Petit astucien | Bonjour à tous Merci d'avance pour vos conseils petitmacu [Configuration automatique à compléter]
Equipe PC Astuces | Bonjour, Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Windows 10 qui semble plus adéquat. Vous pouvez continuer la discussion à la suite de ce message. A bientôt. | |||||||
Petit astucien ![]() | bonjour Petitmacu Je ne suis pas un grand spécialiste. Il faut vérifier s'il n'est pas activé au démarrage. Clic droit sur l'icone de démarrage => Gestionnaire de tache => Onglet démarrage Recherche ton application, la sélectionner puis cliquer au bas de la fenêtre Désactiver Redémarre ton ordinateur C'est la seule aide que je peux t'apporter Bon courage | |||||||
Petit astucien | Merci TOP72 de t'intéresser à mon problème, malheureusement le logiciel ease ne figure pas dans l'onglet démarrage. Bonne soirée | |||||||
![]() ![]() | Si tu as CCleaner, Outils, Démarrage, onglet Tâches planifiées, s'il y a une tâche Easeus, désactive-la. | |||||||
Petit astucien | Merci enfermedehors, je n'ai rien trouvé avec CCleaner et j'ai mis service Easeus en manuel, mais l'ouverture de l'assistant fonctionne toujours quelques secondes après le démarrage du pc. Une autre idée ? | |||||||
![]() ![]() | Lance Easeus Partition master, clique sur le bouton New pour lancer l'assistant de nettoyage. | |||||||
![]() ![]() | Il est pourtant possible de le désactiver dans le gestionnaire des tâches, c'est CleanUpUI Application. | |||||||
Petit astucien | Je suis sans doute un âne, mais je n'arrive pas aux "paramètres" pour désactiver la surveillance et dans le second message : CleanUUI n'apparait pas dans l'onglet demarrage du gestionnaire des tâches, merci de ta patience Enfermedehors | |||||||
![]() ![]() | Clique ici : Clique sur Paramètres, décoche la case, clique sur Enregistrer. | |||||||
Petit astucien | je n'ai pas le rectangle "paramètres" sur aucun de mes 2 pc | |||||||
![]() ![]() | Quelle version de Partition Master ? Télécharge autoruns ici : https://technet.microsoft.com/fr-fr/sysinternals/bb963902.aspx Reste sur le premier onglet (everyfing), clique sur les jumelles. Tape Easeus
