 Avast protection résidente long à s'activerSujet résolu
Jelab
  Posté le 14/12/2010 @ 01:16
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps j'ai remarqué que la protection résidente de Avast prend beaucoup de temps avant de s'activer. Je possède la version 5.0.677 et je suis avec Windowes XP. Je me demande bien ou est le problème. Avez-vous une idée?
tailhardas
 Posté le 14/12/2010 à 05:42
est ce que la base antivirale se met a jour a chaque demarrage?
Br_Fr
 Posté le 14/12/2010 à 08:54
  Maîtresse astucienne
Message original par Jelab
Bonjour à tous,
Bonjour Jelab
Pas compris ce que tu as voulu dire?
Edit:
tu as quelle version d'Avast?
Modifié par Br_Fr le 14/12/2010 09:03
cosmao
 Posté le 14/12/2010 à 09:07
{#} à tous ,
Tailhardas voit juste,
à mon avis, si tu as les MAJ en automatique (programme et VPS-base virale) , et tous les scans et analyses cochés dans la liste des agents, Avast fait d'abord son travail ... surtout au démarrrage !
C'est de l'ordre de combien ton attente ? Une minute ?
Bonne journée
cosmao
 Posté le 14/12/2010 à 09:15
{#} 5.0.677 sur XP,
ma chère Gibrini13 {#}
tailhardas
 Posté le 14/12/2010 à 09:20
cosmao a écrit :
{#} 5.0.677 sur XP,
pas encore tout a fait eveillée??
Br_Fr
 Posté le 14/12/2010 à 09:34
non pas très bien
j'ai posé la question car j'ai la version 5, et la protection résidente, je ne la vois pas se manifester!mais c'est vrai que j'ai arrêté celle du P2P et aussi celle du tchat (puisque je n'utilise pas la messagerie instantanée)
Jelab
 Posté le 14/12/2010 à 14:52
Bonjour à tous,
Après vérification, le temps d'attente est de 1 minutes et impossible d'ouvrir quoique ce soit en attendant. Avast démarre après ce laps de temps sans aucune intervention de ma part. Ce phénomène n'existait pas auparavant avec les anciennes versions. J'ai vérifié Zone Alarme et tout est bien coché pour Avast.
STEPH2
 Posté le 14/12/2010 à 14:58
Bonjour Jelab,
Je te rassure, effectivement Avast 5 met du temps à s'initialiser. J'ai le même phénomène sur mes deux PC. Ce qui est étrange c'est qu'avec les mêmes réglages le temps d'initialisation est différent. je pense que cela vient de la config et des logiciels qui se lancent au démarrage.
Jelab
 Posté le 14/12/2010 à 15:05
Bonjour STEPH2,
Au démarrage j'ai le minimum soit : Zone Alarm, Avast ,Type32(clavier sans fil), ipoint(souris sans fil), Antidote, NvCpl, Ctfmon, exactement comme avant.
Modifié par Jelab le 14/12/2010 15:06
STEPH2
 Posté le 14/12/2010 à 15:40
As tu tous les modules de protection activés ?
Quel est ton OS et ta config ?
Pour ma part sur un P4 de 3Ghz j'ai une mise en route compléte de mon système en environ 2minutes avec Avast/ Comodo/Sandboxie/KeyScrambler/TuneUp....
Le plus long à s'initialiser est Avast.
cosmao
 Posté le 14/12/2010 à 16:51
salut vous ! {#}
Jelab, tu nous as pas dit si ton Avast est paramètré pour les MAJ automatiques ?
Si oui, à la première mise en route de la journée, tu ramasses la MAJ de la nuit !
On ne va pas reprocher à Avast de prendre son temps (1 minute en moyenne) pour charger le descriptif de toutes les crasses qui circulent. {#}
Reste la solution d'être peinard au démarrage en faisant les maj manuellement, plus tard. Mais attention à ne pas se louper !!! Sinon, après c'est ZPHDiag ! {#}
Jelab
 Posté le 14/12/2010 à 19:05
Bonjour cosmao,
Le changement a été assez brutal d'une version d'Avast à une autre par une mise à jour et vlan! le temps de démarrage est passé de quelques secondes à 1 minutes.
Durant un scan soit à l'ouverture ou en chemin de session, il est possible de naviguer sans encombre. Dans ce cas si tout est gelé jusqu'au départ de Avast.
Modifié par Jelab le 14/12/2010 21:13
Jelab
 Posté le 14/12/2010 à 19:10
Bonjour STEPH2
Après une minute d'attente avec un point d'exclamation (!)dans un triangle jaune dans la boule rouge qui ne bouge pas, je ne touche à rien et éventuellement Avast s'active.
Modifié par Jelab le 14/12/2010 21:14
cosmao
 Posté le 15/12/2010 à 09:53
bonjour Jelab, bonjour à tous,
Nous sommes tous dans la même situation : J'ai regardé Avast faire ce matin; effectivement mise à jour automatique au départ, une minute de délai en gros, sachant que je n'ai que l'AV et la souris au démarrage ...
Si tu veux abréger tes souffrances de l'attente {#}, reste les solutions :
* réduire encore les modules et logiciels activés au démarrage ;
* modifier dans : à propos d'Avast > paramètres > dépannage > cocher la case " attendre lancement services système avant de lancer Avast".
MAIS ... cela va forcément mettre aussi en standby la protection résidente et si il y a une bébête en embuscade au démarrage ...!!! {#}
Bonne journée
STEPH2
 Posté le 15/12/2010 à 11:43
Bonjour Jelab,
"éventuellement Avast s'active."
Quand tu dis cela, tu veux dire que parfois Avast ne s'active pas ?
Je ne pense pas que ce soit la mise à jour qui ralentisse le programme, car si je surveille mon firewall, je vois que Avast demande la connexion aprés le démarrage complet.
Fait l'essai de démarrez ton PC. Si ce dernier est arrêtez depuis longtemps, Avast chargera sa mise à jour. Eteint et redémarre ton PC. Normalement, il n'y aura plus de mise à jour à faire, puisque cette dernière s'est faite lors de ton premier démarrage.
Vois tu une différence ?
Si tu veux je vais faire l'essai de mon côté.
par contre qu'Avast 5 soit plus long à démarrer que la version 4.8, je te le confirme. Et je dirais même que le programme est plus lourd en général. Il reste neanmoins dans les plus léger de la catégorie. Après cela dépend aussi de ta mémoire et de ton processeur.
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
Jelab
 Posté le 15/12/2010 à 19:03
Bonjour STEPH2,
J'ai fermé l'ordinateur et redémarrer. Même chose se produit, soit 1 minute d'attente et impossible d'ouvrir une application entre temps. Sans aucune intervention de ma part Avast démarre seul après 1 minute.
J'ai vérifié celui de ma conjointe, c'est, la même version que moi (5) mais Avast démarre sans temps d'attente (bizarre !). J'ai vérifié avec "A Squared" pour voir si j'avais un "Ver" mais tout semble propre.
"Éventuellement" voulait dire : après un temps d'attente de ± 1 minute (de façon ironique!)
Ma configuration est à jour et peut être consultée
Modifié par Jelab le 15/12/2010 19:24
Anonyme
 Posté le 15/12/2010 à 19:38
Bonjour à tous,
> +1
STEPH2
 Posté le 15/12/2010 à 21:30
+1 pour ZPHDiag
Passe aussi MalwareBytes en "mode sans échec"
Jelab
 Posté le 16/12/2010 à 01:23
STEPH2
Je fait la procédure et je te reviens dèes que possible
cosmao
 Posté le 16/12/2010 à 08:47
Bonjour à TOUS !
Dis donc Jelab ... on avait compris que "les autres" sur ce fil, comptaient pour du beurre ! {#}
La prochaine fois tu ouvres un sujet " Réservé à STEPH2 " ou mieux, tu peux traiter par courrier privé ! {#}
Bon ben ! moi j'envoie un coucou particulier à Fredericx , Gibrini et Tailhardas na ! {#}{#}
Bonne journée à TOUS
Jelab
 Posté le 16/12/2010 à 16:29
Bonjour cosmao,
Désolé de t'avoir vexé, ce n'est pas par méchanceté de ma part. J'ai vérifié avec ma conjointe et cette option n'est pas cochée dans Avast de son ordinateur et pourtant, même version mais pas le même temps d'attente nous avons tout les deux les mêmes options de cochées et la même chose dans "Démarrage". J'ai passé Malwarebytes en sans échec et tout est sain.
Modifié par Jelab le 16/12/2010 16:43
Jelab
 Posté le 16/12/2010 à 17:07
Bonjour STEPH2,
J'ai passé ZPHDiag, mais je ne sais pas interpréter le résultat (très long). Est-ce que je dois l'insérer dans un message pour être lu et interprété ?
cosmao
 Posté le 16/12/2010 à 17:45
Bonsoir Jelab ... et les autres
No problem ! Merci d'avoir répondu .
Bye
STEPH2
 Posté le 17/12/2010 à 09:13
Bonjour Jelab,
J'ai regardé mon démarrage d'Avast. Entre le moment ou j'ai le splash de Windows et le démarrage d'Avast, il se passe 2 minutes. Mais cela va dépendre du nombre de process qui se lance au démarrage. Par contre ce qui est étrange chez toi, c'est que la boula d'Avast soit rouge, comme si Avast rencontrait un pb. Pour ma part, la boule d'Avast est orange avec un point d'exclamation.
Je ne pense pas à une infection.
Voici la procédure pour poster ZPHDiag
https://forum.pcastuces.com/aide_au_diagnostic_un_pc_infecte_pcastuces-f25s17490.htm
Je te conseille aussi MSCONfig qui va te permettre de voir ce qui se lance au démarrage de ton PC
https://forum.pcastuces.com/msconfig-f31s28.htm
Quand tu dis que cela est arrivé d'un coup. Tu veux dire que c'est après avoir installé la version 5, ou cette dernière était déjà installé depuis plusieurs semaines?
La version 5 a t elle été installé directement sur la version 4.8, ou as tu désinstallé proprement la version 4.8 avant d'installer la version 5 ? Il y un désinstallateur pour Avast: http://www.avast.com/fr-fr/uninstall-utility
Je te met aussi le lien pour le forum français d'Avast
http://forum.avast.com/fr/
Je viens de trouver un post sur le forum d'Avast de quelqu'un qui se plaint du démarrage de son PC avec Avast. Cela rejoint un peu ce que je te dis au dessus:
http://forum.avast.com/fr/index.php?topic=88.0
Modifié par STEPH2 le 17/12/2010 09:19
Jelab
 Posté le 17/12/2010 à 17:14
Bonjour STEPH2,
Un gros merci pour ta patience!
J'ai suivi ton conseil, j'ai désinstallé proprement Avast avec le lien aswClair5.exe et j'ai réinstallé Avast5 et je me suis enregistré. J'ai également été voir dans "Démarrer" et les seuls items présents sont: Zone Alarm, Type32 (clavier sans fil), ipoint (souris sans fil), Agent Antidote (logiciel correcteur), NcCPL (?), ctfmon (?). Il ne me reste plus qu'à aller consulter la procédure concernant ZPHDiag. Je t'en donnerai des nouvelles dès que je pourrai.
En passant, la boule est bien orange (ça c'est l'âge!)
J'oubliais! j'ai également passé Malwarebytes, Avast, A Squared, "en mode sans échec" et tout est propre.
Modifié par Jelab le 17/12/2010 17:22
Jelab
 Posté le 17/12/2010 à 18:22
Bonjour STEPH2,
Bon voilà le rapport ZHPDiag à analyser s.v.p.
http://cjoint.com/?0mrssKBZvRx
Jelab
 Posté le 17/12/2010 à 19:36
Bonjour STEPH2
En ouvrant le raccourci " MBR Check" trouvé sur mon bureau, j'ai trouvé ceci:
http://img593.imageshack.us/img593/8109/2010121713h1529.png
Est-ce un virrus? un Ver ?
Comment je fait pour m'en débarasser et avec quoi ? s.v.p.
STEPH2
 Posté le 17/12/2010 à 23:06
La MBR est la zone d'amorçage de ton DD. Je ne suis pas assez calé pour te dire à quoi correspond cette suite de chiffres. Désolé...
Pour le rapport de ZHPDiag je vais y jeter un oeil. Je pense que je te répondrai quand début de semaine.
"En passant, la boule est bien orange"
Je comprends mieux. Nous avons donc le même fonctionnement. Franchement, je ne crois pas trop à une infection. Comme je te l'ai dit un peu plus haut, j'ai deux PC et Avast ne mais pas le même temps pour s'initialiser. Cela diffère d'un PC à un autre.
As tu vu une différence, après avoir réinstallé Avast ?
Jelab
 Posté le 17/12/2010 à 23:11
aucune différence, la même situation.
Passe un beau week-end !
STEPH2
 Posté le 18/12/2010 à 12:09
tu as utilisé quel hébergeur pour ton rapport, car il est déclaré par mon serveur DNS comme malicieux (Norton DNS) ?
Présence d'un ver!
Modifié par STEPH2 le 18/12/2010 12:13
Morgane
 Posté le 18/12/2010 à 12:18
Le raccourci MBR Check est installé avec ZHP Diag
> Tout est normal.
Jelab
 Posté le 19/12/2010 à 01:38
Bonjour Morgane,
Merci pour l'information.
Jelab
 Posté le 19/12/2010 à 15:54
Bonjour STEPH2,
J'ai utilisé "Imageshack" comme hébergeur.
STEPH2
 Posté le 23/12/2010 à 11:53
Bonjour Jelab,
après examen de ton rapport, je n'ai rien constaté d'anormal. quel version de Zone Alarm utilises tu ?
J'ai vu que le module Force Field était actionné. Il est plus prudent de le couper lors de l'installation de Zone Alarm. Tu peux le désinstallé par ajout /supression de programmes.
Autrement rien qui explique, un éventuel ralentissement du programme d'Avast. Mais comme je te l'ai dis, j'ai exactement la même durée que toi pour le lancement.
Jelab
 Posté le 23/12/2010 à 16:11
Bonjour STEPH2,
Je désinstalle Forced Fiels et je m'arme de patience pour Avast ou je change pour AVG.
Merci beaucoup pour ton aide et passe de belles Fêtes!
STEPH2
 Posté le 23/12/2010 à 16:48
Bonjour jelab,
excuse moi pour le retard concernant ton rapport.
Je te conseille de rester sur Avast, qui est actuellement (de mon point de vu) la meilleur solution gratuite. En plus AVG, n'est pas réputé pour sa légereté et son efficacité.
Tous va dépendre, de ta façon de surfer.Si tu prends des risques ou non.
Une solution, comme tu as, Avast + Zone Alarm est une solution tout à fait acceptable pour une utilisation sans risque.
Tu pourrais simplement compléter ta protection par un serveur DNS adéquate (rien à installer sur ton PC) DNS Clear Cloud ou Norton DNS
N'hésite pas si tu as d'autres questions
Passe de bonnes Fêtes de fin d'années
Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
89,99 € 119,99 € -25%
59,99 € 94,99 € -37%
Ecran PC 27 pouces Titan Army P275MV PLUS (Dual mode 4K 2160p à 160Hz et FHD 1080p à 320 Hz, HDR400, Fast IPS)
289,99 € 499,99 € -42%
1281,64 € 1399 € -8%
Clavier sans Fil Bluetooth Logitech Pop Icon Keys
39,98 € 59,99 € -33%
Matelas gonflable 1 personne Intex Downy Fiber Tech (191x99x25 cm) + gonfleur
20,95 € 25 € -16%
Protection résidente Avast
*** Avast : réglages scans et protection résidente
Protection résidente Avast 5.0.396
protection residente avast
Protection residente d Avast
Bitdefender ne veut pas activer la protection en temps réel
Impossible d'activer le pare feu Avast
Avast est long à démarrer
impossibilité d'activer avast gratuit
Plus de sujets relatifs à Avast protection résidente long à s''activer
