 arret après 2/3secondes au démarrage, pas d'affichageSujet résolu
mitou03700
  Posté le 21/12/2014 @ 17:14
bonjour à tous
pc de bureau sous win7 arrêté, qui ne sert que rarement, mais sous tension permanente (grave erreur??) dans une pièce assez froide (14°)
après appui du bouton de démarrage, mise en route des ventilos ok, carte mère diode verte ok, mais arrêt du pc après 2 à 3secondes
multiples tentatives toujours en échec
impossible de voir le bios l'écran reste noir sans affichage pendant ce bref démarrage !
monté et testé en DD externe ras et problème persiste
alim en cause ??
c'est grave Docteurs ??
boubou38
 Posté le 21/12/2014 à 17:21
bonsoir
14° mise en route... condensation possible met le au chaud et essai de démarrer .
possible alim effectivement marque et puissance en watts ..
essai ceci :(pas optimiste
débranche a la prise murale tiens appuyé sur le bouton « marche » pendant
1 minute .relâche et rebranche , démarre et dis nous ce que ça donne
je pense plus a un problème de condensation ou de choque thermique
a+
mitou03700
 Posté le 21/12/2014 à 17:24
boubou38 a écrit :
merci
je tente ça chauffage local et nouvel essai
je regarde l'alim pour plus d'infos et reviens après chauffage
mitou03700
 Posté le 21/12/2014 à 17:39
retour d'infos
ce pc de bureau a été monté chez leclerc sur mesure (il y as environ 8 ans) l'alim est identifiée SW117XC SL_500
SWICHING POWER SUPPLY puissance 450w
la carte graphique autonome m'as lâché l'an dernier et le pc tourne avec la carte graphique intégrée de la carte mère
la pièce est encore trop froide pour refaire un essai et tout déménager ce soir bof
donc à demain pour la suite
mais je donne les infos dès que possible
merci bonne soirée à tous
mitou03700
 Posté le 21/12/2014 à 19:14
hello
bingo
après chauffage et gain de quelques degrés, c'est reparti impeccable
merci du tuyau
donc faut que je fasse gaffe à la température de cette pièce utilisée ponctuellement
bonnes fêtes de fin d'année à tous faute de champagne
secujac
 Posté le 21/12/2014 à 19:45
Si tu ne te sers que très rarement de ce PC, il n'est peut-être pas intéressant de chauffer en permanence la pièce dans laquelle il se trouve.
Peut-être lui trouver une petite place dans une pièce chauffée normalement, tout au moins pendant la saison froide...
Bonne continuation et santé.
Edit 21 h 15: Lavoisier n'avait-il jamais entendu parler des météorites ???
Modifié par secujac le 21/12/2014 21:13
boubou38
 Posté le 21/12/2014 à 20:08
re
sympa pour le retour rapide
content pour toi
a+
mitou03700
 Posté le 22/12/2014 à 05:42
secujac a écrit :
HELLO
exact; comme c'est un emplacement annexe, le chauffage ne seras "monté" "que" avant et lors des utilisations !
vu l'installation avec "certains" accessoires (box, imp, docs, cd, éclairage) pas envie de tout déménager
bonnes fêtes de fin d"année à tous
mitou03700
 Posté le 22/12/2014 à 06:31
boubou38 a écrit :
re
content pour toi
a+
hello!
normal de répondre suite aux aides
l'alim qui "réagit" mal aux basses températures, je connaissais pas, sauf très grand froid, un risque de détérioration permanente ??
mitou03700
 Posté le 08/01/2015 à 15:35
bonne année à tous
je confirme le défaut de démarrage dû à une température d'environnement trop basse !
ce matin essai ponctuel avec 14° dans l'espace du pc = arrêts après 2/3s sans aucun affichage à l'écran, multiples tentatives idem
chauffage quelques heures, puis essai avec 17° ! youpi ça refonctionne impec au premier essai
ma seule crainte = risques de panne définitive ?? en cause ?? carte mère ou alim ?? composants chimiques (sur une imp = le défaut de démarrage = condos chimiques fusés = mêmes symptômes)
je vais le laisser tourner, pour voir si , après nouvel arrêt, le démarrage reste en échec à nouveau, avec température ambiante basse quoique, les éléments seront chauds dans ce cas !!
pour info aux cas similaires, car les multiples forums regorgent de cet ennui, ou semblable, de démarrage, sans indiquer la temp ambiante
Acer Nitro 5 (15,6'' FHD 144 Hz, Ryzen 7 5800H, 8 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060) à 799,99 €
799,99 € 999 € -20% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-45-R3HA qui passe à 799,99 € au lieu de 999 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, de 8 Go de mémoire RAM, d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 6 Go
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11 pour quelques euros.
De quoi faire tourner tous vos jeux en haute définition.
Voir le bon plan
Kit de surveillance Tapo C420S2 (2 caméras + base avec alarme sonore, QHD, extérieur IP65, WiFi) à 181,81 € livré
181,81 € 249,99 € -27% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit Tapo C420S2 qui passe à 175,45 €. Comptez 6,36 € pour la livraison en France soit un total de 181,81 € livré au lieu de 249,99 €. Ce kit comporte 2 caméras de surveillance extérieures sans fil IP65, définition 4MP (QHD 2560x1440) avec détection de mouvements, vision nocturne, alarme sonore et lumineuse, audio bidirectionnel, batterie 180 jours. Stockage gratuit en local sur carte microSD dans la base, sur un NAS (compatible Synology) ou bien dans le cloud avec le service Tapo Care (sur abonnement).
Voir le bon plan
Tablette 10.1 pouces TECLAST P40HD (8 coeurs, FHD, 8 Go RAM, 128 Go, 4G) à 99,99 €
99,99 € 189,99 € -47% @Amazon
Amazon fait une vente flash sur la tablette 10.1 pouces TECLAST T40 Pro qui passe à 99,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit et le code promo RC9GEEHZ à saisir au moment du paiement. On la trouve habituellement à 189,99 €. Cette tablette possède un processeur octo core, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensibles par MicroSD, un écran FHD IPS (1920x1200) et tourne sous Android 13. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Il possède même un emplacement SIM pour utiliser la 4G en mobilité.
Voir le bon plan
PC portable Lenovo ThinkPad P14S Gen 2 (FHD IPS, Ryzen 5 Pro, 16 Go RAM, SSD 512 Go) à 609 €
609 € 900 € -32% @Lenovo
Lenovo fait une belle promotion sur l'ordinateur portable Lenovo ThinkPad P14S qui passe à 609 € alors qu'on le trouve habituellement à 900 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces Full HD IPS (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 Pro 5650U (6 coeurs), de 16 Go de RAM (extensible), d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 8 intégré, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi 6, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0.
Une machine robuste et légère qui vous suivra partout (1,55 kg) et adaptée à tous les usages (étudiant, entreprise, bureautique, multimédia, Internet et jeux en FHD). Elle est garantie 3 ans.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Asus F15 (Full HD 144Hz, Core i5-11400H, 16Go, SSD 512Go, RTX 3050) à 699,99 €
699,99 € 799,99 € -13% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable 15.6 pouces Asus F15 qui passe 699,99 € au lieu de 799,99 €. Ce PC portable possède un écran 15.6 pouces Full HD à 144 Hz, un processeur Intel Core i5-11400H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3050 4 Go.
Un portable petit prix idéal pour un usage polyvalent : bureautique, multimédia et jeux !
Voir le bon plan
Lego Technic 42130 BMW M 1000 RR à 152,99 €
152,99 € 199,99 € -24% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42130 BMW M 1000 RR qui passe à 152,99 €. On le trouve ailleurs à 199,99 €.
Développée sur les circuits et perfectionnée sur route, la BMW M 1000 RR séduit les fans de sports mécaniques et de motos. Plongez dans un projet immersif en construisant la réplique LEGO® Technic (42130) de cette moto mythique. Admirez l’abondance de détails de cette maquette de moto à l’échelle 1:5, une première dans l’univers LEGO Technic. Présentant des fonctions authentiques, ce modèle se déplace comme l’original. Découvrez la boîte fonctionnelle à 3 vitesses (+ point mort), la direction, les suspensions avant et arrière, la transmission par chaîne et le moteur à 4 cylindres en ligne. La maquette porte le logo emblématique de BMW et constitue une superbe pièce de décoration, avec 2 supports. 1920 pièces.
Voir le bon plan
arrét de PC apres demarrage
Après arrêt il faut patienter (longtemps) avant redémarrage
c cleaner demande MAJ peu après démarrage de l'ordinateur
Problème au démarrage + affichage
ABSENCE D'AFFICHAGE APRES SORTIE DE VEILLE
Bips démarrage après changement de RAM.
démarrage impossible apres changement de RAM
Demarrage pc après changement pile carte mère
Démarrage bizarre Win 8 après infection (suite et pas fin)
Démarrage Win 8 bizarre après infection
Plus de sujets relatifs à arret après 2/3secondes au démarrage, pas d''affichage
