> Tous les forums > Forum Mac
 AU SECOURS:plus de clavier sous Snow leopardSujet résolu
Flo91
  Posté le 21/08/2010 @ 22:16
J'ai fait une énorme betise: j'ai voulu modifié la virgule du pavé numérique en point et j'ai installé un claviermodifié.bundle dans le dossier systeme/ préferences/keyboardlayouts mais comme ca ne marchait toujours pas, j'ai enlevé le fichier qu'il contenait :applekeybordlayouts et depuis je n'ai plus de clavier du tout!!!!!
je ne peux meme pas réinstaller, ma sauvegarde timemachine car ca me demande mon mot de passe ...que je ne peux pas rentrer faute de clavier!
Que puis je faire pour réparer ma connerie?
merci de m'aider, c'est dur dur
mjd535
 Posté le 21/08/2010 à 22:38
Lis ceci, au cas où...
Flo91
 Posté le 21/08/2010 à 22:57
oui mais à chaque fois que j'installe un truc sur le mac ca me demande de confirmer par un mot de passe ...que je ne peux rentrer mais je vais quand meme essayer! sait-on jamais
mjd535
 Posté le 21/08/2010 à 23:25
Je me demande si cela fonctionnerait avec une assistance à distance genre "Teamviewer" depuis un autre ordinateur (Mac ou PC). Tu connais ?
Modifié par mjd535 le 21/08/2010 23:26
Havok
 Posté le 21/08/2010 à 23:58
Ton mot de passe est il tous en miniscule ?
As tu accès au net ?
Flo91
 Posté le 22/08/2010 à 00:00
je ne connais pas , je suis incollable sous XP puisque je monte des pc sous cet OS mais je viens juste de commencer à utiliser le syst Mac et pour le moment, je galère grave!
Havok
 Posté le 22/08/2010 à 00:08
Havok a écrit :
Flo91
 Posté le 22/08/2010 à 00:21
mon mot de passe c'est 4 chiffres et j'ai acces au net avec la souris mais comme je ne peux rien taper..., pour le moment je suis sur le pc des enfants sous XP!
Havok
 Posté le 22/08/2010 à 00:29
Ok, je ne connais pas trop les mac, je suis pc.
Mais voici une astuce qui fonctionne sous Linux et sous Windows quant la situation est similaire.
Ouvres ce lien sur ton mac : http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre
Et utilises la fonction copier/coller avec ta souris pour remplir le champ mot de passe.
Plus je ne peux pas faire.
Tu peux aussi mettre sur une clefs usb un fichier txt ou tu tapes ton mot de passe sous xp, puis tu l'utilises dans ton mac pour copier/coller ton mot de passe.
Flo91
 Posté le 22/08/2010 à 00:42
j'ai testé cette soluce, avec textedit j'avais créer un fichier , mais apparemment on ne peut pas coller dans la case mot de passe!!!!
le gros désespoir!
Havok
 Posté le 22/08/2010 à 00:46
Pour faire cela sous Linux ou sous windows il y a des raccourci clavier.
Par exemple crtl+c ===> copier et crtl+v ===> coller
Pour les mac je crois qu'il en existe aussi.
Flo91
 Posté le 22/08/2010 à 01:19
j'ai réussi autrement, en passant par les préférence syst/demarrage/ chercher le dvd d'install et booter dessus ca rame longtemps et là miracle l'écran d'install!!!!!!!!!!!!
merci pour les propositions et le soutien, on se sent moins seule
marief29
 Posté le 22/08/2010 à 08:35
C'est ce que j'allais te suggérer !
J'ai aussi installé d'autres claviers, mais dans Utilisateur/Bibliothèque/Keyboard Layouts. Ce qui permet en plus de les conserver en cas de réinstallation ou de mise à jour du système.
J'apprécie vraiment le point sur le pavé numérique.
Un bon truc aussi, qui me paraît indispensable : avoir en sus un clone bootable sur disque externe, ça fait souvent gagner du temps et ça double la sécurité.
Flo91
 Posté le 22/08/2010 à 09:42
merci marief
Pourrais tu me dire comment modifier la virgule sans recommencer mes sottises!
marief29
 Posté le 22/08/2010 à 11:52
Tu peux justement mettre ton "claviermodifié.bundle" dans Utilisateur/Bibliothèque/Keyboard Layouts. Chez moi, il s'appelle "French modified.bundle", il vaut mieux ne pas mettre d'accents. Il apparaît comme "Français mod" dans la liste
Si le fichier est correct, après redémarrage éventuel, on doit avoir la possiblilité de cocher sa case dans Préférences système/International/Menu saisie :
Puis de le sélectionner dans la barre des menus si tu as coché "Afficher le menu Saisie dans la barre des menus", dans le panneau ci-dessus :
Tu peux aussi créer un clavier personnalisé avec Ukelele
http://www.macupdate.com/info.php/id/14495/ukelele
ou encore utiliser DoubleCommand http://www.macupdate.com/info.php/id/12004/doublecommand ou KeyRemap4MacBook (marche sur d'autres Mac aussi) http://www.macupdate.com/info.php/id/25141/keyremap4macbook efficaces, mais je préfère ajouter un clavier dans mon dosssier utilisateur à modifier celui qui existe dans le système.
PS. Par mesure de sécurité, rien à voir avec les claviers, n'oublie pas d'installer AppleJack https://forum.pcastuces.com/applejack_16-f11s762.htm
Flo91
 Posté le 22/08/2010 à 12:37
je vous remercie et c'est ce que je vais faire, c'esty lieux dans les pref utilisateurs!!!!!! et non les pref syst, je me suis fais peur hier soir!!!!!!!
marief29
 Posté le 22/08/2010 à 13:19
Oui ! Une précision : si le dossier "Keyboard Layouts" n'existe pas dans Maisonnette/Bibliothèque/, crée-le, avec exactement ce nom (copier-coller).
N.B. Là où tu as écrit "préferences" dans tes posts, c'est bien "Bibliothèque" qu'il faut comprendre {#}
EDIT/ En cherchant un peu ce que tu avais bien pu supprimer, j'ai trouvé "AppleADBKeyboard.kext" dans Système/Bibli/Extensions : c'est le pilote du clavier ! Donc tu ne pouvais vraiment rien faire sans le réinstaller.
Modifié par marief29 le 22/08/2010 13:28
Flo91
 Posté le 22/08/2010 à 16:00
non, c'était le fichier, HD/ system/bibliotheque/keyboardlayouts/applekeyboardbundle
C'est gravé je l'enlèverai plus jamais! LOL
marief29
 Posté le 22/08/2010 à 17:45
Je pige, je n'avais pas regardé de près sur SL, l'architecture est différente : sur Tiger, les claviers sont tous sur des fichiers séparés, alors que sur SL, ils sont en paquet, du coup il ne te restait plus aucune option. Je n'ai modifié le clavier numérique sur des iMac ou eMac Tiger, SL est sur mon MacBook, donc je n'y ai pas testé ce fichier.
Pour Ukelele, j'avais fait une copie d'un clavier existant, entré dans Ukelele et modifié à ma guise. Sur SL, c'est toi qui vas donner des tuyaux {#}
PS J'avais oublié : ça marche sur le MacBook SL, puisque j'y avais permuté le point et le point-virgule sur le clavier principal. J'ai un "Français perso.keylayout" dans ma bibli. J'utilise peu SL.
Modifié par marief29 le 22/08/2010 17:53
Flo91
 Posté le 22/08/2010 à 18:13
ca y est c'est fait , facile comme tout ukelele!
par contre quand je clique sur les 2 boutons lateraux de ma mighty mouse, je n'ai plus spaces qui s'affiche, franchement je suis un peu decue pas SL ca bug plus que snow qui tournait impec
je suis encore bonne pour chercher le pourquoi, ca rase!!!
marief29
 Posté le 22/08/2010 à 18:39
Il vaut mieux que tu ouvres un autre sujet.
Et personnellement, je vire toutes mes souris Apple et prends des Logitech, question de goût.
Tondeuse sans fil Philips Multigroom 9000 (MG9556/15) pour cheveux, barbe, corps, oreilles, nez
69,99 € 109,99 € -36%
Jeux et bons d'achat à la pelle chez Geekbuying
-1 -36%
Sweatshirt à col rond Amazon Essentials
13,20 € 17,60 € -25%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2734/30 OneBlade
34,99 € 49,99 € -30%
Carte graphique XFX SWIFT AMD Radeon RX 9060 XT OC Triple Fan 16 Go GDDR6 FSR 4
369,00 € 450 € -18%
Caméra sport DJI Osmo 360 Standard (360 degrés, 8K)
345,00 € 479 € -28%
[INFO]Paragon NTFS for Mac OS X Snow Leopard gratuit
Réinstaller Snow Léopard
mot de passe perdu iMac sous OS Léopard
Clavier absent sous Macbook
Une mise à jour pour Mac OS X Snow Leopard.
clavier sur mac snow
réparations des permissions snow leopard
Capture sur Snow Leopard
smileys mac os Snow leopard
Face Book sur snow leopard
Plus de sujets relatifs à AU SECOURS:plus de clavier sous Snow leopard
 > Tous les forums > Forum Mac
