 Au sujet de l'assistance à distanceSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
MicheldOy
  Posté le 07/09/2007 @ 10:01
Bonjour à tous
Je souhaiterais savoir si l'assistance à distance peut être pratiquée depuis Windows XP Pro vers Windows XP Home ?
D'autre part, peut-on partitionner un disque dur via cette assistance ?
Je vous remercie de vos réponses.
Bonne journée !
mikes
 Posté le 07/09/2007 à 22:10
Non avec xp familial le controle a distance n est pas possible
je crois que c est possible qu avec xp pro
Ca m etonnerais que tu puisse partitionner un disque dur avec le controle a distance xp
perso j utilise winvnc (mais on ne peux pas envoyer ou donner et prendre )
autrement il y a pc anyware(un peu plus compliqué)mais bon faisable aussii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Modifié par mikes le 07/09/2007 22:11
MicheldOy
 Posté le 08/09/2007 à 09:18
Bonjour Mikes
J'ai parcouru plusieurs sites, plusieurs méthodes pour l'assitance à distance et il est nullement fait mention de l'impossibilité entre Windows XP Pro et Home. Il suffit que les PC soit équipés de Windows XP.
Partitionner un disque dur à distance serait parait-il possible à condition que sur le PC assisté soit installé un outil qui permet de partionner sans passer en mode non connecté !
Par exemple, Partition Magic. Mais encore, car une partie du traitement du partitionnement se fait en mode "dos" c'est à dire sans que XP soit lancé. Il y a un reboot qui se fait.
Si nous réussissons la "relation" assistance à distance.......nous tentons l'expérience !
mikes
 Posté le 08/09/2007 à 14:18
tu as certainement raison
mais j avais un doute mais si tu arrive a partitionner a distance avec xp tiends moi au courant
slt et merci
MicheldOy
 Posté le 08/09/2007 à 15:35
Je n'y manquerai pas à te tenir informé, mais à condition que l'on puisse établir la connexion assitance à distance, ce qui n'est pas gagné !!
Il va falloir patienter quelques jours car mon correspondant (l'assisté) éprouvera je pense quelques difficulités à comprendre le système...
Bon WE
mikes
 Posté le 09/09/2007 à 19:19
ok je te remerci
MicheldOy
 Posté le 24/09/2007 à 11:51
Bonjour Mikes
Chose promise, chose due !
Echec, malgré trois tentatives de connexion assistance à distance. Je ne peux donc apporter réponse à ton attente. Désolé !
Bonne journée !
Modifié par MicheldOy le 24/09/2007 11:52
Jumpty
 Posté le 24/09/2007 à 12:35
ASSISTANCE A DISTANCE VIA L'INTERFACE DU NAVIGATEUR =>>> SparkAngels
Multiplateforme, cad win95 98 2000 xp Linux cela marche avec tout le monde ....
Aucun logiciel à installer......
fonctinne grâce à une interface développée en Java ....
donc fonctionne via un navigateur, tout simplement..
Bonne assistance .....
MicheldOy
 Posté le 25/09/2007 à 10:46
Bonjour Epsilon
Pas mal ce système, je vais l'étudier en espérant que la connexion entre les deux PC pourra se réaliser.
Merci pour le lien !
Jumpty
 Posté le 25/09/2007 à 11:38
tenez moi au courant,
cela devrait marcher sans pb ..
MicheldOy
 Posté le 25/09/2007 à 11:45
Ok ! Dès que possible si toutefois mon correspondant (assisté) arrive à maîtriser le fonctionnement...et moi itou !
Jumpty
 Posté le 25/09/2007 à 13:21
Suffit de suivre correctement la procédure de mise en relation ..
1° phase => lancer spark angel , et se connecter soit en tant que "je suis accompagné" ou "j'accompagne"*
ensuite
=> il faut que l'accompagné donne un N° (code confidentiel qui est donné par spark angel ) à la personne qui assiste ... (via mail ou tel ou autre ...)
la personne qui accompagne prend partiellement controle à distance ....(mode pédagogique), l'assistant montre mais n'a pas reellement le controle du pc a distance ...
si l'assisté veut donner le "controle total" à l'assistant
il suffit que du coté de la personne assistée , celle-ci, une fois connectée en mode pédagogique se mette en "mode assistance"
L'autre donc l'assistant pourra alors faire ce qu'il veut ....
PS...
cela fonctionne via l'interface du navigateur, donc port 80, donc aucun pb avec les Firewalls
et cela marche avec win 95, 98, XP, Vista, et Linux ....
MicheldOy
 Posté le 25/09/2007 à 13:42
Merci Epsilon. Je viens de parcourir le site et ai installé le programme SparkAngels. Effectivement cela paraît relativement facile.
En revanche je ne savais pas au sujet des pare-feux, donc pas de problème avec..
Tu me parles du port 80 ! Il m'arrive quelques fois de ne pas pouvoir avoir accès à tel ou tel site car un message apparaissant indiquant je ne sais plus quoi, mais il parle du port 80 et du serveur Apache.
Peux-tu m'éclairer sur ce sujet quoique étant hors sujet…bon ! Mais….tu le vois !
Jumpty
 Posté le 25/09/2007 à 14:16
Tu ne fais pas du php par hasard ?
tu as pas installé un serveur apache sur ta machine ?
MicheldOy
 Posté le 25/09/2007 à 14:26
Non je ne fais pas du php, d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est, mais sais que cela existe.
J'avais installé le serveur Apache, il y a de cela déjà quelques temps pensant que cela suffirait pour éviter ce genre de message, mais rien à faire....j'avoue que je n'y comprens pas grand-chose !! Il sert à quoi ce serveur Apache ?
Jumpty
 Posté le 25/09/2007 à 14:29
"Apache" est le serveur Web le plus utilisé sur le marché (75% du marché des serveurs Web)
MicheldOy
 Posté le 25/09/2007 à 14:34
Il est donc recommandé de l'installer ??
MicheldOy
 Posté le 25/09/2007 à 16:38
Ok, Apache2, c'est parti !
J' ai envoyé une invitation pour SparkAngels à l'assisté et dès que, je te dirais si ça fonctionne....
Jumpty
 Posté le 25/09/2007 à 16:40
Non , du tout...
Par ce post je voulais t'indiquer les sites web que tu consultes sont gérés à 75 % par "apache"
Donc si tu ne gères pas de site web, il est inutile d'installer apache ....
Je pense que tes messages d'erreurs proviennent d'une erreur de programmation ....
pas de ta machine .....
si tu pouvais me donner un site ou ce massage t'arrive , je pourrais te le confirmer ....
MicheldOy
 Posté le 25/09/2007 à 16:47
Je gère simplement un petit forum sans prétention mais rien à voir avec un site web conçu "manuellement".
Cela ne m'arrive pas souvent, mais dès que ce message réapparaît je te dirais....
A suivre donc !!
Jumpty
 Posté le 25/09/2007 à 18:28
Apache 2 ???????????????????????
Et pour spark angel, il faut que les 2 personnes soient synchronisés " dans les 2 à 3 mn minutes une fois que le code est donné .... ...
La procédure ....
l'assistant et l'assisté vont sur le site de Spark angel....
L'assisté clique sur "je suis accompagné",..................... l'assistant clique sur "j'accompagne"
Alors, sur l'écran de l'accompagné, une fenêtre apparaît avec un code , celui-ci le communique à la personne qui accompagne ...
et c'est parti ...
MicheldOy
 Posté le 25/09/2007 à 19:04
Oui Apache 2 dont voici les liens :
http://www.asp-php.net/tutorial/asp-php/installation-apache2.php
http://www.easyphp.org/telechargements.php3
Quant à SparkAngels, laissons nous le temps, à mon correspondant et à moi-même de comprendre. Nous y réfléchissons
Modifié par MicheldOy le 04/10/2007 12:07
Jumpty
 Posté le 25/09/2007 à 19:41
Je comprend pas ...
tu as installé apache2 ??????????? alors que tu as pas de serveur Web ???????????????
a moins que tu en ai besoin pour ton forum ?????????
Modifié par Jumpty le 04/10/2007 12:49
MicheldOy
 Posté le 25/09/2007 à 20:05
epsilon9 a écrit :
Je comprend pas ...
Tu n'as pas tort. Je n'ai pas de serveur Web et je n'en ai pas besoin pour mon forum, lequel m'a été livré "clé en main" à moins de vouloir utiliser sa fonction html, mais je ne pense pas en être capable, du moins pour l'instant.
A présent je sais, grâce à tes compétences et à Google, ce qu'il me reste à faire..., désinstaller Aparche2.
Toutefois je regrette d'avoir supprimé la capture d'écran au sujet de ce sacré message qui apparaissait bien souvent lors de tentative d'accès à certains sites sans pouvoir les nommer car je ne m'en souviens plus. Peut-être suite à une demande de téléchargement, je ne sais plus.
Au sujet de SparkAngels, l'as tu essayé ?
Jumpty
 Posté le 25/09/2007 à 20:15
Par rapport à SparkAngel, No pb
Je l'ai éssayé du sens :
XP => Linux et inversement
98 => XP et inversement
98 => Linux et inversemnet
Tout marche sans pb ...
MicheldOy
 Posté le 25/09/2007 à 20:28
D'accord pour SparkAngels, je pense qu'il n'y aura aucun problème avec mon correspondant.
Je reviendrai sur le sujet si... tout va bien !!
Bonne soirée, je quitte, il est 22h30..., chez moi !
Page 1 sur 2 [Fin]
64,13 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 64,13 €
Valable jusqu'au 24 Février
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 64,13 € seulement ! Avec ses 2 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
35,99 €Souris sans fil Logitech G305 à 35,99 €
Amazon fait une belle promotion sur la nouvelle souris sans fil Logitech G G305 qui passe à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette souris vous offre des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée surpassant même certaines des meilleures souris gaming filaire. Dotée du capteur HERO, vous allez connaitre une précision exceptionnelle grâce à sa sensibilité pouvant aller jusqu'à 12 000 dpi.
39,99 €Enceintes 2.1 Logitech Z337 avec bluetooth à 39,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 2.1 Logitech Z337 (2 enceintes + 1 caisson de basses) d'une puissance de 40 W avec bluetooth qui passe à 49,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 79 €. Il possède un boitier de commande pour mettre les haut-parleurs sous tension, accéder au couplage Bluetooth et régler le volume.
active X assistance à distance
assistance à distance et l'infection, risque ?
assistance a distance
Live Messenger refuse "assistance à distance" !!!
Assistance a distance....
Assistance à distance
assistance à distance avec MSN messenger
Plus de sujets relatifs à Au sujet de l''assistance à distance
