 baisse de débit
laretraite
  Posté le 20/03/2017 @ 16:36
Depuis 2 ou 3 jours je n'ai plus accès aux chaînes télé avec mon décodeur bbox. J'obtiens le message suivant : F3413 ( redémarrer le décodeur )
Je redémarre en vain.
Je contrôle mon débit descendant et constate qu'il a fortement chuté : 4,34 Mbps avec le décodeur éteint et 1,68 Mbps décodeur allumé.
Je redémarre la bbox sans résultat.
Il me vient alors par hasard l'idée de débrancher ma prise de téléphone puis de la rebrancher. La box se synchronise, je vérifie à nouveau mon
débit et là miracle ! je constate qu'il est remonté à 8,14 Mbps décodeur éteint.
Je vérifie de nouveau l'accès aux chaines télé, tout fonctionne parfaitement.
Cependant je ne m'explique pas comment et pourquoi cette action de débrancher et de rebrancher la prise téléphone a permis de remonter mon débit internet -
Quelqu'un a t'il une explication ?
fgondard
 Posté le 20/03/2017 à 16:49
Conjoncteur T ? Au niveau qualité des contacts ce truc est une horreur.
Il suffit d'un peu d'oxydation pour ajouter quelques décibels à l'attenuation et on perd quelques porteuses.
Débrancher / rebrancher peut suffir pour retrouver un meilleur contact.
laretraite
 Posté le 20/03/2017 à 17:01
Oui, c'est une prise conjoncteur T.
Je suis un peu étonné qu'il peut y avoir de l'oxydation, car la pièce dans laquelle elle est située, est sèche et il n'y a pas d'humidité.
Mais je comprends mieux si tu dis que ce truc est une horreur et pas top au niveau qualité des contacts.
En tout état de cause, la seule explication c'est qu'il y avait un mauvais contact.
Encore merci pour ton explication, cela pourra être utile à d'autres.
laretraite
 Posté le 21/03/2017 à 09:24
Je reviens sur le sujet car je reste septique ! Mon débit était remonté à 8,14 et depuis il est redescendu une fois de plus à un peu plus de 6 Mbps.
Je viens à l'instant de recommencer l'action de débrancher et rebrancher la prise téléphone et tout de suite le débit remonte à plus de 8 Mbps.
J'ai un doute que la cause soit un mauvais contact, car j'ai démonté la prise, écarté les lamelles et nettoyé celles ci.
103,54 €Tablette 8 pouces Galaxy Tab A 2019 (4 coeurs, 32 Go, Wifi, HD, RAM 2 Go) à 103,54 € livrée
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon Espagne fait une promotion sur la tablette 8 pouces Samsung Galaxy Tab A 2019 qui passe à 98,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,36 € pour la livraison en France soit un total de 103,54 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 150 €. Cette tablette possède un écran 8 pouces HD (1280x800 pixels), un processeur quad-core 2 GHz, 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
20,85 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,85 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,85 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
59,99 €Scie sabre sans fil TACKLIFE 18V (chargeur, batterie 2Ah, sac, 2 lames) à 59,99 € (code FWE9VAFG)
Valable jusqu'au 16 Avril
Amazon fait une promotion sur la scie sabre sans fil TACKLIFE 18V avec chargeur, batterie 2Ah, sac de transport et 2 lames (une bois et une métal) qui vous reviendra à 59,99 € seulement avec le code promo FWE9VAFG au lieu de 80 euros habituellement.
 Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur le bouton Appliquer à côté des 25% de réduction. Vous pouvez aussi utiliser le code promo FWE9VAFG sur la page de paiement.
message synchro live box play baisse débit
Connexion chez numéricable qui se coupe et baisse de débit
Baisse débit de 8Mbps à 1.5 Mbps, FAI et/ou PC ?
baisse debit internet
est-ce que le débit baisse ou non?
baisse de débit orange du 2M à 5M puis re 2M
Explications sur la baisse du débit montant
debit en baisse suite à l'install d'un firewall
Baisse de débit
baisse débit
Plus de sujets relatifs à baisse de débit
