 arret après 2/3secondes au démarrage, pas d'affichageSujet résolu
mitou03700
  Posté le 21/12/2014 @ 17:14
bonjour à tous
pc de bureau sous win7 arrêté, qui ne sert que rarement, mais sous tension permanente (grave erreur??) dans une pièce assez froide (14°)
après appui du bouton de démarrage, mise en route des ventilos ok, carte mère diode verte ok, mais arrêt du pc après 2 à 3secondes
multiples tentatives toujours en échec
impossible de voir le bios l'écran reste noir sans affichage pendant ce bref démarrage !
monté et testé en DD externe ras et problème persiste
alim en cause ??
c'est grave Docteurs ??
boubou38
 Posté le 21/12/2014 à 17:21
bonsoir
14° mise en route... condensation possible met le au chaud et essai de démarrer .
possible alim effectivement marque et puissance en watts ..
essai ceci :(pas optimiste
débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
1 minute .relâche et rebranche , démarre et dis nous ce que ça donne
je pense plus a un problème de condensation ou de choque thermique
a+
mitou03700
 Posté le 21/12/2014 à 17:24
boubou38 a écrit :
merci
je tente ça chauffage local et nouvel essai
je regarde l'alim pour plus d'infos et reviens après chauffage
mitou03700
 Posté le 21/12/2014 à 17:39
retour d'infos
ce pc de bureau a été monté chez leclerc sur mesure (il y as environ 8 ans) l'alim est identifiée SW117XC SL_500
SWICHING POWER SUPPLY puissance 450w
la carte graphique autonome m'as lâché l'an dernier et le pc tourne avec la carte graphique intégrée de la carte mère
la pièce est encore trop froide pour refaire un essai et tout déménager ce soir bof
donc à demain pour la suite
mais je donne les infos dès que possible
merci bonne soirée à tous
mitou03700
 Posté le 21/12/2014 à 19:14
hello
bingo
après chauffage et gain de quelques degrés, c'est reparti impeccable
merci du tuyau
donc faut que je fasse gaffe à la température de cette pièce utilisée ponctuellement
bonnes fêtes de fin d'année à tous faute de champagne
secujac
 Posté le 21/12/2014 à 19:45
Si tu ne te sers que très rarement de ce PC, il n'est peut-être pas intéressant de chauffer en permanence la pièce dans laquelle il se trouve.
Peut-être lui trouver une petite place dans une pièce chauffée normalement, tout au moins pendant la saison froide...
Bonne continuation et santé.
Edit 21 h 15: Lavoisier n'avait-il jamais entendu parler des météorites ???
Modifié par secujac le 21/12/2014 21:13
boubou38
 Posté le 21/12/2014 à 20:08
re
sympa pour le retour rapide
content pour toi
a+
mitou03700
 Posté le 22/12/2014 à 05:42
secujac a écrit :
HELLO
exact; comme c'est un emplacement annexe, le chauffage ne seras "monté" "que" avant et lors des utilisations !
vu l'installation avec "certains" accessoires (box, imp, docs, cd, éclairage) pas envie de tout déménager
bonnes fêtes de fin d"année à tous
mitou03700
 Posté le 22/12/2014 à 06:31
boubou38 a écrit :
re
content pour toi
a+
hello!
normal de répondre suite aux aides
l'alim qui "réagit" mal aux basses températures, je connaissais pas, sauf très grand froid, un risque de détérioration permanente ??
mitou03700
 Posté le 08/01/2015 à 15:35
bonne année à tous
je confirme le défaut de démarrage dû à une température d'environnement trop basse !
ce matin essai ponctuel avec 14° dans l'espace du pc = arrêts après 2/3s sans aucun affichage à l'écran, multiples tentatives idem
chauffage quelques heures, puis essai avec 17° ! youpi ça refonctionne impec au premier essai
ma seule crainte = risques de panne définitive ?? en cause ?? carte mère ou alim ?? composants chimiques (sur une imp = le défaut de démarrage = condos chimiques fusés = mêmes symptômes)
je vais le laisser tourner, pour voir si , après nouvel arrêt, le démarrage reste en échec à nouveau, avec température ambiante basse quoique, les éléments seront chauds dans ce cas !!
pour info aux cas similaires, car les multiples forums regorgent de cet ennui, ou semblable, de démarrage, sans indiquer la temp ambiante
Chargeur USB Ugreen Nexode Pro 100W (4 USB C + 1 USB A, GaN II)
49,98 € 59,99 € -17%
Ordinateur Apple Mac Mini (M4, 16 Go de RAM, 512 Go SSD)
832,35 € 949 € -12%
Lot de 2 lampes solaires Philips avec capteur de présence 196 LED haute luminosité projecteur mural 4 têtes
34,99 € 60 € -42%
Adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
10,99 € 16,99 € -35%
Lot de 2 brosses à dents électriques soniques Philips Sonicare 3100
49,99 € -1 -35%
Multiprise Parafoudre Belkin 6 prises, 2 ports USB 2.4 A et cordon de 2 mètres
24,99 € 35 € -29%
arrét de PC apres demarrage
Après arrêt il faut patienter (longtemps) avant redémarrage
c cleaner demande MAJ peu après démarrage de l'ordinateur
Problème au démarrage + affichage
ABSENCE D'AFFICHAGE APRES SORTIE DE VEILLE
Bips démarrage après changement de RAM.
démarrage impossible apres changement de RAM
Demarrage pc après changement pile carte mère
Démarrage bizarre Win 8 après infection (suite et pas fin)
Démarrage Win 8 bizarre après infection
Plus de sujets relatifs à arret après 2/3secondes au démarrage, pas d''affichage
