 Autre logiciel libre que WinAviVideo Capture ?
stef9
  Posté le 14/03/2013 @ 17:13
Concernant la question de la numérisation des K7 VHS, sur ce cite l'astucienne Domi avait mentionné le logiciel "WinAviVideo Capture".
Malgré de nombreux essais, je ne suis pas parvenu à réaliser l'opération avec ce logiciel, l'enregistrement étant en noir et blanc et sans le son.
Malgré plusieurs désinstallations et réinstallations de ce logiciel, aucune amélioration sur des deux anomalies.
QUESTION : existe-t-il d'autres logiciels performants pour effectuer la numérisation des K7 VHS ?
je précise que je dispose du matériel requis préconisé par Domi pour relier le magnétoscope à l'ordinateur (portable OS W7 64 bits)
Merci par avance pour vos suggestions !
kelko
 Posté le 14/03/2013 à 20:29
Fais ton choix :
Movie Maker (bof)
ABC
Vidéoroll
Virtual VCR
CaptureFlux
VirtualDub
CaptureFlux semble le plus plébicité
stef9
 Posté le 15/03/2013 à 10:27
Bonjour Kelko,
Merci pour cette large information.
Suivant le plébiscite, je vais donc essayer d'abord CaptureFlux.
Bien cordialement
stef9
 Posté le 15/03/2013 à 10:55
Bonjour Papy49,
Merci de ces explications.
Les K7 sont enregistrées selon le format de la TV française analogique .... PAL ou SECAM ?
Où et comment dois-je sélectionner le mode enregistrement sur ligne ? (OS W7 64 bits)
Ces questions, car l'aide sur le logiciel WinAviVidéo Capture est sommaire et la configuration basique.
Avec tes précisions , je vais essayer CaptureFlux.
Bien cordialement
stef9
 Posté le 15/03/2013 à 11:00
A l'attention de kelko ,
Selon l'information sur le site de téléchargement, CaptureFlux est destiné à la capture des camescopes (et non des magnétoscopes) et de plus il ne parait pas compatible avec W 7.
Y a-t-il une version nouvelle plus étendue ?
Bien cordialement
kelko
 Posté le 15/03/2013 à 15:53
Oups, désolée, effectivement captureFlux est pour les cassettes VHS de magnétoscopes.
Essaie:
virtual VCR
MovieMaker
Ou, si tu as un magnétoscope et un lecteur/graveur de DVD, tu branches le magnéto sur le DVD de salon, tu presses le bouton enregistrer du DVD, tu auras un film au format AVI, puis tu lis sur le pc ou l'enregistre sur ton pc.
stef9
 Posté le 15/03/2013 à 16:48
Bonsoir kelko,
En allant sur le site à partir du lien communiqué, "Virtual VCR" est réservé à Windows jusqu'à XP. Or, je dispose de W7.Donc, il ne pourra pas fonctionner sur mon ordinateur portable.
Ta suggestion de relier le magnétoscope au lecteur-enregistreur de DVD de salon a déjà fait mon expérience. Il y a 2 ans, cela avait bien fonctioné, mais maintenant le résultat est un écran noir, probablement à cause du magnétoscope qui a perdu certaines de ses fonctions.
En tout cas, merci de tes conseils.
stef9
 Posté le 17/03/2013 à 14:55
Bonjour Papy49,
Sous le logiciel WinAviVideo Capture, dans la fenêtre OPTION, je ne dispose que des élément suivants :
* Rubrique entrée vidéo
Matériel : (3 options)
« Lenove Easy Camera »
« SMI Grabber Device »
« UscreenCcapture »
Avec le premier : image de la caméra, donc sans objet
Avec le second : image en noir et blanc et sans le son
Avec le troisième : anomalie ( image se multipliant à l’infini vers la gauche).
Rubrique entrée audio
Entrée audio (1 seule)
« Microphone (Périphérique High D)
Il me semble que je ne dispose pas des mêmes options que celles figurant sur l'image que tu as postée.
J'ai pourtant téléchargé et installé la version française du logiciel 2.0.0.1.
Est-ce la bonne version pour OS W7 64 bits ?
Manquerait-il un driver ? (aucune exclamation en jaune dans le gestionnaire de périphérique).
Bien cordialement.
stef9
 Posté le 17/03/2013 à 16:58
Voici le matériel avec le post de Domi
domi
<a href=https://forum.pcastuces.com/images/to_post_off.gif" width="8" height="9" border="0" /> Posté le 05/11/2012 à 08:41 Répondre en citant ce message<a href=https://forum.pcastuces.com/images/prevenir.gif" width="16" height="16" border="0" />
<a href=https://forum.pcastuces.com/avatars/17769.jpg" width="55" height="80" border="0" />
758 Messages
<a href=https://forum.pcastuces.com/emotions/smile_bigsmile.gif" width="15" height="15" border="0" />Bonjour,
OUI, c'est possible et je suis en train de faire cette manip pour un ami.
Il te faut en matériel :
1) http://www.priceminister.com/s/carte+acquisitio+editeur+audio%2Fvideo+usb+2.0 qui te sera livré avec un CD contenant le pilote pour prise USB. Si tu es sous VISTA, c'est OK, sinon, j'ai réussi à trouver hier sur le net le bon pilote pour W7.
2)Ce câble <a href=http://img15.hostingpics.net/pics/693416pice2.jpg" width="412" height="287" border="0" />IMPORTANT, les prises sont "males" des 2 côtés.
3)Un adaptateur péritel qui ressemble à cela <a href=http://img15.hostingpics.net/pics/344111pice3.jpg" width="242" height="126" border="0" />d'un côté et ceci de l'autre <a href=http://img15.hostingpics.net/pics/258045pice4.jpg" width="241" height="143" border="0" />....sauf, peut-être, si tu as des entrées blanche et jaune au dos de ton magnétoscope ...
4) En premier, tu relies l'appareil acheté en 1) à ton PC (USB) et tu mets le CD livré dans ton lecteur. Tu ne choisis que "DRIVER" si tu n'es pas sous W7 et tu laisses ton pilote s'installer, sinon, je t'enverrai le bon pilote..
5) Tu télécharges WinAvi Video Capture là par exemple : et tu l'installes en DESACTIVANT ton anti-virus pendant l'installation, puis tu le réactives.
6) dans l'ordre, au niveau montage, tu auras : magnétoscope, adaptateur péritel, câble décrit en 2) en ne reliant que les fiches blanche et jaune sur ton adaptateur, les autres fiches blanche et jaune tu les relies sur l'appareil acheté en 1) et l'appareil du 1) au PC.
Fais déjà tout cela et reprends contact pour la suite....Mais <a href=https://forum.pcastuces.com/emotions/smile_top.gif" width="25" height="18" border="0" /><a href=https://forum.pcastuces.com/emotions/smile_top.gif" width="25" height="18" border="0" /><a href=https://forum.pcastuces.com/emotions/smile_top.gif" width="25" height="18" border="0" /><a href=https://forum.pcastuces.com/emotions/smile_top.gif" width="25" height="18" border="0" />promis : cela MARCHE !!!
<a href=http://img843.imageshack.us/img843/7867/domielef.png" width="200" height="95" border="0" />
L'expérience est un peigne pour les chauves (Proverbe chinois)
§ Carte d acquisition EDITEUR AUDIO/VIDEO USB 2.0 pour convertir un signal vidéo analogique en un sig
§ König
stef9
 Posté le 17/03/2013 à 17:01
Bonsoir Papy49,
Le message que je viens de poster n'a pas repris les images du métériel et il comporte des anomalies typographiques.
J'ignore comment je dois procéder pour faire apparaître ici des images comme celles que tu postes sur le forum
kelko
 Posté le 17/03/2013 à 17:19
Si tu veux mettre une image, il faut te servir d'un hébergeur, (vois le tuto de MJo, trés bien fait).
Pense à cliquer sur "ajouter une réponse" plutôt que "faire un réponse rapide" pour avoir le maillon lien et le "petit arbre".{#}
stef9
 Posté le 17/03/2013 à 17:25
Merci Kelko pour cette explication.
Je vais donc exploiter le tuto et réaliser le postage des images
stef9
 Posté le 17/03/2013 à 17:42
Donc, voici les liens ou les 3 images (?)
kelko
 Posté le 17/03/2013 à 18:10
Hors sujet.
Mise en surbrillance d'un mot, ici ton pseudo, ou clic sur maillon = insertion de lien
Petit arbre vert = insertion d'image
stef9
 Posté le 19/03/2013 à 15:30
Bonjour Papy49,
Voici 2 images qui démontrent :
- pas de ligne d'enregistrement,
- défaut de pilote.
Où trouver le bon pilote et quelle procédure pour qu'apparaisse une ligne d'enregistrement ?
Merci pour ton aide.
stef9
 Posté le 22/03/2013 à 11:46
Bonjour Papy49,
Eh bien, pour le moment, aucun internaute ne semble détenir la solution à ce problème.
Donc, je patiente encore dans l'espoir que quelqu'un pourra intervenir judicieusement ........
Bien cordialement
domi
 Posté le 22/03/2013 à 17:01
Bonjour:
Pour les pilotes Win 7 du CMP-USBVG5 KONIG, c'est ici:
http://nedis.nl/datasheets/DRIVER_WIN7_CMP-USBVG5.ZIP.....
domi
 Posté le 25/03/2013 à 09:59
ATTENTION : je tiens à préciser que les infos que je donne sont pour la clé : KONIG CMP-USBVG5
69,99 €Disque dur Toshiba P300 3 To à 69,99 €
Valable jusqu'au 28 Septembre
Amazon propose actuellement le disque dur Toshiba P300 3 To à 69,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 90 €. Ce disque dur interne de 3 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm.
599,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) + un cadeau à 599,90 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 599,90 € au lieu de 800 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. De plus, pour cet achat, HONOR vous offre également un cadeau à choisir parmi une sélection : un pack comprenant un sac à dos, une souris bluetooth et des écouteurs ou une montre connectée Magic Watch ou des Magic EarBuds avec réduction de bruit active... Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
99,90 €Disque dur Western Digital Red 4 To à 99,90 €
Amazon propose actuellement le disque dur Western Digital Red 4 To à 99,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 125 €. Ce disque dur 3.5 pouces SATA III est adapté aux NAS et ordinateurs qui fonctionnent 24h/24.
Logiciel de capture vidéo
ouvrir un logiciel de retouche photo dans un autre programme
Logiciel capture webcam avec fond vert
logiciel capture video gratuit
logiciel création graphique libre
logiciel capture video choix à faire
Recherche d'un logiciel de capture video rapide
Autre logiciel que itunes
Recherche autre logiciel qu Audacity pour même uti
Plus de sujets relatifs à Autre logiciel libre que WinAviVideo Capture ?
