 "aucun signal" sur ma tv en hdmi - pb de carte graphique?Sujet résolu
blandine0410
  Posté le 30/04/2014 @ 23:32
Nouvelle astucienne
Je souhaite brancher mon portable ASUS sur ma tv philips en HDMI et la TV m'affiche "aucun signal"
Je suis sûre que ce n'est ni un pb de cable, ni de TV. Donc c'est mon PC portable. Après avoir lu pas mal de choses sur les forum :
- J'ai vérifié la source sur la TV
- j'ai bien mis "étendre l'écran" mais il ne détecte même pas l'écran de la tv...
- dans le périphérique de lecture j'ai mis realteck HDMI output en périphérique par défaut
Quand j'ai voulu mettre à jour les drivers de la carte graphique je me suis aperçue qu'à priori il y avait un pb, car avec l'outil "détecter ma configuration" j'ai deux choses (et là ça devient un peu flou pour moi : c'est quoi ma carte graphique ??? Intel ou NVIDIA ?)
nom du GPU
Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family
Le driver est à jour, comme pour NVIDIA, mais il me dit ça : (et je n'arrive pas à ouvrir le panneau de config NVIDIA)
NVIDIA Corporation G98M [GeForce G 105M]
Le driver installé ne fonctionne pas correctement.
Aucune correspondance disponible dans notre base de données pour ce matériel.
Date du fichier INF détecté 04/03/2014
Version du pilote détecté 9.18.13.3523
Donc : est ce que mon problème est dû à la carte graphique ?
Autre info : à la base, mon OS était vista...
Merci beaucoup
flober
 Posté le 01/05/2014 à 04:13
blandine0410
 Posté le 01/05/2014 à 18:10
Nouvelle astucienne
merci, mais j'avais déjà fait tout ça, le pb est que l'ordinateur ne détecte pas le 2ème écran... (celui de la tv) et je pense que c'est lié à ma carte graphique mais je n'en suis pas sûre à 100%
bruevr
 Posté le 02/05/2014 à 09:21
Hello,
Si tu as la possibilité, essayes avec un autre portable pour être sure à 100% de ton câble et des bonnes commutations.
Concernant les câbles HDMI, j'ai déjà eu de mauvaises surprises dues à une qualité médiocre.
Si tu as une prise VGA sur ton portable essayes avec (Tu n'auras pas le son sur la TV) et si cela ne fonctionne pas non plus il est alors probable que ta carte ait un problème de sortie.
Au préalable, concernant le pilote de ta carte graphique, je le désinstallerai complètement en passant par le gestionnaire de périphérique et j'irai directement chez NVIDIA pour installer la dernière version ( 335.23 pour ta carte) :
http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Attention chez NVIDIA, si tu as un bloqueur ce cookies, désactives le avant le téléchargement, sinon tu es bloquée pour télécharger.
Bon courage
blandine0410
 Posté le 03/05/2014 à 17:52
Nouvelle astucienne
Ok merci, mon cable fonctionne entre la tv et la bbox et il est neuf dc ça ne doit pas venir de là.
En revanche je testerais le vga. Pour le driver je l'ai déjà téléchargé sur nvidia directement mais je ne l'avais pas désinstallé avant, dc je vais essayer ça aussi.
flober
 Posté le 03/05/2014 à 19:23
Bonsoir.
Tenez moi au courant de la résolution de votre problème.
Merci et @+
triode94
 Posté le 03/05/2014 à 19:41
Message original par blandine0410 Bonjour.
Je souhaite brancher mon portable ASUS sur ma tv philips en HDMI et la TV m'affiche "aucun signal" ll faut sélectionner sur la télé en entrée le bon port HDMI sur lequel est branché le Portable et rien d'autre.
nom du GPU
Merci beaucoup
blandine0410
 Posté le 04/05/2014 à 01:06
Nouvelle astucienne
j'y ait pensé bien évidemment ! ;-)
flober
 Posté le 04/05/2014 à 10:51
blandine0410
 Posté le 11/05/2014 à 20:03
Nouvelle astucienne
problème résolu : j'ai réussi à réinstaller correctement le driver en allant sur le site d'asus et en téléchargeant la version préconisée pour mon portable.
Merci à tous pour votre aide
triode94
 Posté le 11/05/2014 à 20:11
Content que tu aies résolu ton pb, mais comment se fait-il que tu n'avais pas le bon driver? Tu as modifié ton PC?
blandine0410
 Posté le 12/05/2014 à 16:38
Nouvelle astucienne
je l'ai réinstallé il y a qq temps tte seule, j'ai du faire une fausse manip, sachant que l'OS normal est vista et moi j'ai mis windows 7 à la place.
maintenant j'ai un pb de son, impossible d'avoir le son en HDMI même après avoir bien sélectionné realtek HDMI output dans l'onglet son du panneau de configuration. (j'ai aussi tt essayé dans les statistiques avancées...)
triode94
 Posté le 12/05/2014 à 17:19
Il faut réinstaller le drivers de la carte son pour seven.
Changer la carte graphique
Probleme directx11 malgré directx11 et carte graphique compatible gtx780
Carte graphique??
Carte Graphique ne fonctionne plus
Carte Graphique (Blue Screen)
utiliser un PC fix sans carte graphique
Gros problème carte graphique
Carte Graphique ?
Probléme avec carte graphique et 2ème écran
carte graphique ou pas ?
Plus de sujets relatifs à "aucun signal" sur ma tv en hdmi - pb de carte graphique?
