 barre des tâches décaléeSujet résolu
trebligue
  Posté le 15/12/2010 @ 00:41
bonjour : avec mon portable j'ai Windows xp qui fonctionne très bien mais quand j'ai installé ubuntu 10.04 : la barre des tâches du haut est presque entièrement décalée ainsi que celle du bas qui est trop haute : question : comment rétablir cet écran ? il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec Ubuntu...
Modifié par trebligue le 15/12/2010 13:29
Mori
 Posté le 18/12/2010 à 23:21
c'est un laptop ou un écran séparé avec possibilité de réglage avec des boutons ?
IceF0x
 Posté le 18/12/2010 à 23:38
bonjour,
c'est un ecran "CRT" qui ne tien pas compte des différences d'affichage entre windows et ubuntu,
si l'ecran possede un bouton de reglage auto il suffit d'appuyer dessus.
malheureusement la manipulation est à faire à chaque changement d'os.
pour ne pas avoir à faire la manip je conseille de s'enquérir d'un ecran lcd ou led.
une autre solution est de faire clic droit sur la barre et dans propriété d'en changer la taille en pixel.
Modifié par IceF0x le 18/12/2010 23:40
trebligue
 Posté le 20/12/2010 à 02:50
erreur c'est un vieux portable HP omnibook 6000 de 800Mhz...donc c'est bien un écran lcd de portable que je viens de changer en plus . Avec la session windows, il n'y a pas ce problème!
IceF0x
 Posté le 20/12/2010 à 08:40
la photo induit en erreur a cause de l'impression d'effet bombé
as-tu installé les pilotes propriétaire de ta carte graphique ?
trebligue
 Posté le 20/12/2010 à 12:59
Bonjour Icefox, non à l'origine ce portable était prévu pour windows 2000 professionnal et je lui ai mis depuis windows xp. L'effet bombé : oui ça peut prêter à confusion ! Quant à Ubuntu 10.04, peut-être cet OS est-il trop puissant pour ce petit portable ( la carte graphique est incluse à la carte mère et fait seulement 8Mo de mémoire graphique ). J'ai ubuntu 8.04 que je pourrais installer à la place comme seul OS. Alors comment formater le disque dur sans le mettre en externe ( le DD) et installer juste ubuntu ( 8.04, 9.04 ou 10.04 ou 10.10 ?)
Modifié par trebligue le 20/12/2010 13:02
IceF0x
 Posté le 20/12/2010 à 16:17
avec le cd d'installation tu boot dessus et au moment du partitionnement tu choisi utiliser le disque en entier.
si tu veux un tuto je pourrai t'en fournir un.
trebligue
 Posté le 20/12/2010 à 17:13
Ok merci je vais essayer et quel ubuntu me conseilles-tu pour un PC de 800Mhz, DD60 Go, 512Mo RAM et 8Mo carte vidéo intégrée ?
IceF0x
 Posté le 20/12/2010 à 19:42
lubuntu à la limite
perso je mettrais Archlinux ou un autre système léger mais c'est moins simple à installer
trebligue
 Posté le 20/12/2010 à 22:27
Archlinux, quésaco ? ubuntu 9.04 ou 9.10, ça conviendrait?
pascal5960
 Posté le 20/12/2010 à 23:27
Bonsoir : Xubuntu pourrait convenir ... (version légère d' Ubuntu)
IceF0x
 Posté le 21/12/2010 à 07:03
archlinux est une qui peut tourner à partir de 64 Mo de ram, mais destiner aux utilisateur expérimenté.
je te conseille plutôt lubuntu que tu pourrais avoir en version 10.10, ce qui m'inquiète un peu c'est les 8 Mo de mémoire graphique,
regarde dans le bios si tu ne peux pas les porter à 16.
lubuntu est disponible sous ce lien:
http://people.ubuntu.com/~gilir/lubuntu-10.10.iso
trebligue
 Posté le 23/12/2010 à 02:51
Merci mais j'ai ubuntu 10.10 32 bits : je viens de formater tout le dd avec gparted et créer un linux swap de 512Mo ( comme ma ram réelle) et le reste ( 55 Go ) pour le reste en ext3.
Je tente une install ( ah le bios pour esssayer de mettre la mémoire graphique à16 Mo... problème , dans le bios il y a le choix entre Main-System Devices-Security-Power(APM)-Boot-Exit.
Il n'y a référence à la mémoire video que dans Main : video display device : Auto ou Both, Video Expansion : Disabled ou enabled, Primary Video Adapter: Auto ou Internal. Les réglages que j'ai mis sont en vert ( si erreur, merci de me corriger). A noter : Je ne me sers de ce vieux portable que pour des traitements de textes et pour regarder des vidéos et des powerpoints avec open office!
Mais qu'est ce que c'est que ton lubuntu : une version légère d'ubuntu 10.10 ?
Modifié par trebligue le 23/12/2010 03:08
IceF0x
 Posté le 23/12/2010 à 10:10
oui c'est exactement ça
trebligue
 Posté le 23/12/2010 à 21:05
bon je vais essayer de l'installer car mon num. de série de windows xp n'est pas accepté ( windows 2000pro à l'origine ).
trebligue
 Posté le 25/12/2010 à 02:01
lubuntu semble superbe et est bien géré par ce vieux portable ..Le navigateur proposé n'est pas pas firefox comme avec ubuntu 10.10 mais chromium ( est-ce une version de chrome pour linux?)
Il n'y a plus de décalage d'image car pas de barre des tâches en haut comme avec le classique ubuntu 10.10 ou 10.04...c'est un peu le beens pour retrouver ses documents! de plus je ne trouve pas de logiciel de messagerie ( ah si sylpheed 3.1.Obeta pas facile à configurer!)
En plus, copie d'écran introuvable !
là, jutilise le portable {#}
Modifié par trebligue le 25/12/2010 02:42
IceF0x
 Posté le 25/12/2010 à 03:39
salut,
oui chromium est bien chrome pour linux, et quand au logiciel de messagerie tu peux installer thunderbird et le logiciel de capture d'ecran via synaptic donc pas de souci de ce coté là.
trebligue
 Posté le 25/12/2010 à 18:08
Merci pour toutes ces précisions!
Effacé par erreur barre des tâches
Gnome : problème d'affichage barre des tâches
cagade Gimp sous Linux dans ma barre des tâches
perdu barre des taches ubuntu 9.04!
ajouter une icône dans la barre des tâches 2009
Barre des tâches en haut de l'écran-M2009
PERDU BARRE DES TACHES
barre des tâches et bureaux (M200.01)
Fenêtres / barre des tâches
bureaux et barre des tâches
Plus de sujets relatifs à barre des tâches décalée
