 assistance a distance
philou83
  Posté le 05/07/2006 @ 18:37
bonjour j'ai essayé de faire de l'assistance à distance avec mon beau-pere et j'ai eu le message suivant:"un programme n'a pas pu démarrer.veuillez recommencer" je suis sous xp home et lui sous xp pro et j'ai suivi à la lettre toutes les instructions préconisées dans le livre :guide des meilleures astuces widows xp (paru chez first à savoir assistance à distance cochée dans les exceptions du pare-feu windows et ussi dans systeme dans le livre ils disaient que c'était facile,bof quelqu'un peut-il m'aider?? merci d'avance
jdl68160
 Posté le 05/07/2006 à 18:55
Bonjour L'utilisation à distance de Windows, necessite que XP pro soit installé sur le poste à controler. Tu peut utiliser, aussi UltraVnc. Regardes, sous ma signature, le lien et tu trouvera toute l'aide utile à une bonne configuration. @+++
wiwi
 Posté le 05/07/2006 à 19:04
bonjour si non il y a aussi Windows Messenger qui fait sa et sa va tres bien
philou83
 Posté le 05/07/2006 à 23:43
re-bonjour merci pour les infos,je vais essayer et je vous tiens au courant
yelo
 Posté le 06/07/2006 à 21:50
[smile]peut être que ses trot tard, [triste] pour le services d'aide à distance il faut peut être activer se service dans
    démarrer /exécuter/saisir services.msc
dans la liste des services chercher
    Gestionnaire de session d’aide sur le bureau a distance
    double clic dessus /statut manuel/ valide par ok
philou83
 Posté le 07/07/2006 à 19:09
rebonjour effectivement il était désactivé j'essaie et je te tiens au courant merci beaucoup
philou83
 Posté le 09/07/2006 à 10:28
rebonjour j'ai réessayé la connexion à distance je reçois le message de demande d'assistance à distance que j'accepte et ensuite j'ai le message suivant tentative de connexion et ensuite le message suivant apparait:"la connexion d'assistance à distance n'a pas pu être établie car le nom d'hôte distant n'a pas pu être résolu.recommencez" l'ordinateur qui demande l'assistance a xp pro,live messenger et comme fai wanadoo en adsl et moi j'ai xp home avec messenger 7.5 et comme fai neuf en adsl aussi. je ne vois pas ce qui cloche merci d'avance ah oui,une autre question: est ce que cette manipulation est dangereuse pour la sécurité, à savoir est ce qu'un intrus pourrait prendre le controle d'un ordinateur via msn sans préalablement y avoir été invité? merci d'avance
philou83
 Posté le 13/07/2006 à 06:26
rebonjour je sais,c'est les vacances mais quelqu'un aurait-il une réponse à ma question? merci d'avance
jdl68160
 Posté le 13/07/2006 à 06:47
Bonjour Il faut savoir, qu'a partir du moment qu'un ordinateur permet un acces à distance, que ce soit par msn, le bureau à distance de xp pro ou autre VNC etc... , la porte étant ouverte, le risque qu'un pirate s'attaque à ton pc est nettement plus important que si tout est fermé. @+++
philou83
 Posté le 23/07/2006 à 16:50
ok je laissse tomber pour l'instant par manque de temps on verra ça plus tard mais merci quand même pour ces précieux conseils
49,99 €Manette Microsoft Xbox One sans fil + adaptateur pour PC à 49,99 €
Valable jusqu'au 25 Février
Amazon fait une promotion sur la manette Microsoft Xbox One sans fil + adapateur pour PC qui passe à 49,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 60 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi. Si vous avez déjà le bluetooth sur votre ordinateur, vous pouvez prendre la version sans adaptateur qui coûte 10 € de moins.
113,60 €SSD SanDisk Ultra 3D 1 To à 113,60 €
Valable jusqu'au 22 Février
En cette période de forte remontée des prix des SSD, Amazon fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 1 To qui passe à 113,60 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 160 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
79,99 €Kit 5.1 Logitech Z607 bluetooth à 79,99 €
Valable jusqu'au 24 Février
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 5.1 Logitech Z607 qui passe à 79,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce kit dispose d'un caisson de basses, d'une voie centrale et de 4 satellites offrant au total  une puissance de crête de 160 Watts et 80 Watts en puissance RMS. De quoi profiter pleinement de vos films et de vos jeux dans une pièce moyenne. D'autant que des câbles extra-longs (6,2 m) sont fournis pour les satellites arrières. Grâce à ses entrées 3.5mm et RCA, vous pourrez relier le kit à un PC, à une console de jeux, un lecteur DVD/Blu-Ray tandis que sa connexion bluetooth vous permettra de l'utiliser pour vos appareils sans fil. Vous pouvez même lui brancher directement une carte mémoire ou une clé USB et écouter la radio FM. Une télécommande (sans fil) vous permettra de contrôler tout cela. Une excellente affaire !
active X assistance à distance
assistance à distance et l'infection, risque ?
Au sujet de l'assistance à distance
Live Messenger refuse "assistance à distance" !!!
Assistance a distance....
Assistance à distance
assistance à distance avec MSN messenger
Plus de sujets relatifs à assistance a distance
