 Asus G2S [gros problème]
Monkey_D_Luffy
  Posté le 14/05/2009 @ 10:47
il y a environ 1an et demi, je me suis procuré un ASUS G2S [2,2Ghz T7500 8600m GT 256Mo 2Go de ram]
Quand je joue à n'importe quel jeu sur mon pc, au bout de quelques minutes de jeu, je voit apparaître des "lags" très court et cela n'en finit pas. à l'époque les lags n'apparaissait jamais de depuis peu ça n'arrête pas.
j'aimerais me racheter un autre PC si celui ci ne marche plus mais niveau argent, ça ne m'aide pas.
Que me conseillez-vous? Car j'en ai marre de ce PC de merde.
Esclapion
 Posté le 14/05/2009 à 11:29
Bonjour Luffy,
quelles sont les températures de ton PC ? (avec un logiciel comme Speedfan, par exemple). Un ventilateur encrassé peut-être.
Monkey_D_Luffy
 Posté le 14/05/2009 à 11:36
Esclapion a écrit :
Bonjour Luffy,
Je te donnerai les réponses ce soir car je n'ai jamais prélevé la température interne de mon ordi.
Merci pour ton logiciel, j'en avais pas.
Je te tiens au courant dans la soirée.
Monkey_D_Luffy
 Posté le 15/05/2009 à 09:06
donc hier soir j'ai eu quelques conseils sur d'autres forums.
On m'a demandé de démonter le cache de ma carte graphique pour la nettoyer, effectivement le ventilateur de ma carte graphique était poussiéreux mais pas tant que ça, j'ai passé un coup de pinceau ainsi qu'un coup d'aspirateur mais le problème de lag revient toujours au bout de 10min.
Quelqu'un aurait une autre solutions please !!!
PS : Je n'ai pas encore installé le logiciel mais il est en fait du bruit mon PC (ça vient surement d'un ventilateur internet mais lequel, je ne sais pas)
triode94
 Posté le 15/05/2009 à 09:49
Bonjour. La CG c'est une chose mais c'est de ton CPU qu'on te cause. Il faut nettoyer le ventilo et radiateur de ton Processeur. Enlever toute la poussière de ton UC. Enlever et remettre en place correctement toutes les cartes Vidéo ou autre pour éliminer les faux contacts. Même chose avec les barrettes de RAM. Reconnecter tous les cables pour les mêmes raisons.
Si le défaut persiste, essayer une autre CG.
Monkey_D_Luffy
 Posté le 15/05/2009 à 13:52
Je suis désolé triode94, j'avais oublié de te préciser que j'ai un PC portable et non un fixe.
Donc le processeur, je n'y est pas acces de derrière.
Je sais pas comment faire.
Monkey_D_Luffy
 Posté le 15/05/2009 à 13:54
boobs
 Posté le 15/05/2009 à 14:01
Salut.
Normalement les Asus sont garantis 2 ans, donc a verifier et si oui retour au S A V.
Esclapion
 Posté le 15/05/2009 à 14:09
Je n'ai pas vu passer les températures ? Quelque soit sa marque, un portable n'est pas prévu pour jouer longtemps à des jeux lourds.
triode94
 Posté le 15/05/2009 à 19:31
Ok pour le portable mais ça se démonte un portable. Avec un peu de soin et de minutie on y arrive assez facilement. Un simple tournevis cruciforme suffit.
Modifié par triode94 le 15/05/2009 21:53
hugoman83
 Posté le 15/05/2009 à 19:36
+1,
Les lags surviennent la plupart du temps à cause des surchauffes, et plus précisement lorsque les ventilos vont se mettre en marche.
Pour éviter d'endomager le systeme à long terme, il ne faut pas hésiter à abaisser les graphismes dans les jeux et surtout se munir d'un refroidisseur ce qui permet de surélevé le chassis du support (bureau) en y évacuant l'air chaud.
Adaptateur BENFEI HDMI vers VGA
8,14 € 14,99 € -46%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique) + rouleau rotatif G3 Pro + lit laser H44
249 € 399 € -38%
Disque dur externe portable UnionSine 500 Go USB 3.0
31,34 € 40 € -22%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys S + souris MX Master 3S
139,99 € 195 € -28%
Lot de 16 housses de rangement sous vide avec pompe électrique
36,99 € 49,99 € -26%
Imprimante 3D Creality K2 SE (caisson, multi couleurs, Klipper, impression haute vitesse)
459 € 669 € -31%
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
Je chercher expert - Problème d'activation VT-x sur mobo ASUS
Gros problème SON
probleme avec le son d'un netboock asus
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
ASUS g 75vw problème installation "asus smart gesture"
Les ports usb ont un gros problème, pas tous
Problème clavier ASUS PC portable
Problème d'alimentation : ASUS Anti-Surge
Gros Problème avec les "USB"
Plus de sujets relatifs à Asus G2S [gros problème]
