 Aucun driver compatible pour scanner canon
ippo2
  Posté le 10/10/2010 @ 18:42
J'ai un scanner qui datede pas mal d'années, un canon canoscan D1250U2 et apres de longues recherches suri nternet, je n'ai trouvé aucun driver compatible avec windows 7 64bits. Sur le site officiel il n y 'a aucun driver windows 7 et les drivers vista ne fonctionnent pas non plus sur la version 64bits de windows 7.
Y a t-il un moyen de le rendre compatible ou il est bon pour la casse ??
Scapo
 Posté le 10/10/2010 à 19:31
slt,
et en montant sur ton Pc une machine virtuelle tel VirtualPc ou VirtuaBox puis en installant une version de windows compatible avec ton scan ?
yves.vaissiere
 Posté le 10/10/2010 à 20:03
j'ai fait ça pendant un an, le temps que sorte le pilote du mien pour Vista.
virtualbox et non pas virtual pc, puisque celui-ci ne gère pas l'usb sous Vista.
Mais tu peux l'essayer sous 7, et surtout l'XP mode si tu as Pro ou Intégrale ; et sinon :
https://forum.pcastuces.com/xpmode_avec_w7_familiale-f3s6535.htm
Modifié par yves.vaissiere le 10/10/2010 20:05
ippo2
 Posté le 10/10/2010 à 23:50
Merci, pas tres pratique mais utilisable au moins, c'est chiant que les constructeurs ne mettent pas à jour les drivers des anciens modeles
yves.vaissiere
 Posté le 11/10/2010 à 00:20
Les mises à jour des softs ne tendent qu'à l'obsolescence du hard, et vice versa.
De même ou à l'inverse, si tu cherches à installer XP à côté de 7 en dualboot, tu constateras peut-être qu'il n'y a pas de pilotes XP pour ta machine.
Même démarche : $$$$$
Modifié par yves.vaissiere le 11/10/2010 00:23
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
Set de 6 tournevis Torx Bosch Professional
24,98 € 42 € -41%
Ecran LG 32 pouces 32G810SA-W (4K, IPS, 144 Hz, FreeSync/GSync)
429,99 € 599 € -28%
Lot de 3 ventilateurs de boitier Thermalright TL-C12CW-S (RGB, 120 mm, PWM)
11,52 € 25 € -54%
NAS Synology DS124
118 € 170,99 € -31%
@Darty
Clé USB C Sandisk Creator 512 Go (400 Mo/s)
66,59 € 85 € -22%
driver scanner canon non reconnu par W7
driver pour scanner sur seven
Driver pour scanner et imprimante
Pilote pour scanner Canon Canoscan N676U sous WIN
driver imprimante canon i865 Windows7
reconnaissance scanner canon MG5150 par w7
DRIVER POUR DATACARD 150I
Où trouver un pilote pour imprimante Canon LBP 1120 en 64 bits ?
Pilote TWAIN pour mon scanner
driver pour la carte mére
Plus de sujets relatifs à Aucun driver compatible pour scanner canon
