 Avec quel soft créer une clé MultibootSujet résolu
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 7 [Fin]
eliot3
  Posté le 01/07/2015 @ 15:03
Tout est dans le titre. J'ai fait déjà une clé multiboot avec Yumi mais je cherche l’équivalent Windows pour y ajouter mes ISOS. Suis preneur de toute suggestion.
capitainekirk
 Posté le 01/07/2015 à 15:19
salut,
entre autre
http://www.easy2boot.com/
eliot3
 Posté le 01/07/2015 à 15:32
Je testai XBoot, qu'en penses tu ?
eliot3
 Posté le 01/07/2015 à 15:58
XBoot fonctionne bien. J'ai pu booter sur l'iso de la clé
je vais la tester sur la VM Windows10
enfermedehors
 Posté le 01/07/2015 à 16:10
  Grande Maîtresse astucienne
Win8PESE Warning : il manque le dossier programs
eliot3
 Posté le 01/07/2015 à 16:16
Windows10
Yol, à chaque fois j'ai ce message d'erreur concernant AOMEI Pourtant c'est ton WinPe mais c'est pas un souci de 32/64 bits ? Je vais refaire c'est bizarre ce truc
Modifié par eliot3 le 01/07/2015 16:17
enfermedehors
 Posté le 01/07/2015 à 16:17
Je ne comprend pas, Yumi fonctionne aussi sous Windows.
http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
eliot3
 Posté le 01/07/2015 à 16:21
je t'avais dit que je bootai pas sur l'iso de la clé alors qu'XBoot oui
enfermedehors
Il faut que le dossier programs soit à la racine de la clé.
eliot3
 Posté le 01/07/2015 à 16:34
J'ai compris mon erreur car après avoir mis mes ISOS, j'ai oublié de créer la clé et c'est ensuite que je dois faire mon ISO, les screens de la clé dès que c'est fini
Il n'y a pas de dossier Programmes avec XBoot
je relance la VM
Modifié par eliot3 le 01/07/2015 16:39
eliot3
 Posté le 01/07/2015 à 16:50
Toujours pareil faut que je reprenne le tuto pour voir ou est mon erreur
enfermedehors
Programs, pas programmes.
C'est parce que tu mets l'iso brut que ça ne marche pas.
Pour ajouter depan'ium ou mon winPE avec Yumi, je sélectionne Windows Vista/7/8 Installer.
Mais je ne peux mettre qu'un seul winPE.
enfermedehors
 Posté le 01/07/2015 à 16:53
Tu as fait une clé ou un iso avec x-boot ?
Le Fêlé
 Posté le 01/07/2015 à 17:02
Ben faut l'suivre l'oiselier !
Avec MultiBootISOs, on pouvait mettre autant d'ISOs que l'on voulait !
Mais il n'est plus en téléchargement, je crois...
Modifié par Le Fêlé le 01/07/2015 17:03
eliot3
 Posté le 01/07/2015 à 17:03
Une clé avec XBoot et l'iso de cette clé qui boote bien sur les VM. Je pense avoir compris mon erreur, j'avais formaté en NTFS et comme suis sous Seven, je l'ai formatté en ExFat maintenant. Je teste et reviens
enfermedehors
 Posté le 01/07/2015 à 17:10
Le résultat était le même.
Avec Yumi aussi on peut mettre autant d'isos qu'on veut.
Eliot en veut trop, il veut mettre tous ses WinPE sur la même clé.
C'est un zalman qu'il lui faudrait !
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
Le Fêlé
 Posté le 01/07/2015 à 17:17
C'est faute de place sur sa lé ?
Pour ça, faudrait qu'il sorte ses Brouzoufs...
eliot3
 Posté le 01/07/2015 à 17:21
Nan, je dois mal m'expliquer, car c'est l'ISO de la clé Multiboot que je veux faire mais dans le WinPe de Yol', le dossier AOMEI est manquant ainsi que Paragon. Je vais me mettre sous Linux formater en Fat32 pour voir
enfermedehors
 Posté le 01/07/2015 à 17:32
Ils ne sont pas manquant dans l'iso, ils sont dans le dossier Programs.
Lequel doit-être à la racine de la clé.
Mais comme tu mets l'iso brut, ça ne peut pas marcher.
Avec DIUM, ce sera pareil, il te manquera des programmes.
Ce n'est pas une question de format de fichiers, tu n'es pas en UEFI.
eliot3
 Posté le 01/07/2015 à 18:02
Bon, j'abandonne avec XBoot car il ne crée pas un dossiers Programs comme sous Yumi donc Pas réussi à faire l'iso de la clé multiboot.
Labougie
 Posté le 01/07/2015 à 18:03
Groupe Sécurité
Eliot,
Voici comment est composée ma clé; et je ne me prends pas la tête .
  • Clé créer avec Diskpart (c'est simple),
Ensuite, je décompile les Iso's avec le lecteur de windows. Je sélectionne le contenu de l'iso en question, et la copie colle dans le dossier qui lui convient (x:\Images Iso\7x32 par exemple).
  • dossier 7x32
  • dossier 7x64
  • dossier 8x32
  • etc...
Ainsi, j'ai toutes mes isos à la racine de ma clé usb, (facile).
  • x:\Images Iso\7x32
  • x:\Images Iso\7x64
  • x:\Images Iso\8x32
  • etc
Pour les utiliser en fonction de mes besoins,,, ben oui le x32 et x64 c'est pas pareil, et des pc j'en ai souvent sous la main.
Je copie colle alors le contenu du dossier 7x32 (par exemple) à la racine de ma clé, puis je boot dessus (c'est encore facile).
  • x:\Images Iso\7x32 => x:\
  • ainsi le contenu de x:\Images Iso\7x32
  • se trouve aussi sous x:\
  • l'image est maintenant utilisable et donc bootable
A partir de là, une fois le travail effectué, je supprime tous les dossiers qui sont en dehors de Images Iso à la racine
  • x:\ contenue de l'image (dossiers et fichiers à supprimer)
  • il reste donc à la racine
  • x:\Images Iso et toutes les Iso's dans ce dossier
J'évite un maximum les outils tiers afin d'être le + indépendant possible.
1 & 2
labougie
PS
Ici x:\ représente la lettre de la clé usb sur le pc,,, il est certain, que X:\ sera différent sur votre station
eliot3
 Posté le 01/07/2015 à 18:08
Hello ma lumière,
Le but que je cherchais, c'était de Créer une ISO de ma clé multiboot contenant tous les isos que j'ai besoin. Le second but étant de pouvoir libérer la clé. Il me reste 2 clés de 64 faites avec Yumi. Je vais en rester là.
Modifié par eliot3 le 01/07/2015 18:09
Labougie
 Posté le 01/07/2015 à 18:16
Groupe Sécurité
Ma méthode prends 10 scdes pour créer une clé diskpart, puis ensuite ce n'est que du copier_coller ?
Perso, quand je monte une ou un petit Hdd externe, je le fais toujours en Diskpart ainsi, mes périphériques sont tous prêt à recevoir une image par un simple copier_coller à la racine.
Ce n'est pas + compliqué qu'un simple copier coller .
labougie
enfermedehors
Pour utiliser les programmes de dium ou de mon live-CD depuis l'iso fait avec X-boot, Va dans le lecteur de CD, dossier image.
Clic droit - Mount as Imdisk Virtual Disk.
Va dans le dossier programs de l'iso monté, et lance l'exe.
yves.vaissiere
 Posté le 01/07/2015 à 18:45
je pense que ta méthode, Labougie,répond au sujet pour certains iso.
Pas ceux auxquels pensait Eliot ...
enfermedehors
 Posté le 01/07/2015 à 18:47
Les winPE uniquement.
Anonyme
 Posté le 01/07/2015 à 18:59
Alors que « Yumi » ne peut rien faire sur un PC en UEFI, « Easy2boot » si on a plusieurs ISO compatibles avec l’UEFI, permet de les utiliser en mode démarrage UEFI sur une même clé USB, après avoir recréé les ISO avec une extension « .imgPTN ».
enfermedehors
 Posté le 01/07/2015 à 19:09
Tu as déjà testé ?
Labougie
 Posté le 01/07/2015 à 19:10
Groupe Sécurité
enfermedehors, Yves,
Quels outils ne pourrais je pas prendre avec ma méthode?
Un ou deux noms pour que je teste .
Je prends tous les iso windows, otlpe, maklive, labougielive, pas encore testé le tool de Yol'pe (petit débit de chargement, c'est long)
labougie
Anonyme
 Posté le 01/07/2015 à 19:18
Tu as déjà testé ?
Oui ça marche. Dès qu’on a compris comment ça marche on peut utiliser plusieurs ISO transformés en« .imgPTN » et pas seulement un seul si c’est la question que tu poses.
enfermedehors
 Posté le 01/07/2015 à 19:33
Je connais, je l'ai testé, c'est pour ça que je n'en parle jamais.
Ça marche, c'est un peu compliqué, mais ça marche, quoique la mienne est actuellement bloquée sur une image .ptn.
Ce que je n'aime pas, c'est qu'il faut booter en mode bios pour sélectionner l'image .ptn
Ensuite, redémarrer en UEFI.
Si on ne dispose pas du mode CSM, ce n'est pas trop pratique.
Et, lorsqu'on a booté sur un iso en UEFI, on ne peut pas facilement choisir un autre iso.
enfermedehors
 Posté le 01/07/2015 à 19:36
Des isos à base Linux.
Labougie
 Posté le 01/07/2015 à 19:55
Groupe Sécurité
Si tu as un nom, suis preneur pour jouer .
labougie
enfermedehors
 Posté le 01/07/2015 à 19:59
Pour rester dans ton domaine de prédilection, Kav rescue CD.
Labougie
 Posté le 01/07/2015 à 20:29
Groupe Sécurité
Ok,
Je vais voir avec lui .
labougie
Anonyme
 Posté le 01/07/2015 à 22:33
S’il « faut booter en mode bios pour sélectionner l'image .ptn », sauf erreur de ma part ça signifie que dans des tests, ce n’était pas compatible avec l’UEFI contrairement à la prétention du programme de l’être ( UEFI Secure Boot is supported).
http://www.easy2boot.com/add-payload-files/adding-uefi-images/
Pour ce qui est de l’utilisation d’une deuxième image « imgPTN », quand on a déjà utilisé une première, il faut cliquer sur « Switch back to the Easy2Boot Menu » pour retrouver l’ensemble des images « imgPTN » car Easy2Boot ne démarre plus sur ce menu. Quand j’avais testé cela sur le PC UEFI HP, il y a quelque mois, j’ai remarqué que lorsqu’on avait déjà utilisé une image imgPTN au démarrage du PC avec la clé USB, il y avait, à un démarrage ultérieur de la clé usb, deux entrées dans le bios UEFI. Une avec laquelle je démarrais directement sur l’image précédemment utilisée et une autre correspondant au périphérique USB. C’est celui-ci qu’il fallait sélectionner pour pouvoir en cliquant « Switch back to the Easy2Boot Menu », retrouver l’ensemble des images« imgPTN » et le choix de la sélection de celles-ci.
enfermedehors
 Posté le 01/07/2015 à 23:07
En mode CSM certainement, mais mon portable n'en dispose pas
En mode UEFI, je ne vois que les medias compatibles UEFI.
Soit je redémarre en mode bios, soit je je passe par un autre PC chaque fois que je veux changer d'image.
C'est clover qui permet de passer du mode bios au mode UEFI, mais il ne fonctionne qu'en mode CSM.
eliot3
 Posté le 02/07/2015 à 10:26
Bon refais ma clé multiboot avec yumi et je peux plus booter sur la VM. Je vais tout jeter par la fenêtre.
enfermedehors
 Posté le 02/07/2015 à 10:48
Tu ne peux pas booter sur ta clé avec ta VM ou c'est ta VM qui ne démarre plus ?
eliot3
 Posté le 02/07/2015 à 11:09
La clé boote plus sur la VM et je viens de refaire la VM Seven je vais redescendre une image
Modifié par eliot3 le 02/07/2015 11:09
yves.vaissiere
 Posté le 02/07/2015 à 11:15
La restau d'un instantané ne serait pas plus rapide ?
Page 1 sur 7 [Fin]
Panneau solaire portable OUKITEL PV400 400 watts
379 € 699 € -46%
Switch TP-Link TL-SG105-M2 5 Ports 2.5G
49,99 € 79,99 € -38%
Portable 16 pouces Acemagic TX16 Pro (Ryzen 7 5700U, 16 Go, 512 Go SSD, Vega 8, châssis métal, Windows 11)
429,99 € 529,99 € -19%
FatBike électrique pliable Touroll S1 (20 pouces, 100 km)
699 € 999 € -30%
Trépied de table Manfrotto PIXI
15,99 € 29,69 € -46%
Disque dur externe Seagate Expansion Desktop USB 3.0 20 To (+ 2 ans Services Rescue)
344,23 € 402 € -14%
Créer une clé bootable avec Rufus en vidéo
Créer une partition avec AOMEÎ en vidéo
Création d'une clé multiboot compatible avec l'UEFI & le BIOS !
AOMEI Créer DVD bootable quelle marche à suivre?
J'ai fini avec Acronis True Image
Récupération de données avec Power Data Recovery vidéo
Créer son iso ATI 2015 New Vidéo
créé un clé bootable avec Acronis
Perdue avec W 8
Plus de sujets relatifs à Avec quel soft créer une clé Multiboot
