 arrêt wi-fi et mode avionSujet résolu
jean42
  Posté le 02/12/2015 @ 16:16
Bonjour, lorsque je ferme mon ordi, je coupe la Wi-Fi, après cette opération, je lis activer le mode avion pour ne plus
être capté; Cela me paraît étrange j'aimerai avoir un avis Merci
jean42
yves.vaissiere
 Posté le 02/12/2015 à 16:31
dis comment tu coupes le wifi, et quel est le message exact ; au rallumage, je suppose ? Tu rallumes en premier, ou tu rétablis le wifi ?
(vu qu'après fermeture d'un PC, si je coupe le wifi c'est par exemple avec un bouton sur ma livebox ; et surtout, je ne peux plus rien lire ! )
jean42
 Posté le 03/12/2015 à 09:33
Bonjour, je vais dans les notifications, je clic sûr accès Wi-Fi clic désactiver puis paramètres réseau
de là je lis activer le mode avion pour ne pas être détecté
yves.vaissiere
 Posté le 03/12/2015 à 09:59
Je n'ai pas "accès Wi-Fi", voilà par exemple ce que je trouve :
jean42
 Posté le 03/12/2015 à 12:29
Je ne passe pas par le même endroit
yves.vaissiere
 Posté le 03/12/2015 à 13:01
Cette capture ne me dit pas par où tu passes, la petite vignette, "Paramètres réseau", la connexion en haut ... (moi c'est "Paramètres réseau")
Pourquoi tu coupes le wifi, d'abord ?
Je vois pas où tu veux en venir, mets une capture de l'avertissement en Q.
jean42
 Posté le 03/12/2015 à 17:37
yves.vaissiere
 Posté le 03/12/2015 à 17:47
C'est donc au même endroit que ma capture au-dessus (à moins que ce n'en soit une portion).
Il n'y a pas de problème, le mode avion c'est "Pas de wifi, pas de bluetooth" (et pas de "NFC" ni communications pour les mobiles ; pas d'onde, en fait).
Donc il faut qu'il soit désactivé, parce qu'activé tu ne pourrais pas avoir ni wifi ni bluetooth.
Si tu n'as pas d'appareils bluetooth, tu peux couper la wifi simplement en te mettant en mode avion ;
mais ça ne sert à rien si tu coupes l'ordi, le wifi (et le bluetooth si tu as) sera automatiquement coupé avec l'ordi, et ça se remettra au rallumage.
Modifié par yves.vaissiere le 03/12/2015 17:52
jean42
 Posté le 04/12/2015 à 10:30
Merci Yves
21,99 €Multiprise Parafoudre Belkin 8 prises, 2 ports USB 2.4A et cordon de 2 mètres à 21,99 €
Valable jusqu'au 20 Juin
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV804ca2M qui passe à 21,99 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 40 €. Cette multiprise possède 8 prises, 2 ports USB 2,4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
69,50 €Webcam Logitech C922 Pro à 69,50 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon propose actuellement l'excellente webcam Logitech C922 Pro à 69,50 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 € . Elle va vous permettre de diffuser et d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. De plus, la C922 Pro s'ajuste automatiquement aux éclairages faibles alors que les deux microphones omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles. Livrée avec un trépied pour surface plane, il intègre un support pivotant et est extensible jusqu'à 18.5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter l'angle le plus avantageux.
25,89 €Lot de 4 prises connectées Refoss (16A, Alexa, Google, IFT) à 25,89 € via coupon
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises électriques connectées Refoss qui passe à 25,89 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 49,99 €. Ces prises 16A peuvent être contrôlées à distance avec l'application dédiée mais également avec Alexa, Google Home et IFTTT. Vous pouvez programmer l'arrêt ou l'allumage des appareils branchés dessus suivant un planning et mesurer leur consommation électrique.
Windows 10 – Accès au bureau en mode « Tablette »
win 10 arret pc
démarrage : Mode sans echec
message sur mon bureau "Mode Test Windows 10 Famille Build 10240"
Enlever le mode exclusif pour mon casque
Arrêt KO
Peut-on choisir le fond d'écran lors de l'arrêt du système ?
Windows 10 mode tablette reste en place
W10 64 en Mode compatibilité ???????
PC bloqué au redémarrage et à l'arrêt
Plus de sujets relatifs à arrêt wi-fi et mode avion
