 Avec AOMEIBackupperHome, créer partition et déplacer dedans
stef9
  Posté le 22/10/2025 @ 15:59
A l'aide du logiciel AOMEI Backupper Home (ex Pro) , sur un ordinateur portable tournant sous W 10, et ne comportant qu'une seule partition, je souhaite en créer une seconde afin d'y placer les documents personnels et ainsi les séparer de l'OS et des logiciels.
Merci de m'indiquer s'il existe un tuto écrit décrivant les diverses manipulations à opérer pour parvenir à ce résultat.
baupierre
 Posté le 22/10/2025 à 21:38
Bonjour, pour moi le meilleur moyen pour commencer c'est de réduire to C actuel à son plus simple encombrement en faisant une sauvegarde système avec AOMEI Backupper suivie d'une restauration dans la foulée. A ce moment là tu pourra réduire la partition C disons avec 15% de plus que ce qu'elle occupe après la restauration système. Puis tu pourras créer une partition de données D dans l'espace libéré et déplacer tes données de C vers D. Ces dernières manip peuvent être faites avec l'outil windows ou avec AOMEI Partition Assistant.
beagles
 Posté le 23/10/2025 à 18:05
Salut
Est-ce toujours "DualCore Intel Core 2 Duo T5800" ?
win10 32 ou 64 ?
En mbr ou gpt ?
Mets une capture d'écran de la gestion de disque.
stef9
 Posté le 24/10/2025 à 19:34
Bonsoir
Ma ligne SFR internet a été coupée durant près de 36 heures et ne n'ai donc pu vous répondre plus tôt.
1) je n'ai pas encore pu intervenir sur l'ordinateur portable en cause qui n'est pas en ma possession
2) l'OS de cet appareil tourne uniquement sous W 10 64 bits (4 RAM seulement, car vieux de 10 ans)
Dès que j'en aurai la possibilité, je ferai donc une capture d'écran de la gestion de disque.
A bientôt
PC portable 14 pouces Lenovo Ideapad Slim 3 (WUXGA OLED, Intel Core i5-13420H, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
549,99 € 649 € -15%
Inhalateur Beurer IH 15
29,99 € 40 € -25%
Lot de 2 câbles USB C 2 mètres ZKAPOR (compatibles charge rapide jusqu'à 100W)
8,99 € 11,99 € -25%
Carte mémoire Samsung 256 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s)
27,12 € 32 € -15%
T-Shirt Levi's Logo col V
9,65 € 25 € -61%
Ecouteurs sans fil Apple AirPods 4 avec boîtier de charge
119 € 159 € -25%
@Cdiscount
Créer une partition avec AOMEÎ en vidéo
Creer une seule partition avec 2 HDD sous DOS
Win10 : déplacer et étendre une partition
Partition z avec croix rouge dans l'explorateur de fichiers
comment créer 1 partition de 4 Go sur carte SD 16 Go
modifier une partition avec depann yol
cloner un DD avec Minitool partition wizard
Problème de formatage Clé USB avec AOMEI Assistant Partition
Créer une clé USB multiboot avec Ventoy
Creer deuxieme partition .
Plus de sujets relatifs à Avec AOMEIBackupperHome, créer partition et déplacer dedans
