 Arrivée sous le bureau puis rien...Sujet résolu
zikufola
  Posté le 17/07/2014 @ 10:54
Salut tous.
Window (XP pro) arrive jusqu'au bureau, il affiche le fond d'écran, mais pas la barre des tâches en bas ni le menu démarrer, y'a juste le curseur de la souris mais je peux rien faire, j'arrive à démarrer en mode sans échec avec prise ne charge réseau, tout marche bien...j'ai essayé de créer un deuxième compte administrateur pendant que j'étais en mode sans échec et puis j'ai tenté de redémarrer sous ce nouveau compte mais quand il arrive sous le bureau le pc s'éteint carrément ????
merci de votre aide
zikufola
 Posté le 17/07/2014 à 11:03
j'ai été dans msconfig pour enlever toutes les options de démarrage mais ça change rien
xDAML
 Posté le 17/07/2014 à 12:18
Ctrl-Alt-Suppr , onglet Processus, Fichier-Excécuter- Explorer.exe ne donne rien?
zikufola
 Posté le 17/07/2014 à 21:35
Merci ayemax. J'ai pas essayé ce que tu dis mais en mode sans échec j'ai créé un nouveau compte administrateur qui marche normalement. a condition de désactiver tout ce qu'il y a dans le démarrage. donc j'ai installé un firewall pour un minimum de sécurité, et la c'est bon, je retrouve toutes les fonctions.
bon ben on va faire comme si....
xDAML
 Posté le 17/07/2014 à 23:15
En croisant les doigts pour que ca tienne ainsi...
En attendant, met en résolu ton sujet
20,39 €Support de moniteur avec 3 hauteurs réglables et rangement intégré à 20,39 €
Valable jusqu'au 17 Janvier
Amazon fait une vente flash sur le support de moniteur avec 3 hauteurs réglables et rangement intégré qui passe à 20,39 € au lieu de 32 €. Ce réhausseur d'écran peut supporter jusqu'à 20 kg. Vous pouvez également l'utiliser pour réhausser une imprimante, un ordinateur portable, etc.
79,99 €Radiateur électrique fixe à inertie sèche céramique 2000W OCEANIC Rubis à 79,99 €
Cdiscount solde le radiateur électrique fixe à inertie sèche céramique 2000W OCEANIC Rubis qui passe à 79,99 € au lieu de 129 €. Avec un corps de chauffe en pierre céramique, la chaleur produite par le radiateur Oceanic est stockée dans le cœur du matériau réfractaire et est ensuite restituée de façon optimale, constante et régulière. Le thermostat électronique est précis au demi degré près. Son écran LCD, à affichage digital, permet d’adapter et d’ajuster la température des pièces à vos besoins grâce à une programmation journalière, hebdomadaire ou aux programmes pré-intégrés.
80,45 €Alimentation semi modulaire Corsair CX750M (750W, 80Plus Bronze) à 80,45 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation semi modulaire Corsair CX750M 750W 80Plus Bronze qui passe à 80,45 €. On la trouve ailleurs à partir de 110 €. Cette alimentation est silencieuse et est certifiée 80PLUS bronze qui offre des rendements de plus de 82% en charge. Elle est garantie 3 ans.
Plus de bureau sous XP ?
Je suis sous internet explorer 7 , puis-je .
doc sous word sur bureau , disparus ?
Bureau Texte gras sous les icones
papier peint du Bureau sous x p
Erreur de bureau sous XP
« Ombre sous le nom des icones du Bureau »
Barre d'actualité dans le bureau sous XP
carré bleu sous icones du bureau !!!
plantage du bureau?sous windows 2000 pro
Plus de sujets relatifs à Arrivée sous le bureau puis rien...
