Petit astucien | Bonjour à tous , Je viens d'acquérir un disque dur externe multimédia ( boîtier MEVIS ) et je n'arrive pas à le faire communiquer avec mon réseau WiFi ( LiveBox ) J'ai tout d'abord configuré mon disque en le raccordant à ma télé et en renseignant notamment le SSID et le code WEP de ma LiveBox. L'icône de réseau qui apparait dans le menu est active et mon disque est déclaré comme connecté ; par contre le fichier de partage est déclaré vide J'ai ensuite chargé dans mon PC le CD Driver fourni avec le disque multimédia (NDAS ) ; cette opération a permis de créer un périphérique que j'ai appelé DDE ( disque dur externe ) Malheureusement ce périphérique est déclaré non connecté Je suis rentré dans la config de ma LiveBox ; j'ai constaté que 3 périphériques étaient associés avec pour chacun son MAC , mais malheureusement le MAC correspondant au Wireless de mon disque dur externe ( gravé sur étiquette sur le disque ) n'y figure pas J'en déduis , sauf erreur de ma part , que mon nouveau périphérique n'est pas reconnu sur mon réseau Wifi , bien que lorsque je le raccorde à la télé son menu le déclare conneté au réseau sans fil J'ai épuisé mes faibles connaissances dans ces domaines de réseaux locaux aussi je fais un large appel à tous ceux qui ont été déjà confrontés à des problèmes similaires Un grand merci par anticipation | |||||||
Petit astucien | Un petite précision : j'ai bien appuyé sur la touche n°1 de ma LiveBox ( version 1.1 ) pour permettre , pendant 10 mn , d'associer un périphérique supplémentaire ...mais sans succés | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir, Pour le NDAS, pour que ça marche il faut monter le disque pour obtenir ceci : Pour le wifi, regarde sur la TV si toutes les infos sont bien rentrées, notamment l'adresse ip de ton disque. Compléter si nécessaire et rebooter le tout, LB et multimédia. Pour info, je n'ai jamais pu faire marcher mon boitier de façon durable avec ma LB Sagem, j'ai installé un routeur wifi Linksys WRT54G. | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Harmatan , Merci pour ta réponse mais je ne pige pas : d'où sors-tu le menu en anglais que tu me communiques en copie d'écran ? NB : j'ai un peu évolué dans la reconnaissance WiFi puisque l'adresse MAC de mon disque multimédia figure désormais dans la liste des périphériques identifiés par ma Livebox ... mais ce n'est pas pour autant que ce disque apparait dans mon poste de travail et que donc il ne peut afficher les fichiers partagés NB : mon PC fixe est sous Vista ; peut-être y a-t-il incompatibilité avec mon tout récent boîtier multimédia? | |||||||
Astucien ![]() | Lorsque ta liaison wifi est opérationnelle entre ton pc et ton multimédia, ça ne te donne pas la possibilité de voir le contenu du multimédia et encore moins de le voir dans les périphériques sur ton pc, seul le NDAS te permet cette possibilité. La liaison wifi permet de lire le contenu du ou des fichiers que tu as partagés sur ton PC et donc lisible par le boitier. Pour le menu en anglais, si tu as suivi le tuto pour l'installation du NDAS, tu dois l'avoir dans la barre à côté de l'horloge. Regarde au passage su tu disposes de la dernière version du firm :
EDIT : pour le moment reste sur ta liaison wifi, le NDAS n'est pas nécessaire pour permettre le bon fonctionnement Multimédia/PC, il est utile si tu veux faire des transferts vers le DD du multimédia. Je vais calmer ton enthousiasme, pour transférer un pavé de 700mo, il faut compter entre 10/12mn avec la dernière version du firm de ximéta. Modifié par harmattan le 27/09/2008 23:03 | |||||||
Astucien ![]() | Un petit tuto pour partager des dossiers sous vista : http://monpcmenerve.centerblog.net/3646998-Partage-de-dossier-sous-Vista | |||||||
Petit astucien | Bonsoir , Je n'ai guère évolué depuis hier : * mon disque multimédia semble être reconnu par ma Livebox puisque son adresse MAC apparait dans la liste des périphériques asociés à celle-ci ; par contre la liste des fichiers partagés reste désespérément vide * quant à NDAS j'ai effectivement le même menu que toi sauf que le statut est déclaré offline et que les informations sur le disque ne sont pas disponibles Qu'en penses-tu ? | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir, As-tu suivi le tuto pour le partage de dossiers sur Vista? Précise aussi le modèle de ta LB, Sagem ou Inventel? Sur ton multimédia, tu peux voir les infos de connexion? IP, SSID.....etc. Pour le NDAS, on verra plus tard, si le wifi ne fonctionne pas le NDAS ne fonctionnera pas davantage. Modifié par harmattan le 29/09/2008 09:17 | |||||||
Astucien ![]() | Pour le partage d'un fichier sur Vista, regarde plutôt ce lien qui est plus complet que le précédent : http://www.sur-la-toile.com/discussion-67116-1-comment-creer-un-reseau-XP-Vista.html EDIT : C'est celui-là ton boitier? http://www.toppreise.ch/prod_149770.html Si c'est le cas c'est la même mécanique que celui-ci : http://www.ciboxcorp.com/cinebox/pages/wireless_cinebox_ultra.html
Modifié par harmattan le 28/09/2008 22:30 | |||||||
Petit astucien | "*effectivement mon boîtier correspond bien à la photo et au dossier . Ses fonctionnalités sont identiques à celles du disque multimédia CIBOX Mon boîtier est dénommé : MEVIS HD Multicodec Media Player ( je l'ai acheté tout récemment à Genève ) ; je l'ai acheté vide et je lui ai adjoint un disque interne Samsung de 1To que j'ai formaté en NTFS . J'ai déjà chargé sur ce disque ( directement depuis mon PC par liaison USB ) des photos et des films HD pris avec mon camescope numérique ( format AVCHD ); leur rendu sur ma télé se fait dans d'excellentes conditions *ma Livebox est de version 1.1 et de marque Inventel *j'ai bien lu et tenu compte de tes tutos
Petit astucien | J'ai oublié de répondre à l'une de tes questions : il n'est pas possible de lire sur le boîtier multimédia les infos de connexion La dernière led , " Network " , située sur la face avant du boîtier permet probablement d'afficher la déclinaison des fichiers partagés mais qui est plus agréable à regarder sur l'écran de la télé | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Je me suis mal exprimé quand j'écris : "Sur ton multimédia, tu peux voir les infos de connexion? IP, SSID.....etc." Dans mon esprit c'était la possibilité de lire ces information sur la TV, car sur un boitier sans écran, ce n'est pas possible sauf se fier à un led pas très parlant. L'adresse MAC apparait dans la LB, c'est déjà qu'il y a eu une communication avec le boitier. Il serait intéressant de faire un essai sans aucun cryptage. En ce qui concerne les LB, je te conseille ce site : et pour le problème qui nous occupe la page ci-dessous : http://www.bichofeo.com/10.htm#5
Petit astucien | Bonjour , *j'ai bien lu tes tutos et je t'en remercie . Celà m'a permis d'établir enfin un partage réciproque entre PC1 et PC2 *par contre statu quo pour le dialogue entre d'une part PC1 ( et pourquoi pas PC2 ) et d'autre part mon boîtier multimédia . En réponse à ton dernier post je te confirme que sur l'écran de ma télé on m'invite à saisir les adresses IP , masque de sous-réseau , passerelle par défaut. C'est peut-être à ce niveau que se situe l'erreur ; quelle adresse faut-il rentrer :de l'ADSL ? du routeur ? du réseau ? . J'avoue être un peu paumé !! Je peux t'envoyer une copie d'écran de la config de ma Livebox mais je ne sais comment procéder ?!! Encore merci pour ton aide | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir, Pour avoir une adresse ip automatiquement pour ton multimédia, vérifie sur la TV les paramètres réseau et mettre devant "Adress Setup ou configuration de l'adresse" DHCP sur auto. Pour connaître les adresses ip attribuée sur ton réseau et éventuellement en rentrer une à la main pour ton botier, tu fais: démarrer/exécuter/cmd pui "entrée" ensuite taper "ipconfig /all" sans les parenthèses, tu verras toutes les infos qui te manquent pour saisir sur ton boitier. Normalement tu ne devrais pas avoir à le faire si tu est en auto. Par contre, la saisie en manuelle des infos de connexion t'obligera à faire de même pour toutes tes machines, sinon à un moment tu auras un conflit. C'est simple, tu vas dans le panneau de configuration, connection réseau et internet/connexion réseau et sur le connexion tu fais "propriétés" et là tu rentres les infos. Pour mettre une image dans un post : https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=20&s=324 Modifié par harmattan le 29/09/2008 21:19 | |||||||
Petit astucien | Bonjour , ouf ça y est !! En suivant tes conseils , et notamment en faisant une recherche automatique de réseau , mon système fonctionne dans les 2 sens ( si j'avais un peu mieux lu la doc de mon boîtier j'aurais vu que la 1ère façon préconisée pour associer le disque multimédia était bien celle là !!! ... mais je n'avais bien lu que la suite qui traitait de l'association dite "ad hoc" et qui nécessitait de rentrer manuellement les différentes adresses ).
Un dernier point qui me perturbe et totalement indépendant du présent sujet puisqu'il se présente à la lecture directe du disque dur ( Samsung SATA 2- 1 To - 7200 tr/mn ) que j'ai ajouté dans le boîtier : c'est le temps nécessaire pour passer d'une photo à une autre qui est de l'ordre de 3 à 4 secondes indépendamment bien entendu de la durée d'affichage de chaque photo
As-tu une explication ? Encore une fois un grand merci
Astucien ![]() | Bonjour, Content que ton boitier fonctionne. Pour les paramètres de connexion, tu dois les rentrer manuellement si tu choisis une IP fixe et ce dans le menu "Network" de ton boitier, sinon en recherche auto du point d'accès pas de souci tout se fait seul. Pour les photos, effectivement l'affichage est assez lent car pas de mise en tampon de la suivante et sablier + écran noir entre chaque photo. Quelle est la version de ton firmware? tu la vois s'inscrire à droite de l'écran TV quand tu appuies sur la touche "setup" de la télécommande. Maintenant tu vas t'attaquer au NDAS? D'après ce que j'ai vu sur le site de Mévis, le soft proposé n'est pas la dernière version, pour la récupérer tu vas sur le site de ximéta : Modifié par harmattan le 30/09/2008 16:10 | |||||||
Petit astucien | Mon logiciel , fourni avec l'équipement , est dans sa version 3.20.1523 alors que la version actuelle est 3.30.1602 Tu m'avais déjà demandé de mettre à jour et tu m'avais communiqué l'adresse de METIC . J'avais donc fait cette mise à jour , mais comme elle ne résolvait pas mon problème , j'étais revenu à ma version d'origine pour la seule raison qu'elle me permet le choix de la langue et notamment du français !! ( je suis nul en anglais ) Je suis donc prêt à remettre à jour mais..... à condition que tu puisses me fournir le plugin pour passer en français !!!! Quant au FE , le bas de l'écran à droite de ma TV indique 1.1.118
J'aurais du commencer par te dire que NDAS a déclaré connecté mon disque multimedia dès lors que son association WiFi avec mon PC est devenue opérationnelle , ce qui me parait au demeurant logique . Le disque dur multimédia apparait donc dans l'exploreur de mon PC et les dossiers partagés sont bien listés sur ma télé Donc tout semble "baigner" ; le seul bémol c'est ce foutu " sablier " qui clignote presque aussi longtemps que la durée de chaque photo que j'ai réglée à 5 secondes en activant la fonction panorama Si je t'ai bien lu et si j'ai bien compris on ne peut rien faire pour diminuer la durée du sablier ? au plaisir de te lire
Astucien ![]() | Pour le moment pas de solution pour le temps de pose entre chaque photo. A bientôt et très content que ton installation soit entièrement fonctionnelle.
Petit astucien | Un grand merci Harmattan pour ta compétence et ta disponibilité Cette entr'aide est vraiment remarquable @+ | |||||||
