 barre de tâche incomplète au démarrage
patalox
  Posté le 19/10/2012 @ 11:06
Salut, j'ai évité le mot problème, même si c'est exactement de cela
qu'il s'agit.
Au premier démarrage de la journée, très souvent des programmmes,
tels que TPS.serv de Panda, l'icone de ma carte son et de ma souris logitech
aussi ne sont pas dans la barre de tâche mais fonctionnent correctement
quand même.
Au deuxième démarrage tout est en ordre, pourquoi.
Merci d'avance pour vos conseils.
Antonin21
 Posté le 20/10/2012 à 00:17
Salut
As-tu vérifié s'ils étaient présents lorsque tu cliques sur le bouton "<" comme sur l'image?
S'ils y sont, alors tu peut choisir de toujours les afficher sans avoir à utiliser le bouton:
Clic droit sur la barre des taches > Propriétés > Dans l'onglet Barre des tâches cliques sur Personnaliser
Ensuite, tu doit avoir une liste des programmes qui peuvent être dans le systray (vers l'horloge), et tu peut choisir leur comportement (Masquer en cas d'inactivité, Toujours masquer ou Toujours affiché). Une fois configuré comme tu le veux, clique sur OK pour fermer la fenêtre, puis encore sur OK pour fermer les propriétés de la barre des tâches.
Si les programmes ne sont pas présents lorsque tu cliques sur le bouton "<", c'est peut être simplement un bug de ces programmes qui fait qu'ils n'affichent pas toujours leur icone...
Modifié par Antonin21 le 20/10/2012 00:19
patalox
 Posté le 20/10/2012 à 14:32
Merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai enlevé les icones qui se cachent elle sont donc
apparentes sans arrêt.
Je pense plutôt au bug.
Anonyme
 Posté le 20/10/2012 à 17:26
Il y a effectivement un vieux bug XP, lié à un timing trop élevé pour les icones de la barre de notification.
Essaie dans un premier temps le petit programme Taskbar Repair Tool Plus : http://www.kellys-korner-xp.com/taskbarplus!.htm
Dans le menu déroulant Notification Area, sélectionne Remove past items afin de faire le ménage dans les anciennes icones qui peuvent perturber.
Tu peux essayer les autres options, toujours dans Notification Area, mais la seule (à mon avis) vraiment pertinente pour ton cas (Show Missing Icons) est hélas réservée à la version payante.
Si tes essais ne tiennent pas dans la durée, vois dans les services Windows (Démarrer, Exécuter, taper services.msc) si le service de découvertes SSDP est désactivé.
Si oui, essaie en désactivant Hôte de périphériques Plug and Play.
(Les deux services sont désactivés chez moi depuis toujours et aucun pb.)
(Source et plusieurs autres pistes).
Enfin, il existe un patch qui semble résoudre le pb, mais jamais essayé : http://winhlp.com/node/16?cl=1#Main_problem_and_complete_solution
(Sous la ligne Main problem and complete solution, clique sur patcher tool ou direct download link).
Comme il s'agit d'un exécutable, tes protections (antivirus, pare-feu) peuvent tiquer. Désactive-les simplement le temps de l'opération.
Crée par précaution un point de restauration système afin de pouvoir revenir en arrière en cas de couac.
Modifié par Anonyme le 20/10/2012 17:43
patalox
 Posté le 21/10/2012 à 20:56
Sur mon ordi, le service de décourte SSDP est démarré et manuel.
Le service Hôte de périphérique universel Plug and play, il n'y a pas le mot
démarré c'est vide et il est en manuel.
Modifié par patalox le 21/10/2012 21:04
Anonyme
 Posté le 22/10/2012 à 20:44
Double-clique sur la ligne, clique sur Arrêter puis passe Type de démarrage en Désactivé.
Si cela ne résout pas ton pb, fais de même pour le service Hôte de périphérique universel Plug and play.
Si toujours pas de progrès, passe à l'étape suivante (le patch).
As-tu essayé Taskbar Repair Tool Plus ?
patalox
 Posté le 22/10/2012 à 21:53
Je n'ai pas encore essayé la tool barre, je vais d'abord faire ce que
tu m'as dit en haut.
bildil44
 Posté le 23/10/2012 à 09:30
bonjour a tous
essaie cela:
http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/xp_taskbar_desktop_fixall.vbs
Double-clique sur ce scritp Visual BAsic, il te remettra la barre des taches dans son état initial.
cordialement
@+ [:bildil62:2]
patalox
 Posté le 24/10/2012 à 10:41
Salut Ó tous, j'ai essayÚ de d'arrÛter le service dÚcouverte SSDP et l'autre, mais j'ai toujours le mÛme problÞme. Pire depuis deux jours c'est mon icone panda qui n'y est plus, mais mon antivirus fonctionne correctement pourtant.
Anonyme
 Posté le 24/10/2012 à 10:44
Rien de changé par rapport à ton post d'ouverture.
Continue par la suite...
Modifié par Anonyme le 24/10/2012 10:45
Pastilles lave-vaisselle Fairy Platinum Plus Tout-en-1 125 capsules
22,11 € 31,50 € -30%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
51,35 € 80 € -36%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
104,99 € 142 € -26%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17C (FHD, 180 Hz, 1 ms)
149 € 220 € -32%
barre de tache + demarrage bloquées
Icônes barre de tâches, absents au démarrage.
icônes barre de tache
barre tache change de couleur
fenetre dans barre de tache
barre de tache
win xp barre de tache grise
Barre des taches non cliquable au demarrage
xp barre de tache refuse toute manipe?
Barre des tache ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à barre de tâche incomplète au démarrage
