 arrosage goutte à goutteSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
chacha31
  Posté le 08/07/2019 @ 18:15
tlm,
Je ne sais pas si quelqu'un pourra répondre à ma question sur l'arrosage :
J'ai installé un arrosage goutte à goutte en ligne pour arroser des petites haies dans une maison secondaire, donc électricité coupée lorsque l'on part.
L'eau arrive d'un puits dans un terrain vague, qui desservait anciennement 8 à 10 maisons dont la mienne.
J'ai fait installer l'eau de ville depuis quelques années et enlevé la pompe mais l'eau du puits arrive toujours.
J'ai donc installé un système de goutte à goutte avec un tuyau de 4mm autour du jardin.
1er côté A, (petite pente) tuyau 4 mm, (départ arrivée d'eau du puits) de 21 mètres de long, sans goutteur, sert à alimenter 3 côtés B et C et D.
2ème côté B (perpendiculaire au 1er) tuyau 4 mm de 10 mètres avec 10 goutteurs.
3ème côté C (perpendiculaire au 1er et parallèle au 2ème B), tuyau 4 mm de 26 mètres avec 17 goutteurs qui alimente aussi le 4ème D dans la continuité.
4ème côté D (parallèle au 1er et donc qui monte un peu et perpendiculaire au C), tuyau 4 mm d'une longueur 30 mètres avec 12 goutteurs presque en bout.
Parfois, tous les goutteurs fonctionnent lorsque je pars mais certains arrêtent d'arroser en mon absence (dans le tuyau 4D qui remonte)
L'eau est très calcaire ce qui ne me permet pas de trop fermer les goutteurs sinon le calcaire bouche les trous.
Elle circule 24h/24 sans interruption.
J'ai pensé à quelques solutions pour résoudre le problème.
- 1°) Je remplace le tuyau de 4 mm par un d'un diamètre supérieur sur les côtés 1 A et 3 C (ce qui éviterait peut-être l’entartrage du tuyau de 4mm, je ne sais pas si c'est le cas).
- 2°) Au lieu d'un réseau, j'en créé 2 mais de quel diamètre ?
- 3°) Je crois qu'il existe des pompes solaires mais peut-être sont-elles chères ?
- 4°) Est-ce-que le fait d'ajouter un autre réseau divise le nombre de bars d'arrivée par 2 ?
Pouvez-vous me dire svp si une ou plusieurs solutions sont bonnes.
Je vous remercie pour vos réponses
Actuellement :
Solution ?
Modifié par chacha31 le 09/07/2019 07:53
cetace
 Posté le 08/07/2019 à 18:42
Bonjour ,
Normalement les goutteurs fonctionnent sous une pression de 1,2 bars.
Avec l'alimentation par eau du robinet, il faut un limiteur de pression de 1,2 bars.
Dans ton cas, si c'est l'eau du puits, il faut savoir si la pression est suffisante.
Modifié par cetace le 09/07/2019 08:25
Mikenrion
 Posté le 08/07/2019 à 19:26
Cetace a raison, il faut vérifier que la pression de l'eau soit suffisante mais limitée à 1,2 bars.
J'ai rencontré ce même genre problème de gouteurs avec l'arrosage automatique de ma résidence secondaire. Les gouteurs se bouchent progressivement à cause du taux de calcaire élevé chez moi. Je dois les nettoyer (ou parfois remplacer) tous les 6 mois!
chacha31
 Posté le 08/07/2019 à 20:12
Merci pour votre réponse,
Je n'ai pas de gros problèmes avec les goutteurs des réseaux 2B et 3C,
C'est surtout sur le réseau 4D qui monte un peu et qui est en fin de ligne.
C'est pour cela j'envisageais de mettre un tuyaux exclusivement pour lui
afin qu'il n'y ait pas de perte d'eau avant.
Quant à mesurer 1,2 bars je ne sais pas.
Les goutteurs, c'est un système qui n'est pas très au point,
comme le dit Mikenrion, quand l'eau est calcaire ils se bouchent.
Modifié par chacha31 le 09/07/2019 06:59
Papy49
 Posté le 08/07/2019 à 21:50
J'ai installé en 1992 un système d'arrosage automatique avec au debut des gouttes à gouttes que je devais changer régulièrement car bouché par le calcaire. Pour remédier à cela j'utilise désormais des micros asperseurs de 180 ° ou 90 ° que je visse sur des tuyaux de 15 ou 19 comme j'en ai un certain nombre (d'asperseurs), plus besoin de réducteur de pression, j'ai 4 bars à la sortie.
Mes lignes sont installées à environ 20 cm de mes pieds d'arbustes ou rosiers
Ceci fonctionne avec un programmateur et pompe immergée dans le puits dit "artésien"
Modifié par Papy49 le 08/07/2019 21:53
chacha31
 Posté le 09/07/2019 à 07:05
Papy49 a écrit :
Papy 49,
Il faut tenir compte que l'électricité est coupée en mon absence.
La question que je posais :
- Est-ce-que si j'installe un 2ème tuyau d'un diamètre plus grand que 4 mm uniquement réservé au
4ème (D) réseau, est-ce-qu'il fonctionnera mieux vu qu'il n'y aura pas de perte avant ?
sonyA330
 Posté le 09/07/2019 à 07:39
bonjour,
je serais très intéressé de trouver un système qui fonctionne électricité coupée. alors utiliser des panneaux solaire, pour une haie ça coûte cher. pour le calcaire, mettre un adoucisseur d'eau.
chacha31
 Posté le 09/07/2019 à 07:51
sonyA330 a écrit :
bonjour,
, Si je n'avais pas la partie qui remonte, ça fonctionne parfaitement.
Si tu laisses couler de l'eau dans un tuyau à plat ou en descente, elle circule même sans pression et donc sans électricité !
c'est d'une évidence !!
Bien sûr, si le tuyau remonte, c'est là qu'est le problème.
Papy49
 Posté le 09/07/2019 à 10:37
Chez ma fille installé un programmateur à piles au nez du robinet arrosage il y a du choix
https://www.manomano.fr/programmateur-et-minuterie-darrosage-949?model_id=4351077&referer_id=683767&gclid=Cj0KCQjw9pDpBRCkARIsAOzRziuaF-ZZhsaFOM96yri2FKSLN1G9P9LRj91CYB_OrX2vqWsgs3G6sQYaApFgEALw_wcB
Mais cela ne résout pas le problème de chacha, j'essaierai une ligne directe avec un tuyau de 32 mm sur lequel serait raccordés les 4mm qui vont au pied des arbres.
chacha31
 Posté le 09/07/2019 à 10:51
Papy49,
Je ne voudrais pas installer de programmateur au risque de désamorcer les réseaux quand ça s'arrête.
Quand tu dis ligne directe, c'est la ligne verte dans mon 2ème schéma ?
Puisque le problème se situe essentiellement dans la partie 4D qui monte .
Je crains aussi que le fait de mettre un tuyau de 32 mm soit au dépend de la pression.
Il me semble que plus petit est le tuyau plus il y a de pression mais je me trompe peut-être ?
C'est pour cela que j'avais mis du 4mm, du 13 mm conviendrait peut-être ?
jujube2
 Posté le 09/07/2019 à 11:07
complètement faux !
en gros, la pression reste la même (à débit nul) mais plus le tuyau est petit moins le débit qui transite sera important. (pertes de charge)
bye
chacha31
 Posté le 09/07/2019 à 12:00
jujube2,
Moi et la physique
Mais ce que tu me dis m'arrange !
Du fait de mettre un tuyau plus gros permettra aussi au calcaire de ne pas le boucher
(je ne sais pas si le 4 mm se bouche petit à petit mais la partie montante marche moins bien qu'au début)
Mikenrion
 Posté le 09/07/2019 à 12:12
A mon avis, il semble difficile que le calcaire puisse obstruer des tuyaux (même de 4mm). C'est au niveau des petits orifices des gouteurs que le calcaire se dépose, et bien sûr le problème est encore accentué là où la pression d'eau est insuffisante.
Papy49
 Posté le 09/07/2019 à 12:20
Effectivement le tuyau de 32, c'est la ligne verte, et tu raccordes tes tuyaux de 4 pour aller au pied de tes arbres (Le calcaire ne les bouchera pas)
Qu'est-ce que tu en penses jujube ?
jujube2
 Posté le 09/07/2019 à 12:56
ok, mais je pense aussi comme Mikenrion, le pb se situe au niveau des "goutteurs" sûrement !
(mais ce n' est pas ma spécialité, plutôt orientée vers les conduites de 100mm à 2m de diamètre )
bye
chacha31
 Posté le 09/07/2019 à 13:19
bye
Je suis sure que le problème ne vient pas des goutteurs puisque j' en ai enlevé quelques uns
et l'eau n'arrive pas du tuyau.
jujube2
 Posté le 09/07/2019 à 13:32
c' est que le tuyau est bouché ou qu'il n' y a pas assez de pression (de hauteur d'eau) au départ !!!
à quel niveau se trouvent les tuyaux par rapport à l' eau du puits (puisque tu as viré la pompe) ??
chacha31
 Posté le 09/07/2019 à 13:56
L'arrivée de l'eau est à 90 cms du niveau du sol et toute la ligne 1A est en pente,
puis les 2B et 3C sont à plat et la 4D remonte à la hauteur du niveau du sol de l'arrivée d'eau du puits. (donc 90 cms plus bas que l'arrivée)
je ne sais pas si c'est très clair.
jujube2
 Posté le 09/07/2019 à 14:26
RE > non, pas très! c' est quoi cette histoire "d' arrivée d' eau" ? elle arrive comment l' eau du puits ?
Sachant que l' eau ne vas pas remonter toute seule, je répète : quel est le niveau d' eau dans le puits par rapport à tes tuyaux ou tes "goutteurs"
chacha31
 Posté le 09/07/2019 à 14:40
Ne me gronde pas
Le puits n'est pas chez moi, (relis mon 1er message)
Je suppose qu'il y a une pompe pour que l'eau arrive chez moi,
puisqu'il y a des riverains qui n'ont pas installé l'eau de ville
et leur maison est encore alimentée par le puits.
Je ne connais donc pas le niveau d'eau dans le puits
J'ai viré la pompe chez moi lorsque j'ai fait installer l'eau de ville.
Dans tous les cas elle ne servirait à rien en mon absence.
Modifié par chacha31 le 09/07/2019 14:43
jujube2
 Posté le 09/07/2019 à 15:01
ah ok !! un peu brumeux (J'ai fait installer l'eau de ville depuis quelques années et enlevé la pompe mais l'eau du puits arrive toujours.) mais ça s' éclaircit
donc effectivement si ça arrive par une pompe on s' en fiche du niveau du puits.
et donc, je ne peux rien dire de plus, désolé !
bye
chacha31
 Posté le 09/07/2019 à 15:21
bye
J'ai bien dit dans mon 1er message que j'ai viré la pompe de chez moi
et que le puits n'est pas chez moi !!!!
Attention ! J'ai les noms de ceux qui ne suivent pas
Pourtant on dit bien toulousain malin !!!
Papy49
 Posté le 09/07/2019 à 15:27
N'étant pas Toulousain j'essaye de suivre
Le puits n'est pas chez toi
Tu as enlevé ta pompe
et malgré cela l'eau arrive chez toi
Alors l'eau elle arrive comment et où,?
Dans un bassin ? etc...
chacha31
 Posté le 09/07/2019 à 15:43
Je répépète depuis l' bédut.
Le puits est dans un terrain vague et desservait 8 maisons.
Il a une pompe pour envoyer l'eau dans les 8 maisons,
elle arrive dans les maisons par un tuyau en 32 ou 40.
et chaque maison était équipée d'une pompe.
Voili voilou
Modifié par chacha31 le 09/07/2019 15:44
Papy49
 Posté le 09/07/2019 à 15:57
Je suis Angevin et têtu
J'ai compris que le puits n'est pas chez toi que tu n'as plus de pompe et malgré cela l'eau arrive chez toi.
Alors l'eau elle arrive où chez toi ?
et dans quoi ?
chacha31
 Posté le 09/07/2019 à 16:14
Angevin pas malin ??
L'eau arrive par un tuyau de 32 ou 40 dans un petit local dans le jardin
où il y avait la pompe et delà ça alimentait la maison.
Mais on s'éloigne de mes questions initiales.
Modifié par chacha31 le 09/07/2019 16:19
Page 1 sur 2 [Fin]
chute d'une goutte d'eau en 10.000 images/seconde
Arrosage plantes
