 B50211 Problème de guillemets avec Word 2007Sujet résolu
PierreR
  Posté le 11/02/2015 @ 20:57
Bonjsoiur,
Tout à coup soudainement et inopinément, dans Word 2007 (clavier Fr belge) la correction ”automatique des " en « et » ne se fait plus.
A la place, j'obtiens les guillemets anglo-saxons : ” exclusivement (et pas “ !).
Qui c'est qui peut m'aider, sachant que j'ai procédé en vain à la "réparation Office" au moyen du CD ?
Un grand merci d'avance.
PierreR
Modifié par PierreR le 11/02/2015 20:58
cseguenot
 Posté le 11/02/2015 à 23:41
Dans la fenêtre des paramètres de correction automatique de Word (Fichier \ Options \ Vérification, puis bouton "Options de correction automatique"), sous l'onglet "Lors de la frappe", la première case à cocher (celle qui permet précisément de remplacer les guillemets) est-elle bien cochée ?
Autre point : es-tu sûr que tu n'as pas changé la langue par défaut du clavier sans faire exprès ? (ça arrive lorsqu'on appuie sur MAJ + ALT). Tu peux vérifier dans Panneau de configuration\Horloge, langue et région\Langue...
PierreR
 Posté le 11/02/2015 à 23:57
@ cseguenot,
  1. Merci, oui, la première case à cocher (celle qui permet précisément de remplacer les guillemets) est bien cochée.
  2. Sous w8.1 je ne retrouve pas les options "Panneau de configuration\Horloge, langue et région\Langue".
  3. Mais j'ai supprimé toutes les langues hors "FR belge 'point' ".
  4. Résultat toujours pareil...
Merci en tout cas.
PS : J'ai rebouté, vérifié la case à cocher "remplacer les guillemets" : cochée.
J'ai décoché, ouvert Word, même résultat. Puis re-coché : aucun changement !
PR
Modifié par PierreR le 12/02/2015 00:10
Gabrilou
 Posté le 12/02/2015 à 08:55
Essai plutôt de décocher Lors de la frappe
Puis aller dans Correction automatique
Cocher Correction en cours de frappe
Et
Remplacer " par » en n'oubliant pas de faire l'espace insécable (CTRL Shift Barre d'espace)
Après le premier " et avant le »
PierreR
 Posté le 12/02/2015 à 13:32
gabrilou :
Essaie plutôt de décocher Lors de la frappe
Et
En ce cas, je remplace nécessairement la 1ère correction de " en « (alt-0171) par la seconde » (alt-0187) !
La correction que tu suggères ne permet pas de faire la distinction entre le 1er et le deuxième ".
Merci quand même.
PierreR
Gabrilou
 Posté le 12/02/2015 à 14:16
Gabrilou a écrit :
Et
Je me suis un peu trompée dans mes explications.
Ce que je voulais dire :
Tu remplaces le premier " par Alt 0171 suivi de Alt 0186
et le deuxième " par Alt 0186 suivi de Alt 0187
Est-ce que c'est mieux ?
PierreR
 Posté le 12/02/2015 à 14:26
est-ce dans "correction en cours de frappe" que je dois faire ces remplacements ?
Alors on tourne en rond.
Ce que veux récupérer, c'est le remplacement automatique du 1er " par « et le second par ».
Par ailleurs, alt-0186 donne º ...
Merci quand même.
Gabrilou
 Posté le 12/02/2015 à 15:10
Je l'avais pourtant spécifié :
Edit : Tu remplaces évidement tes guillemets anglo-saxons par Alt 0171 et Alt 0187
Modifié par Gabrilou le 12/02/2015 16:09
PierreR
 Posté le 12/02/2015 à 17:08
@ Gabrilou,
C'est bien gentil, mais le 1er remplacement de " par alt-171 alt-186, -> «º (que vient faire ce º ?)
Et si je recrée une nouvelle correction du même " par alt-0186 alt-0187, -> º», la 1ère correction est remplacée par la seconde...
Merci de m'expliquer, à 69 piges (à Pâques) je suis devenu dur de comperdichure.
PierreR
PierreR
 Posté le 12/02/2015 à 17:29
Je ne sais pas comment j'ai fait mais le problème est résolu.
Merci quand même Gabrilou pour le temps passé à me répondre.
Je suis passé par les Paramètres de langues et ai supprimé toutes celles sauf le « français (belge point). »
ll me reste à restaurer les autres langues (néerlandais, allemand, grec, arabe, anglais (US) et anglais UK...)
Note : Pour écrire sur ailleurs que dans Office 2007, j'utilise Clavier+ : «ctrl <» -> « et «ctrl-maj >» -> »
PierreR
Gabrilou
 Posté le 12/02/2015 à 17:32
On a de la misère à se comprendre,
Tu remplaces tes guillemets anglais par des guillemets français.
Pour le Alt 0186, il s'agit d'une espace insécable. Tu es libre de l'utiliser où pas.
Je te colle la définition de Wikipédia :
Une espace insécable est un caractère typographique consistant en une espace que l’on intercale entre deux mots (ou un mot et une ponctuation)
qui ne doivent pas être séparés par un éventuel retour à la ligne automatique. L’espace insécable permet d’éviter qu’un mot ou une ponctuation soit
rejeté et isolé en début de ligne lorsque cela nuirait à la fluidité de la lecture.
Le code typographique français recommande, contrairement à d’autres langues telles que l’anglais, une espace insécable[1] devant les signes de
ponctuation doubles (point-virgule, point d’interrogation, point d’exclamation, deux-points), entre les guillemets et le texte qu’ils renferment,
ainsi que comme séparateur des groupes de caractères (séparateur de groupes de trois chiffres dans les nombres par tranches de mille pour la
partie entière et la partie décimale[2], séparateur sans valeur facilitant la lecture des numéros de téléphone[3] ou des numéros et codes d’identification, etc.).
Gabrilou
 Posté le 12/02/2015 à 17:41
Ok, merci pour le suivi
Bonne fin de journée
PierreR
 Posté le 12/02/2015 à 17:46
C'est vrais que c'est difficile de se comprendre !
Je connais parfaitement les commandes ctrl-maj espace ->insécable et ctrl-maj tiret (= tiret soudé) mais alt-0186 -> º et non l'espace insécable...
Ensuite, le problème est revenu... avant même d'avoir réinstallé les autres langues...cela dépend du vent sans doute .
Quand à :
Je n'en connais pas la procédure. Par ailleurs, jai autant besoin des guillemets français que des anglais (dans des citation incluses par ex.)
Merci Gabrilou.
Modifié par PierreR le 12/02/2015 17:48
PierreR
 Posté le 13/02/2015 à 20:18
@Gabrilou,
Le code ANSI pour l'espace insécable est alt-255...
Cordialement.
PierreR
Gabrilou
 Posté le 13/02/2015 à 22:10
Merci Pierre, j'apprécie ton suivi. J'espère que tu as pu avancer pour résoudre tes récents problèmes de corrections automatiques.
Je suis sincèrement désolée de n'avoir pu t'aider davantage.
À bientôt peut-être...
PierreR
 Posté le 14/02/2015 à 00:15
C'est Clavier+ qui fou le brdl. incompréhensible car auparavant c'était totalement compatible avec µ$Office !
J'attends la réponse du concepteur..
Sinon, j'utiliserai systématiquement les raccourcis que j'ai créés sur Clavier+ :
ctrl< -> «
ctrl-maj-< -> »
Merci pour ton aide patiente et ton amabilité.
PierreR
Modifié par PierreR le 14/02/2015 00:17
m@rina
 Posté le 25/02/2015 à 03:24
Tu parles d'installation ou de désinstallation de langue, etc.
Tu as vu juste car cela dépend de la langue, mais pas du langue du clavier. Cela dépend de la langue de la vérification orthographique.
L'option des guillemets est un package linguistique. Si la langue sélectionnée pour la saisie est la langue anglaise, tu auras des guillemets anglais. Et ça ne touche pas que les guillemets. Essaie par exemple de choisir la langue espagnole, et tape un ? en début de phrase, tu verras qu'il se mettra automatiquement à l'envers.
Vérifier la langue choisie par défaut n'est pas suffisant. C'est dans le document qu'il faut faire la vérification, car un document peut être saisi en plusieurs langues. Donc, on sélectionne tout le texte, et on regarde la langue de correction sous l'onglet Révision, Langue => Définir la langue de vérification.
Le plus sûr moyen de ne plus avoir de problèmes de ce type lorsqu'on tape toujours ou dans la majorité des cas dans une langue (par exemple dans ton cas le français belge), consiste à modifier le style Normal et de lui affecter la langue en question et de cocher par défaut pour que ça s'enregistre dans le normal.dotm.
Et pour ceux qui font des documents bilingues, eh bien on peut créer un autre style avec une autre langue définie.
PierreR
 Posté le 27/02/2015 à 09:09
ctrl< -> «
ctrl-maj-< -> »
En fait j'ai oublié de marquer comme résolu, désolé :(
J'ai analysé le fichier clavier.ini.
Depuis l'installation de la màj de Clavier+, clavier.ini contenait une foultitude de commandes absconses avec parfois des commandes doublées avec d'autres définitions.
Merci m@rina et désolé du retard : débordé, ton message était enteré dans la noria des ‘non lus’...
Je mets en ‘résolu’.
Graveuse laser SCULPFUN S9 (5.5W, 0,06 mm, 410x420 mm) à 207,82 €
207,82 € 329 € -37% @Geekbuying
Geekbuying fait une superbe promotion sur la graveuse laser SCULPFUN S9 qui passe à 207,82 € avec le code GKB23MS3 alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 329 €. Cette machine de gravure laser va vous permettre de graver et découper le papier, le cuir, le bois, le bambou, la corne, le plastique, la céramique, l'acier, l'acrylique, ...
L'envoi se fait depuis un entrepôt européen. Vous êtes ainsi certains de recevoir l'enceinte rapidement et sans douane.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces Lenovo (FHD IPS, Ryzen 5, 8 Go de RAM, SSD 512 Go, RTX 3060, Windows 11) à 799,99 €
799,99 € 1100 € -27% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1100 €.
Ce portable dispose d'un écran de 15.6 pouces FullHD IPS (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce RTX 3060 6 Go, du WiFi et du Bluetooth.
Le tout tourne sous Windows 11.
Un bon portable adapté à la bureautique, au multimédia et aux jeux.
Voir le bon plan
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To (avec dissipateur) à 98,21 €
98,21 € 125 € -21% @Rakuten
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 4.0 Samsung 980 PRO 1 To avec son dissipateur de chaleur qui passe à 98,21 € avec le code promo RAKUTEN15. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 7000 Mo /s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Une excellente affaire.
Notez qu'il est également compatible avec la console de jeux PS5.
Voir le bon plan
SSD PNY CS900 2 To à 99,77 € (+5,74 € reversés)
99,77 € 145 € -31% @Cdiscount
Le vendeur sérieux 1foDiscount via Rakuten fait une belle promotion sur le SSD PNY CS900 2 To qui passe à 99,77 € avec le code RAKUTEN15 alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 145 €. 5,74 € vous seront également reversés en points utilisables pour vos prochains achats. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 17,77 €
17,77 € 25 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 17,77 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Voir le bon plan
PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 (FHD IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 16 Go, 512 Go, RTX 4060 8 Go) à 1199,99 €
1199,99 € 1399,99 € -14% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces MSI Katana 15 B12VFK-241XFR qui passe à 1199,99 € au lieu de 1399,99 €. Ce portable possède un écran Full HD IPS 144 Hz, un processeur Intel Core i5-12450H (8 coeurs), 16 Go de DDR4 (extensible à 64 Go), un SSD NVMe 512 Go, une carte graphique GeForce RTX 4060 8 Go. Un PC performant adapté à tous les usages.
Notez que le modèle du dessus avec Core i7-12650H (10 coeurs), 16 Go DDR5 et GeForce RTX 4070 8 Go est également en promotion à 1599,99 € au lieu de 1899,99 €.
Voir le bon plan
Gros problème avec Word 2007
problème avec word 2007 sur windows xp
Problème avec Word illisible ..pour moi
fichier créé sur word 2007...illisible avec word 2002...
Probleme avec word
Probleme d'enregistrement avec excel 2007
Problème avec le modèle par défaut dans Word
Problème avec fichiers Word et Excel
Problème avec Outlook 2007
Comment centrer un texte avec Word 2007
Plus de sujets relatifs à B50211 Problème de guillemets avec Word 2007
