 arrêt du PC portable après 30 secondes
CDA13
  Posté le 19/08/2015 @ 14:21
Bonjour à toutes et tous,
Concerne un PC portable HP Pavilion G7-2366 eb, il tourne sous Win 8.1 .
A la mise sous tension du PC, soit secteur ou batterie, il démarre correctement et le logo HP est là ensuite après +- 30 secondes le PC se coupe ?
Démontage de l'ensemble pour contrôle du ventilo, très peu de poussières, nettoyage général et remplacement de la pâte thermique et remontage. Pas de changement.
J'ai testé en débranchant le disque dur, idem.
Le ventilo tourne ainsi que le disque dur.
J'aimerais avoir vos avis éclairés
carte mère....alimentation....?
Merci d'avance pour vos avis
CDA 13
 Posté le 19/08/2015 à 17:46
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
boubou38
 Posté le 19/08/2015 à 19:48
bonsoir et bienvenue su pca
essai sans la batterie, branché sur le secteur !!
si négatif et si la batterie est chargée fais l'inverse
a+
Modifié par boubou38 le 19/08/2015 19:48
CDA13
 Posté le 20/08/2015 à 19:02
Bonsoir boubou 38
Merci pour la piste du secteur et batterie ,je l'avais déjà explorée et tout est OK !
Pendant les quelques secondes je parviens à ouvrir le bios sans problèmes mais tout de suite coupure générale et tout s'arrête .
Au fur et à mesure que je redémarre le PC le temps de fonctionnement devient de plus en plus cour !!
Je pense à un problème d'alim. mais sur un portable ? faut-il remplacer la carte mère?
Merci d'avance pour vos bons conseils .
A +
CDA 13
boubou38
 Posté le 20/08/2015 à 19:51
re
peut ètre un condo qui déconne !!
franchement là je ne vois pas !!en plus avec tout ce que tu as testé !!
fais un clear cmos et test la pile elle doit faire 3 volts minimum
a+
74,99 €Alimentation modulaire Corsair RM650 80+ Gold à 74,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM650 à 74,99 €. Cette alimentation de 650W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
93,71 €Clavier Mécanique Gaming Corsair K70 RGB MK.2 à 93,71 €
Valable jusqu'au 02 Décembre
Amazon fait une vente flash sur le clavier Mécanique Gaming Corsair K70 RGB MK.2 qui passe à 93,71 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 169 €. Ce clavier dédié aux joueurs possède un châssis en aluminium, des switch Cherry MX Red et un rétro éclairage RGB. La livraison est gratuite.
44,99 €SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2, 2400 Mo/s) à 44,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD WD Blue SN550 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 44,99 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 70 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 2 400 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 1 950 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
Notez que la version 1 To est également en promotion à 69,99 € au lieu de 90 €.
Portable s'éteint après quelques secondes/minutes
Montage CM... arrêt après quelques secondes
Après arrêt il faut patienter (longtemps) avant redémarrage
no signal qui arrive après qq secondes
arret après 2/3secondes au démarrage, pas d'affichage
"freeze" PC quelque secondes après allumage
Redémarrage intempestif après arrêt non planifié du PC
portable hp demarre 2 ou 3 secondes
Windows a redémarré après un arrêt non planifié
Ventilateurs qui tournent après arrêt de l'odinateur
Plus de sujets relatifs à arrêt du PC portable après 30 secondes
