 Arrière plan du bureau
Jojodebone
  Posté le 27/11/2012 @ 19:09
Bonjour à tous les dépanneurs
Avec W7 intégrale , on peut changer l'arrière plan du bureau en sélectionnant plusieurs images pour créer un diaporama .
J'ai fait un dossier de 500 images que j'ai sélectionnées,j'ai prévu un changement d'image toutes les 10 minutes puis
j'ai enregistré les modifications comme prévu .
Le changement d'image ne se produit pas .
Que faut-il faire ? Merci
isileak
 Posté le 27/11/2012 à 21:11
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/create-a-desktop-background-slide-show
si vous avez tout bien suivi mais que rien ne fonctionne
vous trouverez facilement des reponses deja faites sur google ^^
Modifié par isileak le 27/11/2012 21:13
Jojodebone
 Posté le 28/11/2012 à 11:21
Merci isileac pour cette réponse rapide
C'est exactement ce que je faisais alors est-ce que je mettais trop d'images (500) je viens d'essayer de mettre un temps de changement plus court et ça a l'air de marcher.Je vais voir aussi sur Google .
Encore merci
isileak
 Posté le 28/11/2012 à 17:51
Merci du retour sur votre probleme.
N'hesitez pas.
122,02 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 122,02 €
Valable jusqu'au 29 Septembre
Amazon fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x16 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 qui passe à 122,02 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €.
19,99 €Tondeuse sans fil Philips MG3720/15 + 8 accessoires à 19,99 €
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG3720/15 qui passe à 19,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette tondeuse peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, ... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm).
89,99 €Amazon Fire TV Cube à 89,99 €
Amazon fait une belle promotion sur son Fire TV Cube qui passe à 89,99 € au lieu de 119,99 €. Fire TV Cube est l'appareil Fire TV le plus rapide et le plus puissant (4K ultra HD, 6 coeurs, 16 Go, Ethernet, Dolby Atmos) : il vous livre une expérience d'utilisation fluide et rapide pour profiter de vos films et séries préférés (Netflix, Prime Video, Disney+, Molotov, YouTube). Fire TV Cube vous permet de poser la télécommande et de vous plonger dans vos films et séries préférés en utilisant uniquement le son de votre voix. Vous pouvez aussi demander à Alexa de régler le volume ou de couper le son de votre TV ou barre de son compatible.
Arrière plan bureau
Arrière-plan du bureau sélection disparaît...
Problème fonction arrière-plan bureau
Arrière-plan du bureau bloqué
position de l'image dans Arrière plan de bureau
Arrière-plan bureau windows 7 starter
Arriére Plan bureau
modifier "couleur arriere-plan" bloqué
Plus de sujets relatifs à Arrière plan du bureau
