 Augmenter signal wifi
cantores
  Posté le 14/08/2014 @ 15:23
Je vais régulièrement en location à la montagne.
J'utilise le wifi du propriétaire qui est 2 étages en dessous, ce qui donne un signal très pourri !
Existe t'il un système que je pourrai brancher sur une prise dans notre appartement ou mon PC et qui me permettrai d'amplifier le signal du proprio ?
Merci pour les infos .
cantores
 Posté le 14/08/2014 à 15:52
Non.
C'est la liveboxe du proprio. Je ne peux pas la toucher.
J'aurai seulement voulu pouvoir capter au mieux son signal sans avoir à lui demander quoi que ce soit.
Il y a 2 étages qui nous séparent avec des murs épais !
gpalloq
 Posté le 14/08/2014 à 16:16
si tu ne veux (ou ne peux) rien lui demander, comme le disais Anonyme tu n' y pourras pas grand chose ! tout au plus avoir un signal pourri plus fort
piste à suivre éventuellement >> tenter un relais par le voisin qui est entre vous deux, et qui lui, devrait capter mieux ??
bye bye
cantores
 Posté le 14/08/2014 à 16:36
je vous qu'il existe des répéteurs wifi. Est ce qu'en en mettant chez moi il est capable de capter le signal et de l'amplifier ?
fgondard
 Posté le 14/08/2014 à 17:30
Pour aller dans le même sens que les réponses précédentes, un répéteur, tout comme son homologue humain, ne peut répéter que ce qu'il entend distinctement.
Pour rester en Wifi la seule solution, non garantie, est d'utiliser un antenne à grand gain. Il existe des adaptateurs Wifi USB dotés d'une antenne plus performante que celles que l'on trouve sur les adaptateurs standards (intégrés ou non dans le PC), amovibles dans certains cas. On peut alors choisir son emplacement afin d'btenir le meilleur résultat et même la remplacer par une encore plus performante.
Dans ton cas le point d'accès Wifi n'ayant pas la bougeotte, une antenne directive sera encore plus sensible.
Voir 3e lien dans ma signature.
FG
cantores
 Posté le 14/08/2014 à 18:21
Merci pour les infos.
Je regarde donc pour un adaptateur wifi USB avec antennes.
J'ai repéré ça: TP-LINK TL-WN8200ND
ça m'a l'air pas mal.
secujac
 Posté le 14/08/2014 à 19:01
Bonsoir à tous,
A aucun moment Cantores n'a dit si il utilise le wifi du voisin avec ou sans son consentement.
Si il n'y a pas ce consentement, seule une antenne avec grand gain pourra éventuellement améliorer les choses.
Par contre, si il a le consentement du voisin, ce dernier pourrait être d'accord de mettre un répétiteur à mi-chemin entre sa box et lâppart de Cantorer.
Me semble-t-il...
Bonne soirée.
cantores
 Posté le 14/08/2014 à 19:31
C'est bien sur avec son consentement. Il m'a fourni la clé pour me connecter.
Sur l'adaptateur wifi je vois que je peux changer les antennes pour en mettre des 8dbi. Je pense que je vais essayer cette config.
Le proprio n'y connais rien et s'en fout un peu. Il loue son appart en marquant "wifi possible" mais ne s'occupe pas de savoir si le signal est de bonne qualité ou non.
Clikbill
 Posté le 15/08/2014 à 18:45
Dans la lettre d'info de PC Astuces n°4144
gpalloq
 Posté le 15/08/2014 à 19:11
Oui, (ou un truc équivalent ) c'est à quoi je pensais quand j' ai dit :
"piste à suivre éventuellement >> tenter un relais par le voisin qui est entre vous deux, et qui lui, devrait capter mieux ??"
cantores
 Posté le 15/08/2014 à 19:13
Merci. mais comme je veux me débrouiller seul (sans rien demander au proprio) je vais plutôt essayer l'adaptateur wifi
gpalloq
 Posté le 15/08/2014 à 19:27
Je ne parle pas du proprio, mais de mettre ton relais chez le voisin du dessous, sinon tu vas juste augmenter la puissance ou la portée de ton signal pourri
cantores
 Posté le 15/08/2014 à 19:42
Je me vois mal aller voir le voisin ! Ce sont des locations de vacances avec des changements de locataires à chaque fois.
Le signal est affaibli lorsque je le capte avec la carte wifi de mon portable.
J'espère mieux capter le signal avec l'adaptateur et des antennes 9dbi.
fgondard
 Posté le 15/08/2014 à 20:06
Si l'immeuble a des planchers en béton, c'est normal qu'on ne capte pas grand chose 2 étages plus haut. Mais près les fenêtres ça peut passer nettement mieux si les fenêtres du proprio sont sur la même façade et que sa boi-boîte est de ce côté là.
As-tu testé en te mettant au balcon, si je puis dire ?
Si c'est nettement mieux, alors plutôt qu'un truc à deux antennes, prends un modèle avec une seule mais démontable et que tu pourras déporte à l'aide d'un cordon ad hoc afin de la mettre au plus près de la fenêtre, voir dehors si le temps le permet.
FG
cantores
 Posté le 15/08/2014 à 20:09
Pas bête, bonne réflexion !
Je vais lui demander de quel coté est situé sa box !
Effectivement je crois que je capte mieux le wifi avec mon iphone quand je suis dans le couloir !
Est-ce que tu sais quelle longueur max je peux mettre sur un cordon qui va bien ?
fgondard
 Posté le 15/08/2014 à 20:33
Pas des km mais quelques mètres sans problème. C'est du caox, donc avec de faibles pertes, s'il est bien fait.
Un exemple ici. Attention il existe au moins 2 normes pour les connecteurs (voir ).
FG
spokastuces
 Posté le 16/08/2014 à 08:22
salut,
il y a cet adaptateur wifi qui donne de bons resultats :
Alfa AWUS036H
fgondard
 Posté le 16/08/2014 à 13:25
Sûrement de bonnes performances mais est resté en 802.11.g ce qui n'a peut-être pas d'importance car si le signal est faible un adaptateur en 802.11.n se rabattra sans doute sur un débit plus modeste. Et puis si la boi-boîte du proprio (c'est quoi ?) est elle même en g, alors ...
FG
spokastuces
 Posté le 17/08/2014 à 00:05
salut fg,
je te promets que cet adaptateur wifi fait des merveilles ...
Test de débit :
- Reception (Download) MOYENNE : 1625 Kbit/Sec (MIN: 1510 <---> MAX: 1775)
- Emission (Upload) MOYENNE : 186 Kbit/Sec (MIN: 167<---> MAX: 253)
Résultats :
Comparé à la AWUS036NH, 2 choses sont frappantes :
-> le nombre d'AP est doublé (x6 par rapport à l'Intel) !
-> la force du signal est réduite (environ +15 dB )
spokastuces
 Posté le 17/08/2014 à 00:12
et si tu es adeptes "de la securité wifi" ... magnifique ...^^
mais bon hors charte ici ....
edit :
backtrack est une distribution linux ....
edit wikipedia :
Elle est favorablement connue et utilisée à des fins d'audit de réseaux sans fil Wi-Fi : son développement est en effet axé sur la prise en charge de cartes ou circuits Wi-Fi supportant le mode écoute totale (promiscuous), comme l'Atheros ...
Les outils qu'elle regroupe mettent en évidence le manque de fiabilité des chiffrements WEP et WPA.
Modifié par spokastuces le 17/08/2014 01:28
be-bop
 Posté le 18/08/2014 à 05:37
1000 mW ça fait quand même 10 fois la puissance maxi autorisée en France dans la bande des 2.4...
8 €Carte Cdiscount à Volonté 1 an (CDAV) à 8 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Cdiscount propose actuellement sa carte Cdiscount à Volonté à 8 € seulement au lieu de 29 €. Avec cette carte, vous bénéficiez pendant 1 an de la livraison gratuite en point relais dès 10 € d'achats et à domicile dès 25 € d'achats. Vous avez également accès à plus de 200 titres de presse en ligne en illimité. Vous bénéficiez également de temps en temps des offres et des codes promotionnels exclusifs. Notez que vous pouvez partager gratuitement vos privilèges avec 2 de vos proches.
449,95 €TV QLED 55 pouces Hisense 55U7QF (4K UHD, HDR10, Dolby Vision, Smart TV) à 449,95 € (via ODR)
LDLC fait une superbe promotion sur la TV QLED 55 pouces Hisense 55U7QF qui passe à 599,95 € Or Hisense rembourse 150 € pour l'achat de cette TV qui vous reviendra à 449,95 € après remboursement. Cette TV dispose d'une dalle QLED 4K UDH HDR 10, du son Dolby Vision, du bluetooth et d'une connexion WiFi pour accéder à Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, YouTube, Plex, Deezer, Bein Sports, etc. L'assistant vocal Amazon Alexa est également de la partie pour un contrôle des commandes par la voix !
129,99 €Aspirateur Robot Yeedi K650 avec serpillère à 129,99 €
Valable jusqu'au 16 Juin
Amazon fait une promotion sur l'aspirateur Yeedi K650 (marque d'Ecovacs) à 129,99 € grâce à un coupon à activer sur la page produit et au code promo JVVAPV5V. Ce robot aspirateur pourra nettoyer votre maison de manière autonome. Il combine une aspiration ultra forte de 2000 PA et un bloc serpillère pour un lavage efficace (réservoir d'eau de 300 mL). Vous pourrez gérer vos programmes de nettoyage via une application sur votre smartphone et contrôler l'aspirateur à la voix via Alexa ou Google Home.
augmenter la reception du signal wifi
augmenter la portée du signal Wifi de la Freebox
Augmenter signal du wifi ?
Augmenter portée du wifi ; répéteur ou CPL-wifi ?
signal wifi gris
Pb carte wifi? Signal diminué de moitié.
augmenter zone wifi via routeur branché sur point d'accès.
Voyant rouge toujours allumé signal wifi sages XG-760a
Mot de passe: "Admin"? Augmenter la portée de votre WiFi avec un répéteur
Augmenter la portée de votre WiFi avec un répéteur - bloqué au mot de passe
Plus de sujets relatifs à Augmenter signal wifi
