 Avis de pro pour achat de carte graphiqueSujet résolu
bigdaddy02
  Posté le 23/09/2010 @ 08:50
Bonjour tout le monde!
Je suis très intéréssé par l'acquisition d'un cg de type NVIDIA GeForce GTX 470 - 1280 Mo DDR5 - PCI Express - HDMI / Dual DVI mais je me demande si mon moulin tournera avec.
Ma ram actuelle : 2 barettes DDR3 533 Mhz 2048 Mo
Procc : Intel Core i5 CPU 750 @ 2.67 Ghz
Carte mère : Asus P7P55D PCI Express
Alim : 480w
Merci d'avance
BiGDaddy
cherydan
 Posté le 23/09/2010 à 09:02
quelle marque l'alimentation ???
jag62
 Posté le 23/09/2010 à 12:27
{#} Juste l'alim qui me parait juste, mais comme dit cherydan...quelle marque..??
apotropaique
 Posté le 23/09/2010 à 13:51
bonjour,
Pourquoi la 470 ?
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 20:10
Sur le boîtier c'est écris la marque TRENDSONIC 550MAX
Merci d'avance
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 20:12
Pour répondre à apotropaique
Parceque je cherche à changer ma geforce 8600gts et que la 470 me parait sympa , j'lai trouvé à 250€.
cherydan
 Posté le 23/09/2010 à 20:31
oui en effet elle se situe entre la HD5850 moins performante et 275/300€ et la HD5870 plus performante et 330/450€
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 20:35
Rectification c la Carte graphique NVIDIA GeForce N470GTX-M2D12 - 1280Mo GDDR5 - PCI Express 2.0 -
elle parait mieux que la 470 "classique"
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 20:36
Et pour mon alim?
cherydan
 Posté le 23/09/2010 à 20:40
pour la consommation en watts, il faut compter 390 watts
ne connaissant pas cette marque d'alim, je ne porte pas de jugement
regarde sur l'étiquette de l'alim combien d'ampères sur le rail +12v
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 20:57
En fait c'est écris différement:
Ca se présente comme ca:
+3.3V 30A (orange) +12V 20A (jaune) + 5V 35A (rouge)
+5VSB 2A (violet) -12V 0.5 A (bleu)
+3.3V et 5V charge combinée = 250W
+3.3V et 12V charge combinée = 480 W
Voila
arnaud06
 Posté le 23/09/2010 à 21:08
salut , ton alim est trop juste car la carte consomme de 230w en usage soft à 360w en idl . je pense qu' une alim de 700w de bonne facture ( corsair , antec etc...) serai le minimum car ta " future" carte consomme 200w de plus que l' ancienne ( 8600gts 192w ) , si tu tires jusqu' a 800w tu auras une bonne marge de manoeuvre .Il faut aussi voir si ta tour peut prendre en charge ta carte ( 241 mm x 111 mm )
voila maintenant fait toi plaisir et bon achat
cherydan
 Posté le 23/09/2010 à 21:20
ton alim est une daube qu'il faut changer pour une bonne marque
http://www.materiel.net/ctl/Alimentations/32105-VX_550W.html
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 21:30
Ok c'est sympa mais jvais paraitre un peu "novice" ( c'est sur meme) mais jfais comment pour connaitre la taille ? 241 mm x 111 mm?
Jprend mon mètre et jmesure ?
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 21:31
ca fais toujours plasir de savoir que mon alim est une daube^^
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 21:32
OUch pour le prix de l'alim cherydan!
550 ca suffit ?!
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
arnaud06
 Posté le 23/09/2010 à 21:37
tu as trouvé la réponse tout seul mais une simple régle devrais suffir . Il faut savoir que la carte que tu convoites joue dans une autre cours que la 8600 et ton boitier doit etre assez grand , elle fait 241 mm depuis le fond de ta tour et 111 mm a partir de ta carte mere
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 22:05
Pour les 111mm ca passe et pour les 241 j'ai encore 5 cm de marge pour toucher mon DD
Mais pour l alim ceel de cherydan a 500? ca passe
Sinon j'ai repéré une alim Corsair
Corsair CMPSU-650TXEU
apotropaique
 Posté le 23/09/2010 à 22:06
Mauvais rapport qualité/prix
Tu joues en quelle résolution ?
cherydan
 Posté le 23/09/2010 à 22:12
550 ca suffit ?!
oui avec une bonne alim c'est suffisant ...........
apotropaique
 Posté le 23/09/2010 à 22:19
C'est beaucoup trop....500 W max.
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 22:22
1280X1024 ca dépend
Et c'est la M2D12
kenlesurvivor
 Posté le 23/09/2010 à 22:23
si tout passe , il te reste à commander l'alimentation
bigdaddy02
Vous avez plein d'avis difféents des fois 500 W des fois 550W ...
Essayez d'accodrer vos violons ( à défauts des guitares...)
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 22:25
A la limite autant rajouter un peu d'argent et commander la 650W corsair pour assurer non,
apotropaique
 Posté le 23/09/2010 à 22:27
1280X1024 ca dépend
Et c'est la M2D12
Alors, c'est ridicule de prendre une 470, car non seulement son rapport Q/P est défavorable, mais en plus elle ne sert à rien du tout en 1280.
Dans ce segment là, il faut prendre de l'ATI, la 450 ayant un rapport plus défavorable, soit une 5750, soit une 5770, les modèles au-dessus ne te servent à rien.
apotropaique
 Posté le 23/09/2010 à 22:30
Non....car tu vas consommer plus.Non seulement tu n'as pas besoin d'une 500W pour une CG destinée à du 1280, mais en plus le rendement n'est pas linéaire....prendre un bloc de trop grande puissance use prématurément les composants, le bloc en lui-même, mais en plus consomme plus.....bref, que des défauts.
Cherche un bloc seasonic (donc seasonic, certaines Corsair, Antec), et en 450 W maximum, et encore....
apotropaique
 Posté le 23/09/2010 à 22:32
Aucune configuration classique ne peut consommer plus de 500W, c'est impossible...mais en informatique, c'est souvent la surenchère.En fait, dans la réalité, la plupart des configurations dépassent à peine le 400 W, mais ce ne sont pas les fabricants d'alimentations qui vont le dire....
kenlesurvivor
la finalité de la résolution n'est pas un argument valable dans la mesure ou tu peux très bien changer d'écran mais là on est pas dans ta tête
il n'y a que toi qui sait ce que tu prévois
cherydan
 Posté le 23/09/2010 à 22:40
en plus tu prévois peut-être de la 3D.......
bigdaddy02
 Posté le 23/09/2010 à 23:14
Effectivement je prévois dans un futur proche de changer d'écran.
Et non, je souhaite juste changer de cg simplement pour les jeux.
cherydan
 Posté le 23/09/2010 à 23:21
pour l'alimentation je reste sur ma proposition faite plus haut par le lien ..........
apotropaique
 Posté le 24/09/2010 à 06:22
si 1680, une 5770, si 1920, 5850 ou 460.
pour l'alimentation, une 500 W max.....et si 5770, on peut taper en-dessous.Par contre, le changement d'alimentation est impératif
Modifié par apotropaique le 24/09/2010 06:24
bigdaddy02
 Posté le 24/09/2010 à 08:36
C'est cool autant de réactivité {#}
Merci pour tout vos avis.
Bonne continuation a tous les gens! {#}
bigdaddy02
 Posté le 24/09/2010 à 08:56
Pour synthétiser tout ca.
Vos mieux investir dans une 500W de bonne marque.
J'ai pas besoin d'investir autant pour la cg...
Et mon moniteur est trop petit (max 1280) , donc il faudrait aussi que je change mon écran pour monter en résolution :)
Ca doit etre ca.
cherydan
 Posté le 24/09/2010 à 09:08
Ca doit etre ca.
oui surtout une bonne marque ...............
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Amazon Prime Day : 200 000 articles en promotion
-1 -%
NAS Terramaster F4-423 (4 baies, Intel N5095, 4 Go, 2 ports 2.5 GbE)
322,49 € 499,99 € -36%
Chargeur USB UGREEN RG 65W GaN 2x USB C + 1x USB A , écran LED à 31,99 €
31,99 € 49,99 € -36%
NAS 4 Baies Ugreen DXP4800 Plus (N100, 8 Go, 2.5GbE, cache NVMe)
559,99 € 699,99 € -20%
Disque Dur externe portable Western Digital My Passport 5 To USB 3.0
118,69 € 145 € -18%
aide ou avis pour achat carte graphique
Votre avis pour achat carte graphique S V P
Avis pour nouvel carte graphique
avis pour mise a jour carte graphique
Aide pour l'achat d'une nouvelle carte graphique
Conseils d'achat pour une carte graphique et +
Conseil d'achat pour une Carte Graphique
Conseil pour achat carte graphique 3 ecrans
conseil pour achat d'une nouvelle carte graphique
Conseil pour achat d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à Avis de pro pour achat de carte graphique
