 Barettes memoire HS ou pasSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
belloy
  Posté le 24/09/2019 @ 16:31
Dans mon PC, je sais que sont installées 2 barrettes mémoire de 4 Go chacune soit 8 Go au total.
Or, sur mes infos system, est indiqué : Mémoire RAM installée : 4 Go
Et avec le logiciel "Everest" il me dit : Mémoire système : 4080 Mo
Donc j'en déduis qu'une barrette est morte, qu'en pensez-vous?
Y'a t'il un autre moyen pour vérifier?
Dois-je changer 1 barrette ou les 2 de même marque
Merci par avance
Pierre
poussebois
 Posté le 24/09/2019 à 16:38
Bonjour ,
Tu es sûr que c'est bien 2x4 et non 2x2 Go que tu as ?
Si oui, regarde ce dossier .
Daneel Olivaw
 Posté le 24/09/2019 à 16:46
Télécharge Speccy portable et mets une capture de l'onglet RAM :
belloy
 Posté le 24/09/2019 à 17:50
Merci,
Je l'ai fait, et voilà
Daneel Olivaw
 Posté le 24/09/2019 à 18:06
Il y a bien 2 barrettes détectées.
De toute évidence tu as 4 GO au total. Il doit s'agir d'un kit de 4 GO constitué de 2 x 2 GO, d'où la confusion.
Peux-tu ovrir le PC et voir la référence des RAM ?
belloy
 Posté le 24/09/2019 à 18:55
J'ai retrouvé la facture qui dit :
Memory : 4096 MB (2x2048) 1333 MHz
Je dois comprendre que c'est bien 2 barrettes de 2 Go soit 4 Go au total???
Si oui Ai-je intérêt changer pour 2 barrettes de 4 GO soit 8 Go en remplacement des 2 barrettes actuelles, car mon PC rame de temps en temps...
Daneel Olivaw
 Posté le 24/09/2019 à 18:58
Tu as bien 4 GO seulement.
Pourquoi Changer les barrettes ? Tu as 2 connecteurs de libres. Tu peux ajouter 2 x 2 GO.
belloy
 Posté le 24/09/2019 à 23:17
Actuellement donc, j'ai 2 barrettes de 2 Go, avec frequence 665,1 MHz, si je rajoute 2 barrettes de 2 GO, dois-je avoir la même fréquence sur les nouvelles?
Car je trouve 1 333 MHz, est ce compatible?
Auriez vous une marque à me conseiller?
Daneel Olivaw
 Posté le 25/09/2019 à 00:18
666 (ou 665.1) et 1333 c'est la même chose. Deux barrettes de 666 en double canal c'est comme une barrette de 1333.
La fréquence réelle est en fait 333 Mhz. Comme c'est Double Data, c'est équivalent à 666 Mhz. Et en Double Canal (2 barrettes en parallèlle), c'est équivalent à 1333 Mhz.
belloy
 Posté le 25/09/2019 à 11:54
J'ai trouvé la réf des barrettes :
marque Hynix Korea 07
2GB 1Rx8 PC3 - 10600U - 9 - 10 A0
HMT325U6BFT8C - H9 N0 1129
Mais comme je ne suis pas doué, j'hésite à commander les nouvelles barrettes..
Daneel Olivaw
 Posté le 25/09/2019 à 16:17
Donne un lien pour les barrettes.
belloy
 Posté le 25/09/2019 à 16:58
Chez Crucial, ils ont scanné mon PC et m'ont proposé quelques Barrettes et j'ai sélectionné celles-ci :
https://www.crucial.fr/WishListDisplayView?catalogId=10154&langId=-2&storeId=10154
Je ne vois pas la différence entre celle à 25,19 euros et celle à 22,79?
Que penses-tu de mon choix?
Daneel Olivaw
 Posté le 25/09/2019 à 17:02
Ton lien mène à ça :
belloy
 Posté le 25/09/2019 à 17:03
je vais faire photo
belloy
 Posté le 25/09/2019 à 17:05
Daneel Olivaw
 Posté le 25/09/2019 à 17:19
Ces deux-la sont identiques. Tu peux choisir l'un ou l'autre. Je ne sais pas pourquoi la différence de prix, mais ce sont les mêmes barretes.
belloy
 Posté le 25/09/2019 à 17:23
Oui, c'est juste la référence qui change , il y a un J à la fin, je vais essayer des les joindre...
Je te tiens informé
merci en tout cas pour ton aide !!!
belloy
 Posté le 25/09/2019 à 17:52
Voici la réponse De Cricial
Les dernières lettres sont par rapport à latence mais l'impact est vraiment minime et vous n'allez pas voir la différence lorsque vous allez effectuer différentes manipulations en travaillant
jilaf
 Posté le 26/09/2019 à 00:47
belloy,
Sinon tu peux avoir 2 barrettes Hynix identiques (2GB) pour 8,40€ (+ 2,18 € de frais de port) vendues par Captain-K chez Rakuten (un site et un vendeur sérieux).
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/717617126/ram-barrette-memoire-hynix-2gb-ddr3-pc3-10600u-hmt125u6tfr8c-h9-2rx8-pc-bureau.html?bbaid=4709164570&t=3590030
belloy
 Posté le 26/09/2019 à 11:34
Les références sont un peu différentes, est-ce un problème ?
Ram Barrette Mémoire HYNIX 2GB DDR3 PC3-10600U HMT125R7BFR8C-H9 TB AB - C 2Rx8 Pc
Et les miennes installées : 2GB 1Rx8 PC3 - 10600U - 9 - 10 A0 HMT325U6BFT8C - H9 N0 1129
Qu'en penses-tu?
Daneel Olivaw
 Posté le 26/09/2019 à 16:31
Aucun problème.
belloy
 Posté le 26/09/2019 à 16:49
Merci encore à vous deux,
Voilà j'ai commandé 2 barrettes
Ram Barrette Mémoire HYNIX 2GB DDR3 PC3-10600U HMT125U6TFR8C-H9 2Rx8 Pc Bureau
Je les installerai et vous dirais si elles fonctionnent impec
Merci de vos aides !!!
jilaf
 Posté le 26/09/2019 à 23:15
De rien. A ton service
Ps : Pense à passer ton post en "résolu"
belloy
 Posté le 26/09/2019 à 23:32
Oui, je vais d"abord tester ces nouvelles barrettes...
A bientôt donc..
belloy
 Posté le 01/10/2019 à 14:33
Et bien , les barrettes ne fonctionnent pas, je les ai installées en compléments des 2 d'origine et Speecy ne les voient pas,
Ensuite, je les ai testées en enlevant celles d'origine et windows ne s'ouvre pas, j'en déduis qu'elles ne sont pas compatibles ou bien qu'elles sont HS.
Evidemment le vendeur les a envoyées sans mentionner son adresse ni quoique ce soit...
Pourtant on m'a dit que c'était un vendeur sérieux !!!
jilaf
 Posté le 01/10/2019 à 15:09
belloy,
Désolé pour toi d'autant qu'effectivement ce vendeur avait de nombreux commentaires positifs !!
Je me demande du reste si ce n'est pas un astucien intervenant souvent sur le site...
Perso, j'aurais acheté sans hésitation ces barrettes.
Puisqu'elles ne fonctionnent pas sur ton ordi, adresse une réclamation à Rakuten pour leur expliquer ce fait et demander un remboursement (eux connaissent forcément l'identité et coordonnées de ce vendeur). Ne tarde pas...
Je te joins un lien à ce sujet :
https://fr.shopping.rakuten.com/newhelp/comment-faire-une-reclamation/
Bon après-midi
Page 1 sur 2 [Fin]
Dimensionnement mémoire virtuelle w10 8GO ram
Carte mémoire SDXC 128 GB se charge mal
Mémoire vive 4 gb ou 8 gb
barette memoire
memoire virtuelle > RAM
Mémoire utilisable
Windows 10 a des pertes de mémoire !
mémoire, 8 gigas , 7,90 utilisables
Suite MAJ W10 1709, mémoire remise à 0
Mémoire utilisée sans raison !
Plus de sujets relatifs à Barettes memoire HS ou pas
