 L'audio de ma video n'est pas du tout synchronisé
naruto-hokager
  Posté le 09/06/2012 @ 20:54
Alors voila, je me filme avec ma webcam en jouant à des jeux, le problème c'est que quand j'ai fini la video, je regarde la video faite par la webcam et au début l'audio est assez synchronisé à la video, mais au fur et à mesure du temp que la video avance, l'audio n'est plus du tout synchronisé
Je pense surtout que c'est à cause du fait que j'ai perdu des images durant la capture webcam...
Voici quelques informations :
- Je me filme avec Sony Video Capture, frame rate personnalisé de 15.00
- J'enregistre le jeu avec Fraps
Voila je pense que c'est tout...
Merci de m'aider !
Papounet17000
 Posté le 10/06/2012 à 11:43
Je pense que ta config n'est pas assez puissante pour enregistrer une vidéo en faisant tourner un jeu + la webcam.
Sur des config assez anciennes, le fait de faire de l'encodage vidéo peut désynchroniser l'audio de la vidéo.
La, tu fais tourner un jeu, tu enregistres avec Fraps et tu as la webcam en fonction, ca sollicile beaucoup ton pentium 4.
naruto-hokager
 Posté le 10/06/2012 à 11:58
Oui... C'est sans doute de là que vient le problème, j'avais deja quelques doutes... {#}
Mais sinon, c'est possible de rendre synchro l'audio et la video que j'ai deja faite ?
Avec Virtualdub on peut modifier Quand l'audio commence, mais se n'est pas très précis car dans mon cas, la désynchronisation augmente au fur et à mesure du temp de la video
Papounet17000
 Posté le 10/06/2012 à 12:34
Je pense qu'avec virtualdub, il faudrait couper ta vidéo en plusieurs parties pour pouvoir resynchoniser le son sur chacunes d'elles et les coller une fois que celle-ci a été faite.
Comme cela, tu retrouverais une synchro à peu près correcte.
Modifié par Papounet17000 le 10/06/2012 12:36
naruto-hokager
 Posté le 10/06/2012 à 18:47
Salut
Bah en fait j'ai trouver une solution sur tutoriel animes {#}
http://www.tutoriels-animes.com/decalage-son-video.html
ça à régler mon problème de synchro audio/video {#}
Merci à toi et bonne soirée {#}
Emmaemma
 Posté le 12/06/2012 à 09:53
Vous pouvez régler le temps de début pour voir si cela marche. Ou bien vous pouvez voir ICI et l'essayer.
18,50 €Lot de 20 masques de protection FFP2 à 18,50 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon fait une promotion sur le lot de 20 masques de protection FFP2 qui passe à 18,50 € livré gratuitement. Le produit expédié par Amazon. À la différence du masque chirurgical qui empêche principalement les gouttelettes émises par le porteur de se propager à l'extérieur, le masque FPP2 protège son porteur contre l'inhalation d'agents infectieux ou de microparticules. Il filtre 94% des particules de l'extérieur vers l'intérieur. Les masques sont emballés individuellement.
53XFEDXXEmetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics à 25,34 € avec le code 53XFEDXX
Valable jusqu'au 25 Février
Amazon fait une promotion sur l'émetteur / récepteur Bluetooth 5.0 TaoTronics qui passe à 25,34 €. Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et appliquez les 35% de réduction. Vous pouvez aussi utiliser le code 53XFEDXX sur la page de paiement.
En mode émetteur, l'appareil vous permet d'envoyer le son d'un appareil qui n'est pas bluetooth à la base (une TV par exemple) vers un casque bluetooth. En mode récepteur, vous pourrez ajouter le bluetooth à une chaîne HiFi ou à un autoradio pour écouter sans fil la musique de votre smartphone ou de votre tablette. Pratique !
L'appareil est autonome avec une batterie intégrée qui offre jusqu'à 24 heures d'autonomie et possède deux prises : un jack 3.5 mm et une prise optique numérique. Grâce à la diffusion audio dual Link, vous pourrez connecter deux casques sans fil à la même télé ou ordinateur portable.
135,70 €Imprimante 3D Creality Ender 3 à 135,70 € avec le code BgD0dE93 (stock Europe)
Banggood fait une belle promotion sur l'imprimante 3D Creality Ender 3 à 135,70 € livrée en France (avec l'assurance) avec le code BgD0dE93. On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en République Tchèque). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un écran LCD et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
Audio/Vidéo
Montage photo-video, modification du fichier audio
montage audio/vidéo
Transmetteur audio/vidéo
Inverser les flux ("stream") audio et video
Enregistrer Video Web comme Audio Web avec Audacity ?
Cd avec montage audio video illisible/lecteur de salon
Personnage de la vidéo tout en hauteur
Aide à la conversion Vidéo, Audio etc
Montage audio à partir de vidéo
Plus de sujets relatifs à L''audio de ma video n''est pas du tout synchronisé
