> Tous les forums > Forum Autres langages
 argument ou appel de procédure incorrectSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
balou83_pca
  Posté le 15/11/2018 @ 16:52
bonjour,
j'ai installé un ancien logiciel qui fonctionnait bien sous Windows 7 et sous Windows 10 aussi (je crois)
il s'installe sans problème mais quand je le lance, j'ai la fenêtre suivante et le logiciel ne se lance pas
c'est un simulateur que j'avais pour le boulot (mais non protégé) et quand j'ai été cherché sur Google (mon ami) j'ai vu que ça pouvait être du VBA
et là je suis carrément largué, si quelqu'un peut me venir en aide, ce serait sympa
apolinaire
 Posté le 15/11/2018 à 17:03
Si c'est effectivement du VB (A ou pas A), tu peux tenter de télécharger la dll suivante : VB6FR.dll et tu la copies (c'est tout, juste copier) dans :
-c:\windows\system32 si tu es sur un PC 32 bits
c:\Windows\syswow64 si tu es sur un PC 64 bits
Pas sûr que ça vienne de là mais ça vaut le coup d'essayer.
Tiens nous au courant.
Daneel Olivaw
 Posté le 15/11/2018 à 17:14
Il faut peut-être installé le Visual Basic 6 Runtime ici :
https://sourceforge.net/projects/vb6extendedruntime/
balou83_pca
 Posté le 15/11/2018 à 18:16
les deux solutions ne donnent rien mais comment savoir si c'est du vba
voici le contenu du dossier d'installation
donc je l'ai installé avec le setup et voilà
maintenant que j'ai rajouté vos deux dossiers, je vais le désinstaller puis de le réinstaller
balou83_pca
 Posté le 15/11/2018 à 18:24
non, rien de plus après désinstallation et réinstallation
apolinaire
 Posté le 15/11/2018 à 18:29
Une chose certaine c'est qu'il s'agit bien de Visual Basic Microsoft. En témoignent les fichiers VB5FR.dll et MSVBVM50.dll.
Ce serait donc du VB5. On commence à se rapprocher de Cromagnon là...
Il faudrait trouver un Runtime de VB5... A chercher, je ne sais pas si ça existe.
Modifié par apolinaire le 15/11/2018 18:30
apolinaire
 Posté le 15/11/2018 à 18:33
Une idée : copie les 2 fichiers VB5FR.dll et MSVBVM50.dll dans c:\Windows\syswow64
Ce dossier Windows n'existait pas lors de VB5. Pas de risque que le setup les y mettent. A toi de le faire.
Daneel Olivaw
 Posté le 15/11/2018 à 18:34
apolinaire
 Posté le 15/11/2018 à 18:36
Daneel, tu es vraiment une mine d'informations à toi tout seul ! Bravo.
balou83_pca
 Posté le 15/11/2018 à 20:05
j'ai téléchargé et exécuter
https://support.microsoft.com/fr-ca/help/180071/file-msvbvm50-exe-installs-visual-basic-5-0-run-time-files
et vérifier que les 2 fichiers VB5FR.dll et MSVBVM50.dll étaient bien dans c:\Windows\syswow64
et rien plus, même résultat
c'est pas possible ça!!!
Daneel Olivaw
 Posté le 15/11/2018 à 23:54
Il y a quelque chose de bizarre.
Ce logiciel a déjà été installé sur lui-même. En effet, tous les fichiers sont en double, une fois compressés et une fois décompressés.
Exemple :
simalateur SCS.ex_ et siumulateur SCA.exe
MSVBVM50.DL_ et msvbvm50.dll
etc...
Ce logiciel date de 1997, soit avamt Windows 98, donc il s'installe sous Windows 3.x.
Et en faite il n'a besoin s'aucune installation, puisqu'il est déjà installé. Il suffit de lancer simulateur SCA.exe. Et il n'a besoin d'aucun VB runtime, vu qu'il le possède déjà.
Mais, ce que je soupçonne, c'est que c'est un logiciel 16 bits et il ne pourra jamais tourner sur du 64 bits, d'où l'erreur.
S'il tournait sous Windows 7, ce devait certainement être un Windows 32 bits.
Désolé, mais je n'avais pas regardé de près les fichiers et surtout la date, ayant vu des 2003 et même un 2017. En fait, tous les fichiers originaux datent de 1997.
Modifié par Daneel Olivaw le 16/11/2018 00:01
balou83_pca
 Posté le 16/11/2018 à 10:26
bonjour,
effectivement tu as raison, d'habitude, je n'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit et je lance le logiciel à partir de simulateur SCA.exe
j'ai plusieurs fichiers car j'ai décompressé les fichiers .dl_ pensant que mon problème venait de là
pour le reste, tu as surement raison pourtant il me semble déjà l'avoir fait tourner sur un PC 64 bits mais ça devait être du 32
tu penses que c'est impossible de le faire tourner sur du 64 bits et comment faire pour modifier le programme pour le faire tourner STP
balou83_pca
 Posté le 16/11/2018 à 10:29
une autre question pourquoi ne se lance t-il pas en mode compatibilité avec xp qui est en 32 bits???????
balou83_pca
 Posté le 16/11/2018 à 10:35
j'ai trouvé ce lien sur le net, qu'en penses tu??????
https://www.groovypost.com/howto/enable-16-bit-application-support-windows-10/
balou83_pca
 Posté le 16/11/2018 à 10:45
pardon cela ne concerne que la version 32 bits, je cherche encore
Daneel Olivaw
 Posté le 16/11/2018 à 11:24
Modifier le programme, c'est impossible.
Tu peux installer une machine virtuelle (Virtualbox ou Vmware) avec un Win 7 32bits, si tu es sûre qu'il fonctionne sur Win 7.
Tu l'as essayé sur XP 32 bits et il ne se lance pas ? Quel est le message d'erreur ?
balou83_pca
 Posté le 16/11/2018 à 13:09
ok pour la modification
sinon je l'ai essayé en mode compatibilité Windows xp sp3 et même message d'erreur
sinon que penses tu de dosbox (DOSBox est un émulateur qui recrée un environnement compatible MS-DOS)
Daneel Olivaw
 Posté le 16/11/2018 à 16:16
Ok, je comprends pour XP.
Non, le mode compatibilité ne change rien au fait que ce soit toujours un 16 bits sur un OS 64 bits.
Si c'était un logiciel fonctionnant sous-MSDOS, DosBox aurait été parfait pour ce genre de chose.
Mais le simulateur fonctionne sous Windows et il faudrat donc installer soit Windows 3.1 soit Windows 9.x sous DosBox, ce qui n'est pas impossible, mais un tantinet compliqué.
À mon avis, Virtualbox et un XP 32 bits, c'est plus facile.
balou83_pca
 Posté le 16/11/2018 à 17:11
ok merci donc à moins de le faire tourner sur un système 32 bits ou alors de monter une usine à gaz, c'est impossible????
si c'est le cas, je crois que je vais laisser tomber, c'est dommage
tu crois que c'est difficile de recréer un programme comme celui là fonctionnant sous un 64 bits ?????
Daneel Olivaw
 Posté le 16/11/2018 à 18:11
Ça résume bien la situation.
Encore faut-il savoir ce qu'il simule pour répondre.
balou83_pca
 Posté le 17/11/2018 à 12:25
un écran radar avec un point qui se déplace mais je vais voir avec mon ancienne boite s'ils n'ont pas remis à niveau ce logiciel
en tout cas merci pour tes informations
Daneel Olivaw
 Posté le 17/11/2018 à 16:23
Il se déplace comment ? Aléatoirement ? Il s'agit de faire quoi ? L'abattre ? Suivre sa trajectoire ?
balou83_pca
 Posté le 17/11/2018 à 17:33
c'est un simulateur de guidage radar
on a un écran radar dont le centre est un bateau et on simule un hélicoptère qui décolle du bateau et on doit le guider pour le ramener à bord
pour ce faire, on rentre au clavier le cap à suivre, la vitesse à prendre et l'altitude à avoir
il faut aussi pouvoir rentrer la force et la vitesse du vent afin de corser un peu le guidage
sur cet écran, on doit pouvoir visualiser des cercles correspondant à des distances
voilà en gros présenté ce logiciel qui est, d'ailleurs très bien fait
je me demande même comment ça tournait avec un si petit dossier????
apolinaire
 Posté le 17/11/2018 à 18:34
Il y aurait peut-être une solution à tenter. Si tu es encore en relation avec les créateurs du programme, et s'ils le veulent bien, ce serait de leur demander le code source. On pourrait essayer de le recompiler sous VB6 (je dis bien 6 et pas 5). Si ça passe, l'avantage est que les routines VB6 tournent en 32 bits MAIS peuvent tourner sur un OS 64 bits. J'en sais quelque chose puisque je possède VB6, que je fais encore tourner mes routines VB6 sous Win 10, et que même le logiciel VB6 tourne aussi sous Win 10.
Mais rien n'est garanti... Deux conditions : obtenir le code source et que la compilation puisse se faire sous VB6.
balou83_pca
 Posté le 17/11/2018 à 19:30
effectivement oui, j'en connais encore un
je pense que je vais faire comme ça (en plus, je crois qu'il est programmateur)
je pense qu'il est débordé de boulot mais bon ça prendra un peu plus de temps
merci pour l'idée
je vais marquer comme "ne plus suivre le sujet"
pendant que j'y suis, une autre petit problème similaire et il y a peut-être lien de cause à effet
j'ai mes 2 premiers jeux call of duty que j'ai installé et ils n'arrivent pas à se lancer mais là pas de message d'erreur
est parce qu'ils sont trop vieux aussi????
Daneel Olivaw
 Posté le 17/11/2018 à 19:47
Mets une capture du dossier d'installation comme pour simulateur.
Matériel requis :
https://www.systemrequirementslab.com/cyri/requirements/call-of-duty/10208
Il se peut qu'il y ait du code 16 bits. Ou matériel trop récent non reconnu.
Modifié par Daneel Olivaw le 17/11/2018 20:03
Page 1 sur 3 [Fin]
13,99 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 13,99 €
Valable jusqu'au 02 Mars
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 13,99 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
33,76 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 33,76 € livrée
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon Allemagne fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 256 Go qui passe à 29,24 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 33,76 € livrée. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
34,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 34,90 €
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 34,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
DELPHI : appel de procédure [résolu]
problème d'appel à paint pour Tetravex!
procedure maple 9.5
relancer une procedure en vb6
[C++]Appel des méthodes avec l'héritage
Appel d'une DLL en C
excel vba probleme appel fonction
une procedure !!!!
URGENT !!! Appel d'offre !!!
Appel cobayes: prog en C (exercice)
Plus de sujets relatifs à argument ou appel de procédure incorrect
 > Tous les forums > Forum Autres langages
