 autoriser Java pour un siteSujet résolu
Anonyme
  Posté le 04/03/2015 @ 09:18
Je viens de mettre à jour Java et je n'arrive pas à avoir l'animation sur mon site préféré.
Je suis allée dans le "Panneau configuration java", onglet "sécurité" et j'ai ajouté l'url du site dans "liste des sites avec exception" mais ça ne fonctionne toujours pas.
Que dois-je faire, svp ?
Modifié par Anonyme le 04/03/2015 09:21
Constance
 Posté le 04/03/2015 à 09:45
Les url de sites visibles sur la première copie d'écran en sont pas les mêmes que celle visible sur la 2e.
ferrand
 Posté le 04/03/2015 à 09:57
Il faut redémarrer ton navigateur (ou ouvrir une nouvelle instance) pour que ton inscription prenne effet.
Anonyme
 Posté le 04/03/2015 à 11:07
Ok, j'ai ajouté l'url http://voeux.villeronce.com indiqué sur le 1er imprim écran, puis redémarré le PC.
Mais c'est pareil. Pourtant l'url correspond cette fois-ci.
Clikbill
 Posté le 04/03/2015 à 11:54
L'url http://voeux.villeronce.com que tu as mis et qui est celui de ton premier print screen ne semble pas valable?
Par contre je viens de vérifier le deuxième et lui est ok
Modifié par Clikbill le 04/03/2015 11:56
ferrand
 Posté le 04/03/2015 à 12:47
Rebonjour,
Le redémarrage du navigateur est suffisant. Tu n'as pas eu l'invite de sécurité te demandant confirmation lors de l'affichage du site ?
Essaie de cliquer sur Restaurer les invites de sécurité.
ginger
 Posté le 04/03/2015 à 18:57
j espere que je ne suis pas hors sujet
j ai ce même problème avec un autre aite, et j ai fai ajouté comme décrit
et ensuite restaurer les invite, redémarrer -rien ne fonctionne pour ce site (pogo) en particulier - cela n affecte pas tous leurs jeux , seulement certains - je me demande si cela reviendra avec une future mise à jour de java.
merci de me lire et de vos commentaires
Modifié par ginger le 04/03/2015 18:58
papymichel47
 Posté le 05/03/2015 à 00:45
j'ai eu un problème similaire, avec à chaque fois un message d'erreur (en rouge, en haut à gauche).
Je l'ai résolu, après recherche infructueuse sur le Net, par une action simple: cliquer sur le bouton "Restaurer les invites de sécurité" visible sur la 2e photo.
Ensuite, il y a automatiquement une demande relative à l'accès sur "un site à risques". Il faut répondre que l'on accepte en cliquant sur "Ne pas bloquer".
En tous cas pour moi, le retour "à la normale" est intervenu juste après cette action.
PS: ne pas baisser la garde en supprimant la sécurité sur Java; mettre les adresses des sites dans la case prévue à cet effet, et sans se tromper (copier coller de l'adresse du navigateur). Et la poursuite de la navigation sera correcte.
Bonne chance
Michel
Modifié par papymichel47 le 05/03/2015 00:46
Anonyme
 Posté le 05/03/2015 à 07:52
ferrand a écrit :
Rebonjour,
Merci Ferrand et tous ceux qui m'ont répondu.
J'ai fait ce qui est indiqué ci-dessus et ca fonctionne, youpiiiii
ferrand
 Posté le 05/03/2015 à 08:47
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
71,88 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 71,88 € livré
Valable jusqu'au 29 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz CL16 qui passe à 67,22 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,66 € pour la livraison en France soit un total de 71,88 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 80 €.
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
Site pour drivers
Java et java script pour Windows 7
Java 8 pour seven Quel intérêt ??
Comment fait-on pour bloquer l'accès d'un site à l'aide de "host".
Harcellement pour mise a jour Java
logiciel pour bloquer site internet
Java 64 bits pour Win 7 version corrigée
Tuto d'optimisation du site pour Win 7
java pour win7
Problème pour certains site impossible d'afficher
Plus de sujets relatifs à autoriser Java pour un site
