire !
62,38 €Kit mémoire 16 Go DDR4 SO-DIMM HyperX (2x8 Go) à 62,38 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le Kit mémoire 16 Go DDR4 SO-DIMM HyperX Impact à 57,83 €. Comptez 4,55 € pour la livraison en France soit un total de 62,38 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 75 €. Un excellent prix pour ce kit mémoire dédié aux ordinateurs portables et composé de 2 modules de 8 Go DDR4 2666 MHz CL15. Notez que la version 32 Go (2x16 Go) est également en promotion à 114,10 € livrée.
22,99 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 128 Go pour Nintendo Switch à 22,99 €
Valable jusqu'au 15 Août
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC 128 Go pour Nintendo Switch à 22,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 128 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch.
Arch : problème avec Hauppauge ?
Arch : pb de lecture des .wav avec vlc
Arch : problème de droits avec multisystem
Graver des des dvd audio avec K3b/Brasero
Arch démarre pas avec grub??--résolu--
Solution d'un cas de polices aliasées avec fontconfig-infinality
Problème de boot avec handy linux
pb avec ma sours souris
clavier avec cabochons LCD ?
Ecran PC en HDMI sur TV SAMSUNG avec UBUNTU 15.04
Plus de sujets relatifs à Arch : pb avec égaliseur audio
