 Arrêt des disques dursSujet résolu
Papy80
  Posté le 28/08/2017 @ 23:31
Bonsoir.
J'ai cherché sur le net, mais je n'ai pas trouvé de réponse claire, j'aimerais donc qu'on me confirme ce que je pense être exact.
Il parait qu'il n'est pas bon pour les disques durs de s'arrêter et redémarrer trop souvent. Lorsque le PC passe en mode veille, soit automatiquement, soir qu'on l'y force, les disque s'arrêtent bien même si le time-out n'est pas atteint ?
Daneel Olivaw
 Posté le 29/08/2017 à 04:00
Ce qui n'est pas bon, c'est d'éteindre et d'allumer trop souvent.
Par contre laisser Windows arrêter le moteur quand on n'accède pas au DD est bénéfique et augmente la longévité du DD.
Le revers, c'est que l'orsqu'on veut accéder au DD, il faut attendre quelquues secondes le temps que le moteur redémarre.
Papy80
 Posté le 29/08/2017 à 07:55
Bonjour.
Et merci de ta réponse............ Qui ne réponds pas vraiment à ma question : Quand le PC passe en veille, est-ce que les disques s'arrêtent ?
prosper34
 Posté le 29/08/2017 à 12:23
Papy80 a écrit :
Bonjour.
si le PC est en veille, il n'accède pas au disque donc ... arrêt.
Daneel Olivaw
 Posté le 29/08/2017 à 14:22
En veille, oui, le DD est arrêté.
Papy80
 Posté le 29/08/2017 à 17:55
Bonn, c'est plus clair.
Merci à vous deux.
yo057
 Posté le 29/08/2017 à 18:26
Quelle est la différence alors entre la veille (même prolongée) et l'arrêt ?
Merci,
yo057
Daneel Olivaw
 Posté le 29/08/2017 à 18:50
L'arrêt arrête totalement le PC, c'est à dire qu'il ferme tous les fichiers ouverts sauvegarde tous les paramètre sur le DD et coupe le courant.
Quand tu allumes à nouveau, Windows fait un démarrage normal et tu dois relancer tes logiciel et rouvrir tes fichiers.
Une mise en veille normale n'éteint pas le PC. Elle éteint tout ce qui n'est pas indispensable au maintient de l'information comme le DD, le lecteur CD, la carte graphique etc...
mais elle maintient le courant dans la RAM et le processeur. Elle ne ferme pas les logiciels ou les fichiers ouverts. Quant tu allumes le PC, tu reprends là où tu avais arrêté en quelques secondes.
Si tu coupes le courant au PC pendant la mise en veille, c'est comme si tu le coupais en marche normale. Tu perdras les modifications des fichiers ouverts... Sur portable sur batterie, si la batterie se vide pendant la veille, tu perds tout.
La veille prolongée copie le contenu de la RAM et l'état du processur dans le fichier hiberfil.sys et éteint complètement le PC.
Au démarrage, le BIOS va lire la RAM et restaurer le PC dans l'état où il était avant l'hibernation. Il peut être déconnecté du courant sans danger.
yo057
 Posté le 29/08/2017 à 18:54
Merci car je suis amené sans le cadre pro à couper et remettre en route mon laptop jusqu'à 8-10 fois /jour et j'utilise la veille prolongée justement (pas de SSD )
Je le redémarre une fois par semaine sinon.
yo057
29,99 €SSD Western Digital Green 240 Go à 29,99 €
Valable jusqu'au 19 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Western Digital Green 240 Go qui passe à 29,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 33 €. Ce SSD à mémoires SLC et TLC offre des vitesses de 540 Mo/s en lecture et 465 Mo/s en écriture.
179,99 €Ecran 24 pouces incurvé Iiyama G2466HSU-B1 (FullHD, IPS, 1 ms, 165 Hz) à 179,99 €
Valable jusqu'au 17 Janvier
Darty fait une promotion sur l'écran incurvé 24 pouces Iiyama G2466HSU-B1 qui passe à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS FullHD (1920x1080px), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 165 Hz. Il est compatible FreeSync. Il possède 2 ports HDMI et un port DP. Avec le code DARTY15 vous pourrez également récupérer une carte cadeau de 15 € valable sur vos prochains achats.
1399 €PC portable 14 pouces Asus ROG Zephyrus G14 (120 Hz, Ryzen 7, 16Go, SSD 512Go, RTX 2060) à 1399 €
Boulanger fait une belle promotion sur le PC portable 14 pouces Asus ROG Zephyrus G14-GA401V-110T qui passe à 1399 € au lieu de 1800 €. Ce superbe ordinateur portable ultra puissant est équipé d'un écran Full HD (1920x1080) à 120 Hz, d'un processeur AMZ Ryzen 7 4800 HS, d'un SSD PCIe M.2 de 512 Go et de 16 Go de RAM. Une carte graphique NVIDIA RTX 2060 Max-Q vient vous assurez des performances excellentes en jeux. Le tourne sous Windows 10. Il ne pèse que 1,6 kg avec un superbe chassis en magnésium et vous pourrez facilement l'emmener partout avec vous.
arrêt des disques durs(résolu)
Quels sont les disques durs les plus fiables ?
Embrouille avec les Disques Durs
Achat disques durs externes
disques durs externes non reconnus
Comme lire des disques durs HS?
Intervertir les disques Durs??
Drivers disques durs sata connectés USB ( explications !!! )
mise en veille de disques durs externes
Plus de sujets relatifs à Arrêt des disques durs
