 Au secours mon clavier est devenu fouSujet résolu
Solo44
  Posté le 08/12/2018 @ 09:10
Bonjour à tous
Je viens de récupérer le portable d'un ami un TOSHIBA Satellite L50-C-299 sous Windows 10 1803 famille en 64 bit, dont j'avais fait la mise à niveau en Avril, brusquement avant hier son clavier est devenu complètement incohérent, avec un résultat de frappe complètement débile, avec ou sans la touche FN, bref .... impossible de taper quoi que ce soit.
Ce n'est pas un retour à un clavier anglais ou autre plaisanterie de ce genre, là même en cliquant sur la barre d'espace vous obtenez par exemple le chiffre 1, etc .... pour toutes les autres touches
Le clavier virtuel sauve un peu la mise pour les frappes importantes et ...... un clavier secondaire en USB lui fonctionne bien
J'ai fait une restauration système daté d'avant le constat des faits, vérifié la présence d'un virus ou malware, rien à faire ...
Il s'agit d'un portable qui a environ 3 ans utilisé avec soins, alors à défaut d'une réinstallation du W10 pour vérifier qu'il ne s(agit pas d'un défaut système qu'en pensez vous
Comme d'hab. vos avis me seront précieux .....
Ixandre0
 Posté le 08/12/2018 à 09:56
Peut-être faire une mise à jour du pilote clapier ?
Bonne journée
Ed
Gérard du 07
 Posté le 08/12/2018 à 10:13
Essai le clavier visuel ou un clavier USB pour savoir si la panne est matériel ou logiciel.
capitainekirk
 Posté le 08/12/2018 à 10:22
jujube2
 Posté le 08/12/2018 à 11:19
il faut un pilote pour les lapins ????
( excuses, c' est sorti tout seul )
bye
capitainekirk
 Posté le 08/12/2018 à 11:27
salut jujube, je n ai pas osé la faire ^^
pour notre ami, demarre sur un live cd, voir si ça vient de ton windows10 .
tu en as pas un sous la main ?
Ixandre0
 Posté le 08/12/2018 à 11:33
bye
Juju
Ah quand même une réaction (pas d'avion )
Ben faut un pilote de lapins pour tondre la pelouse, non ?
Note que c'est du voulu
Ed
Ixandre0
 Posté le 08/12/2018 à 11:35
Coucou Lio
Non, je n'ai pas de lapin sous la main
Ed
capitainekirk
 Posté le 08/12/2018 à 11:43
Solo44
 Posté le 08/12/2018 à 11:50
Merci à tous et j'apprécie l'humour du clapier
Je suis entrain de terminer une ré-installe du W10 pour voir si effectivement des fichiers systèmes n'auraient pas été flingués, sinon je ne vois pas dans la mesure où utiliser le clavier virtuel n'est pas top et que l'utilisation d'un 2 ème clavier (en USB) fonctionne bien, mais avec un portable ce n'est pas non plus le TOP
Pour le moment mon installe en est à 84 % sans alertes, alors je vais voir, mais si c'est encore idem pour le clavier physique j'ai bien peur que ce soit une direction déchette, car sur ce type de PC changer un clavier, outre le prix revient à décarcasser totalement la bécane
Je reviens vers vous, quand la nouvelle installe sera terminée
Solo44
 Posté le 08/12/2018 à 12:16
capitainekirk a écrit :
http://www.mediafire.com/file/nkiikgvcdjyrj19/Depan%27Yol_2.ISO
mets le sur usb
et boot dessus
Salut
J'ai pas trop bien compris à quoi servait cet outil, je viens de le télécharger et le mettrait en oeuvre dès que mon install en cours sera terminée
Constance
 Posté le 08/12/2018 à 12:22
Salut .o/
Du moment que tu démarres sur un système différent de celui installé et avec lequel tu rencontrais le problème, ça te permet de tester comment le clavier répond, et donc si c'est un problème logiciel ou non.
capitainekirk
 Posté le 08/12/2018 à 12:38
Solo44
 Posté le 08/12/2018 à 12:54
cà doit pas etre bien compliqué
oui j'en ai fait un la semaine dernière, sur un LENOVO, et bien c'est tout de même pas simplissime, sachant qu'il faut décarcasser entièrement le PC et que les nappes de connexions sont assez fragiles
capitainekirk
 Posté le 08/12/2018 à 13:28
si tu passes par nantes, on pourra regarder
j ai l habitude de ce genre de montage/demontage
Solo44
 Posté le 08/12/2018 à 13:40
Merci mon Capitaine pour ton offre (je suis à 2 h 30 aller retour de Nantes) mais je viens de terminer la réinstallation complète de W10 et même résultat, donc je suis certain maintenant qu'il s'agit d'un problème physique du clavier intégré
Je viens d'avoir mon ami qui renonce à cette solution (vu le clavier neuf à 30 € environs c'est pas onéreux) mais dans la mesure où j'ai sauvegardé toutes ces données perso, il préfère envisager le changement du portable, à cause des risques d'échange de clavier que je ne peux lui garantir .
Merci encore pour votre aide
Pierre.Yves
 Posté le 08/12/2018 à 13:49
Bonjour tout le monde,
Et l'ajout d'un clavier USB ?..
capitainekirk
 Posté le 08/12/2018 à 13:50
tu le vends pas cher, ce pc defectueux ?
Solo44
 Posté le 09/12/2018 à 12:12
Pierre.Yves , c'était une solution qui fonctionnait, mais non retenue par mon ami .....
Capitaine, j'ai proposé de tenter le changement de clavier, (30 € à risquer, sans certitude) mais l'ami a préféré garder son PC pour tenter lui même son ouverture afin de récupérer son HDD et se barrettes de RAM, ils ont de toute façon un autre portable, qui lui fonctionne bien et sur lequel ont été transférées les données personnelles de l'autre.
Donc pour moi et pour ce cas c'est définitivement résolu
26,00 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 26 €
Valable jusqu'au 25 Juin
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 26 € livré gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
17,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 17,99 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 17,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
99,99 €Disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 €
Valable jusqu'au 23 Juin
Cdiscount propose actuellement le disque dur Toshiba N300 4 To à 99,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 119 €. Ce disque dur interne CMR est optimisé pour les NAS, il possède 128Mo de cache et offre d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
pilote clavier cyborg
Planté sur choix de disposition du clavier au boot
Problème de raccourci clavier
CLAVIER USB NON RECONNU
choix d'un pc avec clavier éclairé
certaines touches du clavier inopérantes
touche clavier
station d'accueil dell et clavier usb
souris et clavier USB sous Windows 10 fonctionnent par intermitence
Démarrage qu'est il devenu ?
Plus de sujets relatifs à Au secours mon clavier est devenu fou
