 Aucun réseau connecté avec 9box SFRSujet résolu
laetitia67
  Posté le 25/06/2012 @ 13:26
Bonjour.
Après un formatage il m'est impossible d'installer complètement ma neufbox SFR (avec le CD original). On me dit :"l'assistant ne détecte aucun réseau connecté".
Dans mon dossier "connexion réseau" je n'ai qu'une icone connexion 1394" et dans le gestionnairede périphériques je n'ai que la carte réseau 1394, bien entendu.
J'ai installé XP avec le CD original et j'ai aussi essayé avec le CD intégration XP SP3 mais c'est la même chose. J'ai vérifié mes branchements, j'ai installé XP avec la 9box débranchée et j'ai aussi essayé en la laissant branchée.
Pourriez-vous m'éclairer pour que je puisse me connecter s'il vous plaît ?
Merci par avance.
laët'
PS : est-ce possible que ma carte réseau soit à changer ??? Une précision : hier (avant formatage) je n'avais aucun problème de connexion.
Modifié par laetitia67 le 25/06/2012 13:28
aug
 Posté le 25/06/2012 à 13:49
dans le gestionnaire de périphériques du panneau de configuration, à carte réseau apparait t'il le nom d'une carte?
Si oui, double clique sur son nom , à l'onglet "gestion de l'alimentation" décoche tout.
A l'onglet général, est il indiqué que ce périphérique fonctionne normalement?
hdmi
 Posté le 25/06/2012 à 13:50
Message original par laetitia67
Bonjour.
va dans le gestionnaire des périphériques et regarde si tu as pas un point ? jaune à côté de ta carte réseau
tu clic droit dessus et tu fais "mettre à jour", sinon faut réinstaller le pilote
laetitia67
 Posté le 25/06/2012 à 16:40
Bonjour.
Merci HDMI pour ta réponse mais voici ce que j'ai :
http://imageshack.us/photo/my-images/41/priph.jpg/
laetitia67
 Posté le 25/06/2012 à 16:43
Merci bcp Aug pour ton aide mais je n'ai aucun nom de carte réseau. Il y a simplement écrit : carte réseau 1394.
laetitia67
 Posté le 25/06/2012 à 16:56
Merci PhilDo94 pour tes explications mais il ne me semble pas que ce soit ce nom de pilote que j'avais.
Mon PC est un ASUS Shuttle Intel (R) Corel (TM) 2CPU E8400 @3.00Hz.Je suis sous XP.
Modele SD 30V10 - PC à base x86.
J'ai regardé le lien Marwell mais, en plus, je n'ai pas trouvé la référence que tu me donnes. Je suis désolée.
TintinGV
 Posté le 25/06/2012 à 17:11
Bonjour.
Comme demandé,as-tu des points ? jaunes dans ton Gestionnaire de Périphériques ?
Modifié par TintinGV le 25/06/2012 17:12
laetitia67
 Posté le 25/06/2012 à 17:55
Je reviens PhilDo pour te confirmer que tu as raison concernant le nom du pilote. J'ai retrouvé dans une sauvegarde de tous mes pilotes ce Generic Marwell Yukon .....
Je vais donc retourner sur ton lien pour essayer de le trouver.
Avec mes excuses pour mon erreur.
TintinGV
 Posté le 25/06/2012 à 18:25
Désolé PhilDo94,j'avais pas vu le lien vers l'image de son PC !!!
Effectivement,il en manque beaucoup.
TintinGV
 Posté le 25/06/2012 à 21:06
Comprends pas,tu n'as pas un CD de drivers avec ce PC ?
Si tu as le CD de XP,il doit bien y avoir le reste ?
laetitia67
 Posté le 25/06/2012 à 21:23
TintinGV a écrit :
Bonjour.
TintinGV.
Oui j'ai 5 points d'interrogation jaunes dans mon gestionnaire de périph.
Ce sont les pilotes qui manquent. J'avais fais une sauvegarde de tous mes pilotes mais étant donné que je ne peux pas me connecter sur mon disque externe, il m'est donc impossible de les restaurer.
Merci pour ton aide.
laetitia67
 Posté le 25/06/2012 à 21:48
j'ai le CD XP qui est livré avec le PC mais pas de CD de drivers.
laetitia67
 Posté le 25/06/2012 à 21:53
Merci à tous pour votre aide. Je vais essayer d'installer le chipset en1er comme recommandé par PhilDo94.
laetitia67
 Posté le 26/06/2012 à 21:08
{#} Bonsoir PhilDo94.
Je viens d'installer les pilotes recommandés dans ton message en commençant par le chipset. Tout s'est déroulé normalement. Je te remercie encorepour ton aide grandement appréciée.
laët'
laetitia67
 Posté le 27/06/2012 à 16:51
PhilDo94 a écrit :
salut laët' {#}
tous les pilotes sont installés et tu as Internet?
Oui PhilDo, plus de point d'interrogation jaune et j'ai internet.
Lego 10353 Icons Williams Racing FW14B et Nigel Mansell
49,99 € 72,99 € -32%
@Cdiscount
SSD WD Black SN850X 8 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 7300 Mo/s)
572,63 € 900 € -36%
Outil 3 en 1 Coupe-bordure/Tondeuse/Dresse-bordure sans fil Black + Decker
56,99 € 112 € -49%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Clavier sans-fil bluetooth Logitech MX Keys Plus + souris Logitech MX Master 3S (Azerty FR)
134,39 € 189,99 € -29%
88 capsules de lessive Ariel Pods 3en1
24,49 € 36,95 € -34%
Avec mes CPL, je suis connecté sur le réseau de mon voisin !
aucun periphérique réseau connecté
Aucun Réseau 3G avec clé Huawei E160 orange
connecté à aucun réseau...
reseau avec 9box, 2 pc relié parcable + 1 pc wifi
Partager clé ou DD externe usb avec réseau local
Créer un réseau entre 2 PC avec soit FreeBox soit Bitdefender Internet Secu
Réseau avec un X
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
reseau sans fil connecté mais pas d activation??
Plus de sujets relatifs à Aucun réseau connecté avec 9box SFR
