 arrêt du pc après le démarrageSujet résolu
jack16
  Posté le 09/11/2017 @ 11:04
Bonjour à tous , j'espère ne pas me tromper de forum,voila mon problème depuis 2 jours mon pc s'arrête après le démarrage (1 bip long puis 3 bips longs) puis il redémarre je vous joint une photo de mon écran au redémarrage,merci d'avance pour votre aide
http://www.cjoint.com/c/GKjkcVGv8lI
Je vous adresse la photo par cjoint elle est trop lourde pour être mise dans mon post.
El Magnifico
 Posté le 09/11/2017 à 11:10
Groupe Sécurité
Bip : que dit votre ordinateur ?
Lorsqu'on démarre un PC, il émet un bip. On ne s'en rend pas forcément compte, mais par ce simple Bip, il veut dire que tout va bien. Il est content. Seulement parfois, il émet des bips différents, plusieurs, des longs, des courts... Tout ça pour refuser de démarrer. Il vous exprime par là qu'il y a un problème, et même où il est. Sauf qu'un peu comme du morse, il faut connaître le code.
A titre d'information, c'est le BIOS, contenu dans la mémoire intégrée à la carte mère qui vous parle ainsi. A chaque fois qu'on allume son PC, il regarde rapidement l'état des principales fonctions vitales de la machine avant de vous faire son rapport. Donc 1 Bip : tout va bien.
Les problèmes
- 2 bips courts : il y a un problème de CMOS. Certes, dit comme ça, cela peut paraître barbare. Pour faire simple, le CMOS est une mémoire qui stocke les tous premiers éléments qui vont démarrer l'OS. Donc 2 Bips, il y a embrouille dans cette mémoire, et il faut la vider pour la remettre à neuf, avec les réglages d'usine. Pour ce faire, il faut enlever la pile de la carte mère puis la remettre, ou bouger le Jumper CMOS (voir le manuel de la carte mère pour son emplacement).
-1 bip long puis 1 bip court ou bips longs incessants : signifie un souci de mémoire vive. Vérifiez que vos barrettes de RAM sont bien mises. Si c'est le cas, enlevez-les une à une pour trouver celle qui ne marche plus.
-1 bip long puis 2 bips courts : C'est la carte graphique. Elle est mal placée, ou décédée...
-1 bip long puis 3 bips courts : vous avez oublié de brancher un clavier ! Ou alors le votre a un souci...
-1 bip long puis 9 bips courts : Le BIOS va mal, il faut le remplacer (flasher). Une opération complexe et délicate, mais aussi dangereuse, qu'on vous déconseille de prendre à la légère.
- 3 bips longs : Un autre problème de mémoire vive, plus précisément dans les 64 premiers Ko. Cela change ne pas grand chose : il faut vérifier qu'elles sont bien enfichées ou identifier quelle barrette est morte.
- 4 bips longs : La mémoire vive se rafraichit mal. Pour remettre les valeurs initiales, videz la mémoire du BIOS (CF : 2 bips court : le Clear CMOS)
- 5 bips longs : Oulala, c'est le processeur ! Vérifiez bien qu'il est bien branché et que son ventilateur marche, sinon il faut en changer....
-6 bips longs : identique à 1 bip long / 3 bips courts
-Bips courts incessants : Le Bios vous dit qu'il n'y a pas assez d'énergie pour fonctionner. Vérifiez les câbles d'alimentations à la carte mère, sinon, il vous faut un nouveau bloc...
Ce petit lexique du BIOS est valable pour l'écrasante majorité des BIOS récents (AWARD), qui parlent tous la même langue. Avec quelques nuances de dialectes. C'est pour cela que certains codes veulent dire la même chose.
Avant de mettre les mains dans l'ordinateur
Rappelons les précautions d'usage : pensez bien, à couper l'alimentation du PC et débranchez le. Evitez de manipuler votre ordinateur sur de la moquette, et déchargez-vous de votre électricité statique, par exemple en touchant une partie métallique du boîtier de votre tour.
jack16
 Posté le 09/11/2017 à 11:21
Merci El Magnifico,j'ai réalisé une analyse avec everest ,est ce qu'il serait utile de poster le rapport et quelle partie de l'analyse dois je poster?car je ne vois pas comment je peux déterminer quelle barette est hs,
boubou38
 Posté le 09/11/2017 à 11:37
entre dans le bios et charge les paramètres par défaut F10 pour sortir en validant
si pas mieux fais un clear cmos ,
dis nous.. la date et l’heure sont correct
a+
Gérard
jack16
 Posté le 09/11/2017 à 11:41
boubou38 a écrit :
a+
Gérard
Bonjour, Gérard,je n'ai pas trop l'habitude d'aller dans le bios en vérité ça me fiche un peu la trouille mais je vais essayé en èspèrant qu'il n'y ai pas trop de casse
jack16
 Posté le 09/11/2017 à 11:55
http://www.cjoint.com/c/GKjk1IjyVuI
je te joint la photo du bios du moins à l'entréee car après je ne sais pas trop ou aller
jack16
 Posté le 09/11/2017 à 11:59
http://www.cjoint.com/c/GKjk7liwK1I
Toutes mes excuses la page d'arrivée dans le bios c'est celle ci
sonyA330
 Posté le 09/11/2017 à 12:09
bonjour,
nous sommes maintenant à la DDR4, la 2 implique une vieille carte mère qui ne répond plus à certaines fonctions . il faudrait passer à une carte mère plus récente .
jack16
 Posté le 09/11/2017 à 12:48
Bonjour,sony330,jusque là ça marchais trés bien mais il me semble que dans le rapport de everest il y à une barette un peu faible par rapport aux deux autres elle apparait dans le premier post que j'ai fais ,mais comment savoir de laquelle il s'agit?ce que je voudrai savoir déjas c'est comment charger les paramàtres par défaut comme me l'a suggéré boubou plus haut.
Modifié par jack16 le 09/11/2017 12:56
boubou38
 Posté le 09/11/2017 à 12:54
re
dans le bios touche F7 puis F10 pour sortir en validant
a+
jack16
 Posté le 09/11/2017 à 12:59
boubou38 a écrit :
re
a+
je fais ça on va bien voir,mais ce qui est curieux c'est que après l'incident de démarrage il redémarre et il fonctionne bien
jack16
 Posté le 09/11/2017 à 13:14
voila boubou38,c'est fait le démarrage c'est bien passé mais comment être sûr que ça va continuer?on verra bien je joint ici une capture
de EVEREST c'est quoi ce message?
boubou38
 Posté le 09/11/2017 à 13:22
re
suggestion pour flasher le bios n'en tiens pas compte si tout fonctionne
a+
jack16
 Posté le 09/11/2017 à 13:27
ok , merci boubou38,est ce que tu veux le rapport d'EVEREST,que je viens de faire?
boubou38
 Posté le 09/11/2017 à 13:45
re
non pas pour le moment, mais garde le au cas ou le problème revenait
a+
jack16
 Posté le 09/11/2017 à 13:51
boubou38 a écrit :
re
a+
très bien merci beaucoup à tous les deux à bientôt pour l'instant je met le sujet en résolu
Carte mère Asus Prime B650-Plus (AM5, ATX, PCIe 5.0, 2.5Gb)
138,83 € 170 € -18%
Poêle Wok inox Tefal Virtuoso 28 cm
22,99 € 46 € -50%
Batterie externe Ampace Andes 1500, 2400W, LifePOE4
489,99 € 699 € -30%
Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120
37,87 € 48,62 € -22%
Adaptateur WiFi 6 USB Ugreen (AX900, antenne)
13,22 € 14,99 € -12%
Jean homme Amazon Essentials Slim
13,45 € 23 € -42%
arret après 2/3secondes au démarrage, pas d'affichage
arrét de PC apres demarrage
Saccade mise en marche après arrêt, et non après redemarrage
windows a redémarré après un arrêt non planifié
Soucis de démarrage après montage
Ecran perd signal vidéo après démarrage PC
Souris se fige après démarrage de Windows 10
arrêt du PC portable après 30 secondes
Après arrêt il faut patienter (longtemps) avant redémarrage
c cleaner demande MAJ peu après démarrage de l'ordinateur
Plus de sujets relatifs à arrêt du pc après le démarrage
