 barre des tache disparue et impossible à remettre
edgard63
  Posté le 21/01/2010 @ 21:40
je ne sais pas pourquoi ma barre des tache à disparue je ne peux plus y avoir acces et dans le panneau de configuration l'icone correspond beug il refuse de s'ouvrir . j'ai fais scan anti virus avec avast il n'a rien trouvé
merci de me renseigner
fastkoala
 Posté le 21/01/2010 à 21:43
c'est quoi "l'icône correspondant" dans ton panneau de configuration?
edgard63
 Posté le 21/01/2010 à 21:47
l'icone pour la barre des taches et le menu demarré qui permet de gerer cette fichu barre
Hyportatif
 Posté le 21/01/2010 à 21:57
Message original par edgard63
Fais Ctrl-Alt-Suppr
Sélectionne l'onglet Processus.
Mettre explorer.exe en surbrillance, puis clique sur le bouton Terminer le Processus.
Clique ensuite sur l'onglet Applications, puis sur le bouton Nouvelle Tâche... et taper le mot explorer (sans le .exe) et clique sur OK.
edgard63
 Posté le 21/01/2010 à 22:06
j'ai fait la manipulation mais cela ne marche pas !!
fastkoala
 Posté le 21/01/2010 à 22:09
fait F11 sur ton clavier pour voir
chaseur57150
 Posté le 21/01/2010 à 22:11
tlm. Avec le pointeur de ta souris essaie de la remonter!
bildil44
bonjour a tous
essaie cela:
http://www.kellys-korner-xp.com/regs_edits/xp_taskbar_desktop_fixall.vbs
Double-clique sur ce scritp Visual BAsic, il te remettra la barre des taches dans son état initial.
cordialement
edgard63
cela ne marche pas non plus !
merci quand même !
Hyportatif
 Posté le 21/01/2010 à 22:18
merci quand même !
Re,
Essaye avec explorer.exe alors
tu n'aurais pas télecharger un théme par EX: style XP ou vista
fastkoala
et avec click droit sur le bureau -> Actualiser
edgard63
 Posté le 21/01/2010 à 22:27
je ne sais pas si quelque chose à été telecharger car mon fiston joue bcq avec cet ordi.
chaseur57150
 Posté le 21/01/2010 à 22:31
; A tout hasard essaie une restauration du système!
AS tu redemarré ton PC, bien souvent elle réapparait?
fastkoala
ce que tu peux faire c'est la restauration.
ou regarde dans ajout/supp des programmes le programme du jeu et désinsalle-le. à moins que tu garde le jeu et regarde dans les options du jeu le plein écran
edgard63
 Posté le 21/01/2010 à 22:32
au fait il n'y a pas une combinaison de touche pour faire apparaitre le menu demarrer ?
chaseur57150
 Posté le 21/01/2010 à 22:34
As tu redemarré ton PC?
clbugnot
 Posté le 21/01/2010 à 22:38
Bonjour edgar63
La touche Windows...
Cordialement.
edgard63
 Posté le 21/01/2010 à 22:49
il y a quelque chose de bizarre j'arrette mon pc par le bouton bouton de mise en route donc "mal"et au lieu de s'arreter d'un et de redemarrer en signalant qu'il à été mal eteint il s'eteint normalement et avec le son windows.
clbugnot
 Posté le 21/01/2010 à 23:06
Re
Non, ce n'est l'arrêter "mal" si tu te contentes d'un appui bref. J'arrête les miens (fixe et portable) souvent comme ça.
Cordialement.
fastkoala
pour ça il faut que tu maintiens le bouton jusqu'à extinction complète. mais c'est un autre sujet
43,99 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C310 à 43,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C310 qui passe à 43,99 € livré gratuitement au lieu de 55 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
29,99 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 38 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
72,10 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,10 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 67,46 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,10 € livré. Une très bonne affaire !
barre de tache disparue
barre de tache qui a disparue
barre de tache (mini ) qui a disparue -resolu-
Impossible d'avoir la barre de tache XP
clic droit impossible barre des tache [RESOLU]
remettre à gauche la barre de lancement rapide
icônes barre de tache
Dysfonctionnement IE8 : Perte barre de menus, telechargement impossible ??
barre de réglage du son disparue
Plus de sujets relatifs à barre des tache disparue et impossible à remettre
