 Assembler des fichiers avec Virtual DubSujet résolu
zouf
  Posté le 09/01/2013 @ 17:41
Bonsoir et bonne anne à tous.
Sur you tube j'ai téléchargé 7 fichiers de 65 Mo chacun ,sur la guerre de Corée avec RealPlayer donc des fichiers en FLV. Je voudrai les assembler avec virtual dub Celui-ci n'assemble pas ce type de fichier.
J'ai tout converti au formar Xvid t comme conteneur AVI. Mais Virtual Dub ne prend pas les Xvid.
Quel format faudra-t-il que je convrtisse mes fichiers pour être assemblables par Virtual Dub ou comment faire pour doter VD du bon codec?
Merci d'avance pour vos réponses et encore une fois meilleurs voeux à tous
pavillon49
 Posté le 09/01/2013 à 19:30
Bonsoir zouf.
Voici portant comment coller (ou assembler) avec Virtualdub :
http://www.tutoriels-animes.com/traitement-video.html
Cordialement.
zouf
 Posté le 10/01/2013 à 11:06
Lorsque j'ouvre le premier fichier video le message d'erreur suivant apparait:
Couldn't locate decompressor for format XVID (unknown).
VD requires a video for windows (VFW) compatible codec to decompress video.
Direct show codecs, such as those used by windows media player, are not suitable.
J'ai bien compris le sens de cette phrase mais où est ce que je vais trouver ce fichu codec et qu'est ce que j'en fait?
pavillon49
 Posté le 10/01/2013 à 18:21
Pour mieux comprendre, je suis allé télécharger sur Youtube les deux premiers épisodes de "la guerre de corée en couleurs".
J'ai obtenus deux fichiers qui ont les paramètres AVC et AAC comme indiqués ci-dessous (j'ai joint seulement celui de fr 1, mais fr 2 est identique) :
Ensuite je les ai convertis en AVI avec FormatFactory en choisissant les options ci-dessous :
et j'ai obtenu ceci (MPEG-4 visual (XviD) et MPEG Audio (MP3) pour fr1 et fr2 :
Tu remarqueras que les fichiers sont passés d'environ 70Mo chacun à environ 100Mo.
Ensuite, avec VirtualDub, page http://www.tutoriels-animes.com/coller-des-videos.html
J'ai assemblé les deux vidéo sans difficultées.
Tu peux voir le résultat : http://dl.free.fr/jVBzaSF6p
Il ne te restes plus qu'a assembler les 6 épisodes.
Pour ma part, c'est avec DownloadHelper (module complémentaire de Firefox) que je télécharge, ce qui me parait plus simple à utiliser.
Cordialement.
zouf
 Posté le 10/01/2013 à 19:12
Merci Pavillon 49. J'ai donc fait tout ce que tu dis et j'ai effectivement 6 fichiers en avi avec mp3 pour la viseo et il font effectivement dans les 100 Mo au lieu des 70Mo du début.
Mais quand avec virtual Dub je veux ouvrir le premier fichier vidéo j'ai encore le même message d'erreur que j'ai indiqué plus haut.
C'est ralant! On dirait qu'il me manque un codec.Pourtant j'ai téléchargé la dernière version de VirtualDub!
y.bli
 Posté le 10/01/2013 à 19:19
VirtualDub marche parfaitement avec le codec XViD, encore faut-il qu'il soit installé sur ton PC....
http://www.clubic.com/telecharger-fiche12459-xvid-codec.html
zouf
 Posté le 10/01/2013 à 20:53
J'ai donc téléchargé et installé le codec et j'ai commencé à ouvrir le premier fichier. J'étais tout contenty parce que , à l'écran j'avais bien les 2 fenêtres côte à côte.
Mais quand j'ai voulu ouvrir le fichier j'ai encore un message d'erreur:
AVI:stream1 (audio) has a non zero start position of 640 samples( +40ms). VD does not currently support a non-zzero start time and the stream will be interpreted as starting from zero.
Je crois comprendre qu'il y a un décalage entre le fichier video et le fichier audio.Oui mais alors??????????????
pavillon49
 Posté le 10/01/2013 à 22:54
Cherche ffdshow sur ton disque (je ne connais pas la démarche avec XP que tu as).
C'est le logiciel qui possède les codecs.
Je sais qu'il est associé avec VirtualDub.
Chez moi c'est la version 1.1.3984 mais il y a sans doute plus récent.
Le site est : http://www.ffdshow.info/
Une fois chargé ça devrait aller.
pavillon49
 Posté le 10/01/2013 à 23:06
regarde aussi, rubrique "erreurs en assemblant des vidéos"
http://www.tutoriels-animes.com/solutions-messages-erreur-virtualdub.html
pavillon49
 Posté le 10/01/2013 à 23:26
En faisant un nettoyage, je viens de tomber sur ceci :
1 fermer virtualdub
2 aller sur http://www.ffdshow.info/
3 télécharger la dernière version, celle indiquée "stable"
4 bien cocher l'intégration à virtualdub pendant l'installation! Pendant qu'on y est cocher sur la page suivante d'étendre à tous les programmes à l'avenir.
5 ouvrir à nouveau virtualdub et glisser la video xvid
A priori attention au point n°4
y.bli
 Posté le 11/01/2013 à 08:02
Donc, pas besoin de charger de codec supplémentaire, le codec XVid est bien présent maintenant..
Ce message indique que ce n'est plus un problème de codec (video ou audio) mais un problème de décalage audio seulement.
Dans un premier temps, comme il n'est que de 40 ms, essaie de passer outre pour voir si c'est gênant.
si tu peux lire, est-ce que le décalage augmente au fur et à mesure de la lecture ou est-ce qu'il est constant ?
Modifié par y.bli le 11/01/2013 08:07
zouf
 Posté le 11/01/2013 à 10:27
Bon merci à tous. Je pense qu'il y a eu un os lors de la conversion des fichiers flv en avi avec media coder.
Alors je vais tout effacer, télécharger de nouveau sur youtube (ce ne sera pas long) puis convertir en avi avec format factory. Alors si cela marchait pour pavillon 49, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas pour moi puisque j'ai maintenant les bons codecs. Je vous tiendra au courant.
Merci encore de votre aide
zouf
 Posté le 11/01/2013 à 15:30
Bon....c'est fait!Je n'ai pas eu beoin de re-télécharger, les fichiers ayant été conservés. J'ai fais la conversion avec formatfactory (beaucoup plus rapide que media coder) puis j'ai commencé à assembler les fichiers. J'avais toujours le message d'erreur concernant la partie au dio mais je n'en ai pas tenu compte.Et en définitive j'ai tous les fichiers assemblés et apparempment sans distorsion en ce qui concerne le son.
Je pense que le message d'erreur est provoqué par realplayer parce que j'ai déjà assemblé des tas de fichiers video et je n'ai jamais eu de message d'erreur.
Encore merci à tous et à la prochaine fois trés certainement.
Modifié par zouf le 11/01/2013 16:50
y.bli
 Posté le 11/01/2013 à 18:29
merci pour le retour d'info
Les soldes d'été 2025
-1 -%
-1 -%
PC portable Lenovo ThinkPad P14S Gen 5 (WUXGA IPS, Ryzen 7 Pro 8840HS, 32 Go RAM, SSD 1 To)
999 € 1499 € -33%
@Lenovo
SSD interne M.2 NVMe Crucial P310 M.2 2 To (PCIe 4, 7100 Mo/s)
70,99 € 80 € -11%
@Cdiscount
Tapis de souris Corsair MM350 PRO (93x40 cm)
24,95 € 39,90 € -37%
Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus (1.5K OLED 120 Hz, 8 Go/ 256 Go, stock FR)
232,99 € 399 € -42%
@AliExpress
Augmentation des fichiers avec Virtual dub
assembler fichiers mkv
utiliser des fichiers psd avec photofiltre
Copier fichiers .cda avec le nom du titre
comment compresser des fichiers audio en mp3 avec audiograbber
coller 2 fichiers xvid impossible avec virtualdub
Enregistrement avec virtual dj
Plantage transfert fichiers freebox avec ftp
préécoute avec virtual dj
Fichiers avec extension video .KML/KMZ
Plus de sujets relatifs à Assembler des fichiers avec Virtual Dub
