 Barre bleue à la place de barre des taches
Haribo_75
  Posté le 14/11/2009 @ 20:25
Nouvelle astucienne
Bonjour, au démarrage une barre bleu uni s'affiche en bas de l'écran à la place de la barre des taches pendant une vingtaine de seconde , se qui fais démarré l'ordinateur plus lentement . La barre des taches vient ensuite .
Que faire svp
Image de l'écran qui comporte la barre bleue :
http://www.casimages.com/img.php?i=091114075349323926.jpg
chaseur57150
 Posté le 14/11/2009 à 20:39
Haribo75. Bien venu sur PCAstuces. Peu être un problème de carte graphique!
As tu essayé de mettre les pilotes à jours?
Haribo_75
 Posté le 14/11/2009 à 20:41
Nouvelle astucienne
Et bien je m'y connais pas trop en informatique , pourriez vous m'expliquer comment les mettre à jours ?
Cordialement , Haribo_75
chaseur57150
 Posté le 14/11/2009 à 20:47
Clic droit sur poste de travail, propriété, matériel, gestionnaire de périphérique, doubles clic sur ta carte graphique, pilote, ensuite " mettre à jour le pilote " et suivant...
Haribo_75
 Posté le 14/11/2009 à 21:02
Nouvelle astucienne
Est ce normal qu'il y ai 2 cartes graphiques ?
Je mets donc les 2 à jours ?
Cordialement Haribo_75
chaseur57150
 Posté le 14/11/2009 à 21:17
Tu doubles clic sur celle du dessous.
senor_operator
 Posté le 14/11/2009 à 21:22
Bonjour Haribo_75,
Deux cartes graphiques, oui c'est possible si l'une est celle intégrée à la carte mère, et l'autre si tu en as ajoutée une autre plus performante !
Ceci dit, j'éviterais d'aller bricoler avec une mise à jour de pilotes ? Ok pour le rajoût, mais certainement pas avec la carte graphique intégrée à la carte mère !!!!!!!!!!
D'ailleurs, à ce que je vois cette barre bleue ne gêne pas vraiment.
la description de ta config est on ne peut plus sommaire, mieux renseignée il est plus aisé aux astuciens de t'aider...
Bon week-end, et doucement sur le beaujolais.
Haribo_75
 Posté le 14/11/2009 à 21:37
Nouvelle astucienne
Voilà ma configuration , si sa peut aidé !
blanchisseuse
 Posté le 14/11/2009 à 21:43
Message original par Haribo_75
Que faire svp
Je pense qu'il s'agit simplement d'un problème d'optimisation du démarrage de ton pc. Essaie de voir ce qu'il charge. La plupart des pcs le font plus ou moins longtemps à mesure que les applications sont installées. Un pc qui n'a que le système comme ceux en démonstration dans les magasins se charge toujours très vite. Ca change quand il doit prendre en compte de nombreux programmes au démarrage,l'antivirus, le réseau, la carte wifi, etc.
Si ta carte graphique a deux ramdac, il y a l'affichage prncipal et l'affichage secondaire mais c'est la même carte. Peut-être as-tu tout de même une catre intégrée mais généralement elle est désactivée.
Vérifie aussi si ton fond d'écran correspond à la résolution de ton écran, son format et son "poids".
@plus.
Edit: c'est un mini pc avec un processur à 1.6 Ghz d'après ce que je vois et il faut essayer d'optimiser le démarrage.
Modifié par blanchisseuse le 14/11/2009 21:53
Haribo_75
 Posté le 14/11/2009 à 21:52
Nouvelle astucienne
Que faire svp
Je pense qu'il s'agit simplement d'un problème d'optimisation du démarrage de ton pc. Essai de voir ce qu'il charge. La plupart des pcs le font plus ou moins longtemps à mesure que les applications sont installées. Un pc qui n'a que le système comme ceux en démonstration dans les magasins se charge toujours très vite. Ca change quand il doit prendre en compte de nombreux programmes au démarrage,l'antivirus, le réseau, la carte wifi, etc.
@plus.
Merci , mais j'ai changé mon fond d'écran et sa ne change rien
blanchisseuse
 Posté le 14/11/2009 à 22:06
Il faut défragmenter le disque dur, identifier quels sont les programmes lancés au démarrage, etc... Mais il n'y aura pas de miracle.
Le disque dur tourne à quelle vitesse ? Car c'est un des facteurs limitants de la vitesse de chargement. Tu as sans doute remarqué qu'un logiciel, prenons l'exemple de Word ou Open office ( comme cela pas de privilège), s'ouvre beaucoup plus rapidement quand il a déjà été lancé une fois puis refermé. Ceci est du au fait que des DLLs restent en mémoire est au deuxième lancement, une partie des données n' est pas lue sur le disque qui est beaucoup beaucoup beaucoup plus lent que la mémoire vive. Et le lancement se fait beaucoup beaucoup plus rapidement que la première fois.
Il y a des logiciels qui optimisent le démarrage mais je ne les utilise pas donc, je passe...
Modifié par blanchisseuse le 14/11/2009 22:25
Haribo_75
 Posté le 14/11/2009 à 22:19
Nouvelle astucienne
Enfaite à la base , mon pc s'allume rapidement mais avec cette barre bleue a rajoute 20 , 30 sec au démarrage
senor_operator
 Posté le 14/11/2009 à 22:20
Bonjour Haribo_75,
Pour remettre windows en forme, c'est ICI
A ce qu'il me semble, pour le fond d' écran...
il est souhaitable d'user d'un fichier de type *.bmp plutôt que *.jpg !!!!
à moins, que ton PC présente une mémoire virtuelle insuffisante, il suffit alors de l'augmenter ( panneau de config./système/onglet avancé/paramètres/avancé/modifier )
Modifié par senor_operator le 14/11/2009 22:41
Haribo_75
 Posté le 14/11/2009 à 22:41
Nouvelle astucienne
Haribo_75
 Posté le 15/11/2009 à 11:11
Nouvelle astucienne
Re-bonjour , j'ai une bonne nouvelle , la barre bleue ne s'affiche plus après activation de l'affichage des icones sur le bureau . Mais maintenant je remarque que lorsque la barre des taches s'affichent , elle prends du temps à afficher le premier icone .
7,99 €Ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120mm PWM à 7,99 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120 mm PWM qui passe à 7,99 € alors qu'on le trouve à 15 € habituellement. Ce ventilateur parvient à l'équilibre parfait entre refroidissement et silence avec un maximum de 20.2dB(A) et remplit toutes les conditions pour être le choix idéal pour les ventirads, les boîtiers de PC et les radiateurs.
56,79 €Boitier PC Cooler Master MasterBox NR400 (Micro/Mini ATX, verre trempé) à 56,79 €
Cdiscount fait une promotion sur le boitier PC Cooler Master MasterBox NR400 (Micro ATX, verre trempé) qui passe à 56,79 € avec le code AFFAIRE20 au lieu de 75 €. Le MasterBox NR400 de Cooler Master est un boitier au format mini tour au design sobre et élégant qui arbore une fenêtre latérale en verre trempé. Compatible avec les cartes mères mini-ITX et micro-ATX, son espace intérieur optimisé permet d'accueillir les composants gaming les plus volumineux sans sacrifier l'efficacité du refroidissement.
Le MasterBox NR400 mise sur une bonne qualité de refroidissement et est armé de 2 ventilateurs de 120 mm (1 à l'avant et 1 à l'arrière). De nombreux emplacements 120/140 mm disponibles vous permettront d"accroître l'efficacité du refroidissement.
999,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) + sac à dos à 999,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher. Fourni avec Windows 10.
Un sac à dos de transport est également offert.
ma barre des taches a changé de place ??????
La barre des tâches a changé de place
barre de tâches
Icônes barre de tâches, absents au démarrage.
Affichage debit dans ....la barre des taches ??
barre des tâches fait la moitié de l''écran (xp)
j ai plus de barre de taches
Masquer dans propriétés barre des taches
Barre des taches en bas à gauche à revalider
problème son pas d'icône dans barre de taches
Plus de sujets relatifs à Barre bleue à la place de barre des taches
