 Aucun périphérique audio n'est installé
apz
  Posté le 03/01/2017 @ 19:28
Bonjour à tous,
J'ai un problème de son sur mon PC, et quand j'ai vérifier depuis le gestionnaire de périphérique le message d'erreur suivant s'affiche :
et voila ma configuration systeme :
http://speccy.piriform.com/results/JeeujOTyKxEbHeVQXPPaH6n
Merci d'avance.
xray160
 Posté le 04/01/2017 à 01:04
bonsoir
Commence par vérifier s'il existe une version plus récente du pilote de ta carte son : Panneau de configuration ... Gestionnaire de périphériques ... Audio
apz
 Posté le 04/01/2017 à 10:02
Bonjour xray160,
j'ai déjà essayé d'avoir une version récente du pilote mais il s'est avéré qu'il est à jour !
TURCOS
 Posté le 05/01/2017 à 09:58
Désinstalle le pilote audio depuis le Gestionnaire de périphériques et redémarre. Windows 7 devrait installer le pilote.
apz
 Posté le 06/01/2017 à 16:37
Bonjour TURCOS,
J'ai déjà essayé et ça na rien donné !
J'ai relancé le diagnostique du problème en cliquant sur le haut parleur avec un X rouge a cote de l'heure, et voila le détail du problème :
Lien vers une image externe
Modifié par apz le 06/01/2017 16:39
TURCOS
 Posté le 06/01/2017 à 17:13
Que donne le service audio ? Il est en cours ou arrêté ?
Ouvrir la console des services
Petite question: Est-ce que le gestionnaire Realtek High Definition Audio est disponible dans le panneau de configuration ? Si oui, est-ce que ça marche si tu le lances ?
Modifié par TURCOS le 06/01/2017 17:20
apz
 Posté le 06/01/2017 à 21:21
Démarré
pas disponible !
TURCOS
 Posté le 07/01/2017 à 12:50
Qu'elle est la marque et le modèle précis de ton pc et aussi s'il est en 32 ou 64 bits ?
Va sur le site driverscloud.
http://www.driverscloud.com/fr/demarrer
Cliques sur "installer". (ça télécharge le logiciel en fait.)
Installe le et lance la détection depuis le raccourci.
Une page va s'ouvrir résumant ta configuration.
Cliques ensuite sur "mes pilotes" et "options" et configure ainsi:
Regarde ensuite dans les résultats s'il te propose un pilote audio plus récent. Si oui, l'installer et voir si ça marche...
apz
 Posté le 07/01/2017 à 23:57
Bonsoir Torcos,
Voila ce que me proposais DrivesCloud :
Modifié par apz le 08/01/2017 00:02
TURCOS
 Posté le 08/01/2017 à 10:33
Bon...DriversCloud ne le détecte pas à mettre à jour, mais on va le faire quand même via le site Realtek. Le pilote est très récent.
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs
Cocher la case, faire next et choisir le premier de la liste, (32 bits) puis télécharger. (Global)
En espérant...
apz
 Posté le 08/01/2017 à 11:37
En suivant le lien et après avoir cocher la case et faire next, je me retrouve dans une page vide ou il est affiché :
Object moved to here.
En cliquant dessus, je retrouve à la page de départ :
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsCheck.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=true
Modifié par apz le 08/01/2017 11:40
apz
 Posté le 08/01/2017 à 12:01
TURCOS
Oui, je viens de voir que ça fait pareil chez moi alors que tout à l'heure ça marchait. Ne pas hésiter à réessayer.
En passant par ici, c'était bon chez moi.
apz
 Posté le 08/01/2017 à 12:04
Réponses simultanées :)
C'est réglé, je télécharge le pilote en ce moment ;)
TURCOS
 Posté le 08/01/2017 à 12:24
Bon, croisons les doigts...
apz
 Posté le 08/01/2017 à 19:35
Toujours le même problème, pourtant le hard fonctionne correctement :
Et le "x" rouge sur le haut parleur figure toujours:
TURCOS
 Posté le 09/01/2017 à 12:34
Vraiment curieux ton problème. Tu n'a pas de son du tout ?
Dans ta capture, peux-tu regarder à l'onglet pilote si la mise à jour Realtek que tu viens de faire à bien été faite. (date du pilote).
Sinon, dans ce même onglet, est-ce que tu peux revenir à une version antérieure à celui qu'on est allé chercher sur le site de Realtek ?
Si pas grisé, fais-le. De toute façon pour le moment le pilote installé récemment ne fonctionne pas, donc, pas grave de revenir en arrière. (C'est juste pour voir si-"par chance"- cette manip résout le problème.)
Est-ce que tu as du son via un casque ?
Depuis combien de temps ce problème est apparu ? Est-ce que ça vient d'une installation de quelque chose, d'une manipulation etc...?
Tu as essayé une restauration à une date antérieure ?
Tu n'as pas répondu à une question, quelle est la marque et le modèle précis du pc ?
Je ne sais pas si ça aidera mais je te mets deux liens à lire.
Paramétrages cartes audio
Pilote de la carte son
apz
 Posté le 09/01/2017 à 17:06
Bonsoir TURCOS,
C'est un PC assemblé (Carte mère ASUS)
Pour les applications, j'ai des doutes que le problème vient de Skype !
Parce qu'il demande de se mettre à jour !
Apres mon retour à la maison je vais voir ce que tu m'as demandé.
apz
 Posté le 09/01/2017 à 18:35
date du pilote
Le dernier pilote installé date du 29/11/2016 (version 6.0.1.8004)
Le pilote installé maintenant date du 19/11/2010 (version 6.1.7601.17514)
Haut parleur branchés : pas de son !
Le casque fonctionne sur un autre PC.
Comme j'ai spécifié en haut, peut-être que ça vient de Skype ?
Pas encore, non !
J'ai essayé de lire un fichier audio avec Windows Media Player et voila ce que ça donne :
Modifié par apz le 09/01/2017 18:41
apz
 Posté le 09/01/2017 à 19:25
Re,
A ce qui parait que l'ancienne version du pilote est conforme au matériel audio.
Apres branchement des haut-parleurs à l’arrière de l’unité, le son redevient normal.
TURCOS
 Posté le 09/01/2017 à 20:08
Bon, que ce soit avec un pilote récent ou ancien le problème est entier.
Pour Skype je ne saurait dire, hormis le désinstaller et faire l'essai sans...
Donc, si je comprends bien tu as le son uniquement avec des haut-parleurs externe ?
Tu as vérifié la configuration de la carte dont parle cet article ?
Sinon essai une restauration (si existante et pas trop lointaine) d'avant ce problème de son.
Hors ça, ne voyant pas d'autres solutions, le mieux serait de ré-installer 7 sans pertes de données, qu'en penses-tu ?
Tu as un DVD d'installation de Windows 7 SP1 ?
Sinon, pour télécharger l'iso.
https://www.microsoft.com/fr-fr/software-download/windows7
http://www.chantal11.com/2009/04/installer-reparer-windows-7-mise-a-niveau-sans-perte-donnees-et-logiciels-seven/
apz
 Posté le 09/01/2017 à 21:25
Oui, mais le casque ne fonctionne toujours pas du coté frontale ? peut être qu'une seule sortie fonctionne à la fois ?
Tout est bon
Pas de périphérique audio installé upgrade de XP à Win7
Problème périphérique audio
Périphérique mal installé à la deuxième utilisation
aucun son sortant sur casque audio
pas de périphérique de sortie Audio sous Win7
Peripherique non installé
iCloudSetup ne s'installe pas.
Activer deux flux audio
Aucun programme n'est associé à ce fichier
KB3185330 ne s'installe pas
Plus de sujets relatifs à Aucun périphérique audio n''est installé
